Test: ASUS ARES oder wenn Geld keine Rolle spielt
Veröffentlicht am: von
ASUS_ARES_Logo
Gleich drei Hersteller präsentierten auf der diesjährigen CeBIT Grafikkarten, die aus zwei echten ATI Radeon HD 5870 zusammengesetzt sind. Mit der Sapphire Toxic Radeon HD 5970 hatten wir bereits das erste Modell im Test. Nun folgt ASUS mit der ARES getauften Karte, die dem Modell von Sapphire in nichts nachstehen soll. Auch bei ASUS heißt es "nicht kleckern, sondern klotzen". Satte 4 GB Grafikspeicher sind auf der ARES verbaut und bereits bei der Verpackung wird die Hochwertigkeit und Exklusivität der Karte unterstrichen.
Mit dem heutigen Artikel bzw. den folgenden Seiten haben wir zwei von drei "speziellen" ATI Radeon HD 5970 unter die Lupe genommen. Einziges ausstehendes Modell ist somit die XFX Radeon HD 5970 Black Edition Limited.
ASUS_ARES_09_rs
Werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die technischen Daten der ASUS ARES:
NVIDIA GeForce GTX 480
ATI Radeon HD 5870 ATI Radeon HD 5970 Sapphire Toxic Radeon HD 5970 ASUS ARES
GPU GF100 RV870 2x RV870 2x RV870 2x RV870
Fertigung 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Anzahl Transistoren 3,2 Milliarden 2,15 Milliarden 2x 2,15 Milliarden 2x 2,15 Milliarden 2x 2,15 Milliarden
Die-Größe - 334 mm² 2x 334 mm² 2x 334 mm² 2x 334 mm²
GPU-Takt 700 MHz 850 MHz 2x 725 MHz 2x 900 MHz 2x 850 MHz
Speichertakt 924 MHz 1200 MHz 2x 1000 MHz 1200 MHz 1200 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 1536 MB 1 GB 2 GB 4 GB 4 GB
Speicherinterface 384 Bit 256 Bit 2x 256 Bit 2x 256 Bit 2x 256 Bit
Speicherbandbreite 177,408 GB/Sek. 153,6 GB/Sek. 2x 128 GB/Sek. 2x 153,6 GB/Sek. 2x 153,6 GB/Sek.
Shader Model 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
DirectX 11 11 11 11 11
Shader-Einheiten 480 (1D) 320 (5D) 2x 320 (5D) 2x 320 (5D) 2x 320 (5D)
Shader-Takt 1401 MHz 850 MHz 2x 725 MHz 2x 850 MHz 2x 850 MHz
Texture Units 60 80 2x 80 2x 80 2x 80
ROPs 48 32 2x 32 2x 32 2x 32
Pixelfüllrate - 27,2 Gigapixel 2x 27,2 Gigapixel 2x 27,2 Gigapixel 2x 27,2 Gigapixel
maximale Leistungsaufnahme 250 Watt 188 Watt - - -
minimale Leistungsaufnahme 50 Watt 27 Watt - - -
CrossFire/SLI SLI/3-Way-SLI/4-Way-SLI CrossFireX CrossFireX CrossFireX CrossFireX
Die technischen Daten sind im Grunde selbsterklärend. Gegenüber der Referenzversion der ATI Radeon HD 5970 von AMD unterscheiden sich die beiden Vertreter der Luxusklasse durch die schnellere GPU sowie den schnelleren Speicher. Neben der Kühlung ist hier auch der einzige Unterschied zwischen ASUS und Sapphire zu finden, denn Letztgenannte wird mit 50 MHz mehr GPU-Takt ausgeliefert. Ansonsten zeigt sich an dieser Stelle eigentlich nur die Tatsache, dass ASUS für die ARES einfach zwei ATI Radeon HD 5870 zusammengefügt und den Speicher im Vergleich zum Ursprungsmodell verdoppelt hat.
GPU-Z_ASUS_ARES
Auf den folgenden Seiten wollen wir uns die Karte selbst einmal etwas genauer anschauen.
ASUS_ARES_01_rs
Bereits die Ausmaße des Kartons sind außergewöhnlich. Normalerweise befindet sich in einem solchen Karton gleich ein komplettes System und nicht nur eine Grafikkarte. Doch bei der ASUS ARES handelt es sich ja auch nicht um irgendeine Grafikkarte.
ASUS_ARES_02_rs
Aus dem Karton entnommen haben wir dann einen massiven Alu-Koffer. Etwas Ähnliches haben wir bisher nur bei der limitierten Edition einer wassergekühlten Grafikkarte von Sapphire gesehen. Ob nötig oder nicht, ASUS gibt sich alle Mühe nicht nur eine Grafikkarte zu liefern, sondern gleich ein komplettes Erlebnis.
ASUS_ARES_04_rs
Ist der Koffer geöffnet, wird endlich der Blick auf die eigentliche Hardware frei. Eingebettet in Schaumstoff zu sehen ist die Grafikkarte sowie einige Beigaben des Lieferumfangs.
ASUS_ARES_05_rs
Auf der Innenseite des Deckels hat ASUS einige wichtige bzw. erwähnenswerte Features der ARES aufgelistet. Neben der Performance nimmt besonders die Kühlung einen wichtigen Teil ein.
ASUS_ARES_06_rs
Neben der Grafikkarte selbst befindet sich noch reichlich Zubehör im Koffer. Dazu gehört eine Laser-Maus, ein DVI-HDMI-Adapter, ein 6-Pin auf 8-Pin-PCI-Express Stromadapter sowie eine CrossFire-Bridge.
ASUS_ARES_07_rs
Bereits bei der Präsentation auf der CeBIT wurde klar, dass es sich bei der ASUS ARES um ein gewaltiges Stück Hardware handeln wird. Das PCB misst 29 cm und ist damit 1,5 cm kürzer als das Referenz-PCB der ATI Radeon HD 5970. Beim Kühler handelt es sich um eine Triple-Slot-Lösung, was eigentlich auch kein Problem darstellen sollte, denn zwei dieser Karten dürften sich in den wenigsten Systemen wiederfinden. Das Gewicht liegt bei 2,2 kg für die gesamte Karte.
ASUS_ARES_08_rs
Auf der Rückseite hat ASUS eine massive Metallplatte untergebracht. Sie dient dazu, die Karte bzw. das PCB zu schützen. Hinzu kommt ein kühlender Effekte für die an der Rückseite angebrachten Speicher-Chips. Um die Oberfläche zu vergrößern, ist ein Streifen der Metallplatte mit Rippen durchzogen.
ASUS_ARES_09_rs
Während Sapphire bei seiner Toxic Radeon HD 5970 noch auf drei Lüfter setzte, vertraut ASUS auf einen einzigen mit einem Durchmesser von 95 mm. Wohin der kühle Luftstrom geleitet wird, werden wir später noch sehen, wenn wir den Kühler genauer unter die Lupe nehmen.
ASUS_ARES_10_rs
Um die beiden GPUs und die 4 GB GDDR5-Speicher ausreichend zu versorgen, bietet ASUS dem Anwender gleich drei PCI-Express-Stromanschlüsse an. Zweimal 8-Pin und einmal 6-Pin sorgen zusammen mit dem PCI-Express-Slot für eine maximale Leistungsaufnahme von 450 Watt.
ASUS_ARES_11_rs
Auch wenn es mehr als unwahrscheinlich klingt, ASUS sieht die ARES auch für den CrossFire-Betrieb vor. Zwei Karten in der freien Wildbahn in einem System zu sehen dürfte aber der Chance zu einem Lottogewinn gleichkommen.
ASUS_ARES_12_rs
Auf der Rückseite hat ASUS drei Messpunkte für das Abgreifen von Spannungen vorgesehen. Neben der Masse sind dies die beiden Spannungsebenen für die beiden GPUs.
ASUS_ARES_13_rs
Gekühlt werden die beiden GPUs mittels zweier massiver Kupfer-Kühlblöcke. Hier ist das hintere Teil der Grafikkarte bzw. des PCBs im Sandwich der beiden Metallplatten zu sehen.
ASUS_ARES_14_rs
Auf der Vorderseite sieht dies ähnlich aus. Größere Flächen der Metallplatte bleiben aber nicht ungenutzt und werden von ASUS mit Kühlpins versehen, welche die Oberfläche vergrößern und zur Kühlung beitragen.
ASUS_ARES_15_rs
Ein Blick auf die Slotblende bringt jeweils einen DVI-, HDMI- und DisplayPort-Anschluss zum Vorschein. Hier ebenfalls deutlich werden die Dimensionen des Kühlers.
ASUS_ARES_16_rs
Nach dem Entfernen des Kühlers wird auch endlich der Blick auf die komplette Karte frei. Hier auch sehr schön zu sehen, sind die beiden getrennt voneinander angeordneten GPUs zusammen mit dem dazugehörigen Speicher.
ASUS_ARES_17_rs
16 PCI-Express-Lanes führen auf die Grafikkarte. Diese müssen auf die beiden GPUs aufgeteilt werden. Dies übernimmt ein PLX-Chip. Dieser führt 2x 16 PCI-Express-Lanes zusammen auf das 16 Lane breite Interface der ASUS ARES.
ASUS_ARES_18_rs
Die nackte GPU gibt eigentlich kaum Auskunft über das eigentliche Modell. An der Beschriftung hat sich allerdings zum Referenzmodell etwas getan. Von einer neuen Revision der RV870-GPU kann allerdings noch nicht die Rede sein.
ASUS_ARES_19_rs
Ein genauer Blick auf Strom- und Spannungsversorgung der ASUS ARES. Die Spannungswandler werden genau wie die beiden GPUs durch einen Kupferblock bedeckt. Bei der detaillierten Betrachtung des Kühlers werden wir darauf noch genauer eingehen.
ASUS_ARES_20_rs
16 Speicherchips mit jeweils 128 MB sind rings herum um jeweils eine GPU verteilt. Die 16 Chips teilen sich auf jeweils acht für die Vor- und Rückseite des PCBs auf.
ASUS_ARES_21_rs
Der Kühler der ASUS ARES lässt sich in drei Stufen von der eigentlichen Karte entfernen. Hier zu sehen ist der Rahmen, auf den der Deckel geschraubt wird und der auch die beiden Kupferblöcke fixiert. Auf ihm ist zudem der 95-mm-Lüfter montiert. Rechts und links sind die Öffnungen für die beiden Kupferblöcke zusehen. Hier wird deutlich, dass der Lüfter die Luft nicht direkt auf den Kühler bläst, sondern diese auf zwei Seiten aufteilt.
ASUS_ARES_22_rs
Hier zu sehen ist einer der beiden Kupferblöcke, die sich für jeweils eine GPU verantwortlich zeichnen. Über die vier Pins wird er am PCB verschraubt.
ASUS_ARES_23_rs
Jeder der beide Kupferblöcke verfügt über jeweils vier massive Heatpipes, die den Wärmetransport innerhalb des Kühlers unterstützen.
ASUS_ARES_24_rs
Auf dem Metallrahmen, auf dem auch der Lüfter befestigt ist, befindet sich ein weiterer Kupferkühler. Er sitzt direkt auf den Spannungswandlern und ist getrennt von den beiden GPU-Kühlern zu betrachten.
ASUS_ARES_25_rs
ASUS ARES in Einzelteilen - wir haben den Kühler entfernt und alle größeren Bauteile einmal zusammengelegt.
Mit der Vorstellung der ersten DirectX-11-Grafikkarten haben wir uns dazu entschlossen auch unser Testsystem leicht umzustellen. Wir führen alle Benchmarks nun unter Windows 7 aus, was uns dazu zwingt alle bisher bereits getesteten Karten ebenfalls unter Windows 7 noch einmal durch den Parcours zu jagen. Folgende Systemkomponenten kommen dabei zum Einsatz:
Folgende Treiber kamen dabei zum Einsatz:
Weiterhin haben wir nach jedem Benchmark das System neu gestartet und, wenn möglich, mit aktuellen Softwareversionen und Patches getestet.
strom1
Der Idle-Stromverbrauch liegt auf Niveau der Sapphire Toxic Radeon HD 5970, was auch nicht anders zu erwarten war. Trotz zweier GPUs verbraucht die ASUS ARES aber weniger Strom als eine NVIDIA GeForce GTX 480.
strom2
Unter Last verbraucht die ASUS ARES fast 300 Watt mehr als im Idle-Betrieb. Mit 465 Watt liegt der Verbrauch damit etwas höher als bei der direkten Konkurrenz von Sapphire und nun auch deutlich über der NVIDIA GeForce GTX 480.
strom3
Mithilfe des Furmarks ermitteln wir den theoretischen Maximalverbrauch. Dieser liegt noch einmal 160 Watt über dem in der Praxis ermittelten Wert.
laut1
Der große einzelne Lüfter der ASUS ARES kann im Idle-Betrieb überzeugen. Gerade weil Lautstärke-Messungen immer sehr schwierig sind, können wir zusätzlich auch noch versuchen unseren Eindruck weiterzugeben. Kein helles Surren oder Summen und keine anderweitigen Störgeräusche können wir der ASUS ARES bescheinigen.
laut2
Zwar sorgt eine angelegte Last für eine erhöhte Drehzahl des Lüfters, im Vergleich zur Konkurrenz aber zeigt sich die ASUS ARES sehr entspannt und bleibt auf einem sehr guten Lärmpegel.
temp1
Die Idle-Temperaturen hat der Kühler der ASUS ARES im Griff. AMDs RV870-GPU ist hinlängst bekannt für ihre niedrige Leistungsaufnahme und einer daraus resultierenden niedrigen Temperatur. Der massive Kühler hat somit keinerlei Probleme.
temp2
Wie bei der Lautstärke gilt auch für die Last-Temperatur, dass diese zwar ansteigt, aber dennoch in einem vertretbaren Rahmen bleibt.
Futuremark 3DMark Vantage
Mit den ersten Performance-Messungen beginnen wir im 3DMark06 und Vantage. Der 3DMark Vantage als neueste Version ist sehr Grafikkarten-lastig und damit ideal für unsere Zwecke geeignet. Um die 3D-Grafikpracht flüssig zu genießen, ist aber auch eine schnelle CPU notwendig. Der Download von 3DMark Vantage ist wie immer in unserer Download-Area möglich.
vantage1
vantage2
vantage3
Resident Evil 5
Die letzte Version aus der Horror-Reihe Resident Evil erschien nicht nur für diverse Konsolen, sondern auch für den PC. Die integrierte Benchmark-Funktion lädt dann natürlich geradezu ein, Grafikkarten auf Herz und Nieren im Grusel-Ambiente zu testen. Wir wählten den zweiten, weil deutlich kürzeren, Benchmark-Durchlauf.
ResidentEvil1_rs ResidentEvil2_rs
ResidentEvil3_rs ResidentEvil4_rs
Zur Vollversion von Resident Evil 5 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Resident1
Resident2
Resident3
Resident4
Resident5
Resident6
Street Fighter IV
Wohl die bekannteste Prügelspiel-Reihe ist Street Fighter. Mit Street Fighter IV kehrt die legendäre Kampfsportserie zu ihren Wurzeln zurück. Dabei sorgt die Kombination der beliebten Moves und Techniken aus dem Originalspiel Street Fighter II mit Capcoms Technologie der nächsten Generation für ein wahrhaft außergewöhnliches Spielerlebnis, das der Welt die altehrwürdige Kunst virtueller Kampfsportarten aufs Neue näherbringt. Auch hier verwenden wir wieder die integrierte Benchmark-Funktion.
StreetFighter4_1_rs StreetFighter4_2_rs
StreetFighter4_3_rs StreetFighter4_4_rs
Zur Vollversion von Street Fighter IV in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Street1
Street2
Street3
Street4
Street5
Street6
H.A.W.X.
Die Erwartungen an das Gameplay konnte H.A.W.X. nicht erfüllen und auch der Namenszusatz "Tom Clancy's" hat seine Wirkung größtenteils bereits verloren. Dennoch kann H.A.W.X. durch eine beeindruckende Darstellung des Geländes überzeugen. Komplette Städte samt zugehöriger Hochhäuser wurden erstellt, aufwendige Geländetexturen komplettieren den realistischen Eindruck. Wir verwenden die integrierte Benchmark-Funktion um den Grafikkarten auf den Zahn zu fühlen.
HAWX1_rs HAWX2_rs
HAWX3_rs HAWX4_rs
Zur Vollversion von H.A.W.X. in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
HAWX1
HAWX2
HAWX3
HAWX4
HAWX5
HAWX6
Far Cry 2
Bei Far Cry 2 handelt es sich um einen First-Person-Shooter aus dem Hause Ubisoft. Der Nachfolger des legendären Spieleklassikers basiert auf der eigens entwickelten Dunia Engine, wodurch beispielsweise dynamisches Wetter, Tag- und Nachtzyklen und eine dynamische Vegetation realisierst werden. Das Spiel nutzt Mehrkernprozessoren, unterstützt sowohl DirectX-9 als auch -10 und besitzt eine integrierte Benchmark-Funktion, mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten.
Zur Vollversion von Far Cry 2 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Far1
Far2
Far3
Far4
Far5
Far6
Crysis Warhead
Immer wieder für grafische Highlights verantwortlich zeichnen sich die Macher von Crysis. Die als Basis dienende Cry-Engine sorgt immer wieder dafür, dass selbst aktuelle High-End-Systeme den Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Daher eignet sich Crysis Warhead ideal für unsere Benchmarks. Wir verwendeten Crysis im DirectX-10-Modus, alle Details auf Maximum.
Crysis1_rs Crysis2_rs
Crysis3_rs Crysis4_rs
Zur Vollversion von Crysis Warhead in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Crysis1
Crysis2
Crysis3
Crysis4
Crysis5
Crysis6
BattleForge
BattleForge ist ein Next Gen Echtzeitstrategie-Spiel, bei dem ihr mit euren Freunden in epischen Schlachten gegen das Böse schlagen könnt. Das Besondere an BattleForge ist, dass du deine Armee selbst zusammenstellen kannst. In BattleForge werden deine Einheiten, Gebäude und Zauber durch Sammelkarten repräsentiert, die du mit anderen Spielern tauschen kannst.
BattleForge1_rs BattleForge2_rs
BattleForge3_rs BattleForge4_rs
BattleForge ist kostenlos auf www.BattleForge.com zu beziehen.
Battle1
Battle2
Battle3
Battle4
Battle5
Battle6
BattleForge DirectX 11:
BattleDX11_1
BattleDX11_2
BattleDX11_3
BattleDX11_4
BattleDX11_5
BattleDX11_6
Unigine Heaven
Einer der ersten DirectX-11-Benchmarks ist der Unigine Heaven. Er verwendet alle wichtigen Features wie DirectCompute, Shader Model 5.0, Tessellation oder Screen-Space Ambient Occlusion. Da es sich um einen reinen DirectX-11-Benchmark handelt, können auch nur entsprechend kompatible Karten darauf getestet werden.
UnigineHeaven1_rs UnigineHeaven2_rs
UnigineHeaven3_rs UnigineHeaven4_rs
Unigine Heaven ist ein kostenloser Benchmark, der unter www.unigine.com zu beziehen ist.
Unigine1_1
Unigine1_2
Unigine1_3
Unigine1_4
Unigine1_5
Unigine1_6
Unigine Heaven 2.0
Unigine Heaven 2.0 beinhaltet zahlreiche Änderungen gegenüber dem Vorgänger. Darunter sind beispielsweise eine verstärke Nutzung von Tesselation. Des Weiteren wurden neue Objekte hinzugefügt, die den Einsatz neuer Effekte notwendig machen. Dazu gehören dynamische Lichtquellen sowie physikalisch korrekt berechnete Flaggen.
unigine2_1_rs unigine2_2_rs
unigine2_3_rs unigine2_4_rs
Unigine Heaven 2.0 ist ein kostenloser Benchmark, der unter www.unigine.com zu beziehen ist.
uni2_1
uni2_2
uni2_3
uni2_4
uni2_5
uni2_6
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ist nun schon der dritte Teil der sagenumwobenen S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Tschernobyl-Reihe und bildet einen einzigartigen Mix aus einem actionreichen First-Person-Shooter und einem komplexen Rollenspiel. Call of Pripyat besticht vor allem durch seine grandiose Atmosphäre in der Szene rund um Tschernobyl. Mit Call of Pripyat wurde die X-Ray-v.1.5-Engine noch einmal um die neusten technischen Möglichkeiten aufgestockt. Ab sofort wird zeitgemäß auch eine DirectX-11-Unterstützung geboten, die viele neue Grafikeffekte mit sich bringt. Mit Unterstützung von Tesselation gibt es neben komplett überarbeiteten Levels und einer erheblich verbesserten KI auch wieder sehr viele optische Leckerbissen. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat kann wieder einmal als Augenweide bezeichnet werden.
Zur Vollversion von S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Stalker1
Stalker2
Stalker3
Stalker4
Colin McRae: DIRT 2
Colin McRae: DIRT 2 zählt nicht nur zu den ersten DirectX-11-Titeln, sondern setzt die Grafikeffekte der neuen Schnittstelle auch erstaunlich realistisch in Szene. Doch auch spielerisch weiß das Rennspiel zu überzeugen. So durchlebt der Spieler seine Karriere in einigen aktuellen Offroad-Events und rast über zahlreiche Schauplätze aus der realen Rennsportwelt. Ob bei hitzigen Temperaturen im tiefsten Dschungel oder aber bei angenehmen 25 Grad in der Stadt - für jeden sollte der passende Ort mit dabei sein. Unterschiedliche Renn-Disziplinen sorgen dabei für die nötige Abwechslung und erfordern einiges an Können.
DIRT2_1_rs DIRT2_2_rs
DIRT2_3_rs DIRT2_4_rs
Dirt1
Dirt2
Dirt3
Dirt4
Dirt5
Dirt6
Overclocking
ASUS liefert die ARES mit den gleichen Taktraten aus, wie wir sie von der ATI Radeon HD 5870 her kennen. Eigentlich hätten wir eine werksseitige Übertaktung erwartet, ähnlich wie Sapphire es getan hat. Doch ASUS hat sich für eine moderate Taktung entschieden und will stattdessen durch das Overclocking punkten.
ASUS_Doctor
Nicht nur der eigene Anspruch soll die ASUS ARES auch als Overclocking-Karte bekannt machen. Wenn man die schnellste Grafikkarte am Markt sein will, bedarf es schon mehr zu können als die Konkurrenz. Um dies sicher zu stellen, hat ASUS die ARES auch für das extreme Overclocking ausgelegt. Durch das Fehlen einer Wasserkühlung und der äußerst aufwendigen Kühlung durch LN2 bleibt eigentlich nur die Luftkühlung übrig, die wir bis an ihre Grenzen bringen wollten.
Die Spannung hoben wir dazu mit dem ASUS SmartDoctor von 1,175 Volt auf 1,237 Volt an. Für eine luftgekühlte RV870-GPU sicher schon an der Grenze des machbaren. Durch diese Maßnahme konnten wir den GPU-Takt von 850 MHz auf 1041 MHz anheben. Auch beim Speicher brachte uns die Erhöhung der Spannung etwas Luft und so konnten wir diesen von 1200 MHz auf 1387 MHz bringen.
GPU-Z_ASUS_ARES_OC
Im GPU-Z-Screenshot sind alle technischen Eigenschaften und auch die angelegte Taktung noch einmal zu sehen.
Natürlich ändert sich mit der Übertaktung und dem Anheben der Spannung auch der Stromverbrauch. Die entsprechende Messungen findet ihr im unten stehenden Diagramm.
oc6
Wie sich das Overclocking in den Benchmarks auswirkt, sollen folgende Diagramme darlegen.
oc1
oc2
oc3
oc4
oc5
Die ASUS ARES ist vor allem eines: unvernünftig. Dies betrifft nahezu alle Punkte, die wir zur Einordnung einer Grafikkarte an dieser Stelle zur Hand nehmen. Doch für uns ist ein Punkt im Zusammenhang mit der ASUS ARES wichtiger -  der Spaßfaktor. Dieser lässt sich schwer in objektiven Zahlen ausdrücken, doch bereits der Anblick das Kartons wird klar, dass wir keine normale Grafikkarte im Test haben. Der Koffer ist ein Gimmick, welches sicher nicht notwendig ist, aber den Eindruck von Hochwertigkeit und Exklusivität unterstützt.
ASUS_ARES_07_rs
Die Performance ist ebenbürtig mit zwei einzelnen ATI Radeon HD 5870. Hier den Preismaßstab zweier ATI Radeon HD 5870 gegen die ASUS ARES zu stellen klingt vernünftig, macht in diesem Fall aber keinen großen Sinn. Auch der Stromverbrauch ist vergleichbar, Einsparungen waren hier auch nicht zu erwarten. Erwähnenswert ist an dieser Stelle eigentlich nur der Vorsprung vor der Referenzversion der ATI Radeon HD 5970 sowie die Tatsache, dass, wenn auch nicht viel, noch ein Abstand zur NVIDIA GeForce GTX 480 vorhanden ist.
Den direkten Vergleich zur Sapphire Toxic Radeon HD 5970 verliert die ASUS ARES. Der Grund ist der um 50 MHz niedrigere GPU-Takt. Uns hat es etwas gewundert, dass ASUS nicht zumindest die von Sapphire bekannten 900 MHz anlegt oder diese sogar überbietet. Somit bleibt die Sapphire Toxic Radeon HD 5970 die bisher schnellste Grafikkarte, die unseren Test-Parcours durchlaufen musste. Platz zwei sichert sich die ASUS ARES.
Besonders erwähnenswert sind die geringen Temperaturen, sowohl im Idle-Betrieb wie auch unter Last. Bei der Lautstärke kann die ASUS ARES besonders ohne Last überzeugen. Der einzige Lüfter scheint unter Last etwas überfordert zu sein, zumindest wenn man die Lautstärke als Maßstab hernimmt.
Der Preis und die Verfügbarkeit sind im Zusammenhang mit der ASUS ARES ein entscheidender Punkt (Hardwareluxx-Preisvergleich). Einige Shops weisen 10-14 Tage Lieferzeit aus, andere hingegen können noch gar keinen Termin nennen. Zumindest aber beim Preis scheinen sich die Shops einig zu sein, ab 1120 Euro beginnt der Spaß mit der ASUS ARES.
Positive Aspekte der ASUS ARES:
Negative Aspekte derASUS ARES:
Aufgrund der enormen Performance sowie der Exklusivität vergeben
wir den Hardwareluxx-Excellent-Hardware-Award
Weitere Links:
