Der Stahldeckel kann ebenfalls einfach abgezogen werden. NZXT verzichtet hier genauso wie auf der rechten Seite auf einen zusätzlichen Staubfilter. Einzig das Stahlgitter hat eine gewisse Filterwirkung und sollte zumindest groben Staub abhalten.
Unter dem Deckel können drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter verbaut werden. Auch die Montage eines Radiators (maximal 360 mm) ist hier möglich. Wir messen zwischen Blende und Mainboardoberkante etwas über 6,5 cm Abstand.
Das H6 RGB+ (2026) steht auf einer geraden und einer gewinkelten Standschiene, unter denen jeweils Gummischoner kleben. Unter den Bodenlüftern sitzt ein Staubfilter, der zur Reinigung nach links entnommen werden kann.
Die Rückansicht zeigt die Aufteilung zwischen den beiden Gehäusekammern. Die Mainboardkammer ist wesentlich breiter und beherbergt ab Werk einen 120-mm-Lüfter. Darunter können sieben horizontale Erweiterungskartenslots genutzt werden. Das Netzteil wird in der schmaleren Kammer vertikal orientiert. Das gilt auch für den modularen Laufwerkskäfig, der darunter sitzt.
