Von links vorn betrachtet, wirkt das H6 RGB+ (2026) optisch wie ein schlanker Midi-Tower. Doch der Eindruck täuscht: Durch den angeschrägten Übergang zwischen Front und rechter Seite wird aus diesem Winkel kaschiert, dass das Gehäuse eigentlich deutlich breiter ist. Es misst 292 x 449 x 434 mm (B x H x T). Zumindest Höhe und Tiefe fallen aber für einen Midi-Tower eher kompakt aus.
Anders als sein Vergleich wirkt das 2026er-Modell nicht mehr kantig, sondern wird von Wölbungen geprägt. Besonders auffällig ist dabei, dass die beiden Glasflächen aus einem Stück bestehen und in einer Wölbung fließend ineinander übergehen.
Die Frontansicht macht dann deutlich, wie breit das H6 RGB+ (2026) eigentlich ist. Neben der Glasfront zeigt der angeschrägte Übergang zum rechten Seitenteil. Hinter einem Meshelement lässt sich der schräg orientierte F360 RGB Reverse Single-Frame-Lüfter erkennen. Er fasst praktisch die Rotoren von drei 120-mm-Lüftern mit einem einzigen Rahmen zusammen.
Unter der Glasfront sitzen die groß dimensionierte Power-Taste und das I/O-Panel mit zweimal USB 3.0, einmal USB-C und einer kombinierten Audiobuchse.
Das Stahlgitter zieht sich auf der rechten Seite von den Lüfterplätzen aus bis kurz vor die Rückwand. Darin zeigen sich Rillen sowie ein vertieftes NZXT-Logo. Dieses Element kann im Stück abgenommen werden. Weil es angeclipst und eingehängt wird, lässt es sich werkzeuglos abnehmen und anbringen. Auch der Deckel wird von einem Meshelement mit Rillendesign geprägt.
