Corsair Vengeance im SO-DIMM-Format mit 1.866 MHz und 8 GB im Test
Veröffentlicht am: von
corsair vengeance cmsx8gx3m2a1866c10 test-teaserNachdem wir vor wenigen Tagen einen näheren Blick auf die Ripjaws-Module von G.Skill im SO-DIMM-Format werfen konnten, versorgte uns auch Corsair mit einem aktuellen Speicherkit. Der Vengeance-Speicher ist ebenfalls mit 1.866 MHz und Timings von CL10-10-10-32 unterwegs, benötigt dafür aber eine höhere Speicherspannung und stellt mit 4.096 MB pro Modul nur noch die Hälfte an Speicherkapazität zur Verfügung. Dafür kostet das Kit auch nur die Hälfte. Wir haben uns das Corsair CMSX8GX3M2A1866C10-Kit näher angesehen.
Für unseren Test versorgte uns Corsair mit seinem CMSX8GX3M2A1866C10-Kit der Vengeance-Reihe. Das Kit besteht dabei aus zwei Modulen, die jeweils 4.096 MB Arbeitsspeicher zur Verfügung stellen und mit einer Geschwindigkeit von 1.866 MHz arbeiten. Bei einer Spannung von 1,5 Volt sollen sie Timings von CL10-10-10-32 erreichen. Auf einen Heatspreader wird aber auch hier verzichtet. Lediglich ein Aufkleber ziert auf den Speicherchips.
Die technischen Daten im Überblick:
Technische Daten
 Corsair
Produktbezeichnung CMSX8GX3M2A1866C10
Speicheraufbau 2 Module mit je 4 Gigabyte
Taktfrequenz/Timing 1.866 MHz @ CL10-10-10-32
Spannung 1,50 Volt
Preis (Stand 13.10) erhältlich ab 70 €
Herstellerlink Corsair Vengeance SO-DIMM
Mit einem Preis von etwa 70 Euro bewegt sich der Vengeance-Speicher im breiten Mittelfeld.
corsair1
CPUz-Screenshot des Corsair Vengeance SO-DIMM.
Alle Speichersettings wurden auf unserem Test-Mainboard korrekt erkannt und eingestellt, was der obige CPUz-Screen beweist.
corsair2
Zur besseren Kompatibilität sind im SPD des Speichers weitere Settings hinterlegt, wie beispielsweise für den DDR3-1333-Standard. Dann soll das Kit mit scharfen CL7-7-7-23 bei 1,5 Volt arbeiten.
 Unser Testsystem:
Wie immer setzen wir auf eine frische Installation mit den neusten Treibern und Updates. Bis auf unsere Testsoftware wurden keine weiteren Programme installiert, um Beeinflussung durch Hintergrundprogramme zu vermeiden. Als Testsoftware verwenden wir die Suite "Sandra" der Firma SiSoft. Bevor wir jedoch zu den eigentlichen Leistungstests kommen, überprüfen wir die Übertaktungsfähigkeit des Speichers, um auch diese Ergebnisse einem Leistungstest zu unterziehen.
Übertaktung
TaktfrequenzLatenzen
1.600 MHz / 1,50 Volt CL 8-8-8-21 1T
1.866 MHz / 1,50 Volt CL 10-10-10-32 1T
1.866 MHz / 1,50 Volt CL 8-9-9-25 1T
2.133 MHz / 1,50 Volt CL 10-10-10-31 1T
Standardmäßig rechnet das Corsair-Kit mit einer Geschwindigkeit von 1.866 MHz und bringt es bei einer Spannung von 1,50 Volt auf Timings von CL10-10-10-32 sowie 1T. In einem ersten Schritt prüften wir, ob bei gleicher Geschwindigkeit und Spannung auch schärfere Zugriffszeiten möglich wären. Unser Testmuster lief hier noch mit Timings von CL8-9-9-25 stabil.
Bei gedrosselter Geschwindigkeit von 1.600 MHz waren bei einer Spannung von 1,50 Volt Timings von 8-8-8-21 1T möglich, was im Vergleich zum vorher getesteten G.Skill-Kit deutlich schärfere CAS-Latenzen sind. Mit 2.133 MHz lief der Speicher ebenfalls ohne Probleme und das mit einer Command-Rate von 1T sowie Timings von CL10-10-10-31. Die Spannung beließen wir bei allen Tests auf 1,50 Volt.
Kommen wir nun zu unseren Leistungstests. Den Anfang macht der schon bekannte Test der Speicherbandbreite mittels SiSoft Sandra:
SiSoft Sandra
Speicherdurchsatz
GB/Sek.
Mehr ist besser
Es zeigt sich das übliche Bild: Höhere Frequenzen und schärfere Timings bieten einen höheren Durchsatz. Hier erreicht das CMSX8GX3M2A1866C10-Kit ab Werk eine Bandbreite 21,51 Gigabyte in der Sekunde. Mit etwas schärferen Latenzen sind es 21,91 Gigabyte in der Sekunde. Die Einstellung mit 1.600 MHz fördert eine Bandbreite von 18,9 Gigabyte pro Sekunde zutage, während die Einstellung mit 2.133 MHz sogar 24,51 Gigabyte in der Sekunde ermöglicht. Insgesamt ist das Corsair-Kit damit ein klein wenig langsamer als der G.Skill-Speicher aus unserem letzten Test.
Auf Wunsch vieler Leser haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Leistungstests etwas anwendungsnäher gestalten können. Also haben wir zwei weitere Tests in unserem Benchmark-Parcours aufgenommen, welche erst einmal testweise verdeutlichen sollen, wo der Speicher Zusatzleistung bieten kann. Den Anfang macht hier der integrierte Benchmark der Anwendung 7-Zip. Der Benchmark gibt einen Wert aus, der besagt, wie viel Megabyte je Sekunde umgewandelt werden können.
7 Zip Gesamtwertung
32M
MIPS
Mehr ist besser
Auch hier zeigt sich, dass die Datenrate ansteigt, wenn der Speichertakt gesteigert wird. Die Unterschiede bewegen sich dabei auf 573 MIPS zwischen dem Höchstwert und dem niedrigsten Wert, was einer Leistungssteigerung von etwa 2,5 Prozent entspricht. Die Steigerung mag auf den ersten Blick klein sein, aber sie zeigt, dass im täglichen Betrieb schon solche Kleinigkeiten den Workflow beeinflussen können. Ab Werk bringt es das Kit hier auf 23.586 MIPS.
Der zweite neue Test ist der 3DMark 11 von Futuremark. Hier bedienen wir uns eines einzigen Testabschnittes, dem Physiktest, welchen wir im "Entry"-Setting durchlaufen lassen, um den Einfluss der Grafikkarte zu minimieren. Physik-Engines gewinnen in modernen Spielen mehr und mehr an Bedeutung und benötigen dabei relativ viel Rechenleistung.
Futuremark 3DMark 11
Entry - Physics
Punkte
Mehr ist besser
Auch hier zeigt sich eine Steigerung zwischen den Taktfrequenzen. Einen deutlichen Sprung macht die Leistung zwischen 1.600 und 1.866 MHz sowie zwischen 1.866 und 2.133 MHz. Hier steigt die Leistung jeweils um etwa 300 Punkte nach oben. Mit Standard-Einstellungen brachte es das Kit hierbei auf 8.844 Punkte, während es bei gleicher Taktrate, aber schärferen Timings 8.938 Punkte waren. Die höchste Punktzahl mit 9.290 Punkten wurde mit 2.133 MHz und CL10-10-10-31 1T erreicht. Hier sind also Unterschiede von gut 9,8 Prozent möglich.
Insgesamt ist das Corsair-Vengeance-Kit damit etwas langsamer als der G.Skill-Speicher aus unserem letzten Test und das trotz eigentlich schärferer Timings.
Auch Corsair drängt derzeit mit schnellen DDR3-Modulen im SO-DIMM-Format auf den Markt und hält mit seiner Vengeance-Familie schnelle Speicherriegel parat. Unser Testmuster, das CMSX8GX3M2A1866C10-Kit, arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 1.866 MHz, erreicht Timings von CL10-10-10-32 und liegt damit exakt auf dem Niveau des G-Skill-Kits aus unserem letzten Test. Allerdings fasst das Kit mit einer Kapazität von 8 GB nur noch die Hälfte an Daten und verlangt nach einer Speicherspannung von 1,50 Volt. Trotzdem ist Kit in unseren Tests einen Hauch langsamer als die beiden Module von G.Skill und das trotz der teilweise schärferen Speichertimings vor allem bei einer Geschwindigkeit von 2.133 MHz.
Hier konnten wir mit Standard-Spannung und einer Command-Rate von 1T Zugriffszeiten von CL10-10-10-31 erreichen. Trotzdem war das Kit langsamer als der G.Skill-Gegner mit CL11-11-11-31 und 2T. Zumindest auf dem Papier bietet das Vengeance-Kit von Corsair aber das deutlich bessere Overclocking-Potential. Preislich werden etwa 70 Euro fällig.
{jphoto image=54203}
Vorteile des Corsair Vengeance SO-DIMM:
Nachteile des Corsair Vengeance SO-DIMM:
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
