MOVA LiDAX Ultra - nochmals reduziert
Für die Orientierung, Sicherheit und ein ideales Schnittbild
Advertorial / Anzeige
In vielen heimischen Wänden verrichten selbstständige Wisch- und Saugsysteme bereits zuverlässig ihren Dienst. Auch so mancher Vorgarten wird mittels Mähroboter bereits in Stand gehalten. MOVA positioniert sich als ganzheitlich integrierter Anbieter autonomer Systeme, der Hardware, Sensorik, Navigation, Software und intelligente Automatisierung aus einer Hand entwickelt und dadurch die einzelnen Komponenten eng aufeinander abstimmen kann.
Ein entscheidendes Merkmal eines jeden autonomen Systems sind dabei die Sensoren zur Orientierung und Hinderniserkennung. Bei der LiDAX-Ultra-Plattform kombiniert MOVA mehrere Sensortypen, wobei LiDAR und Kameras die zentrale Rolle übernehmen.
Grundsätzlich kann sich ein Rasenmähroboter auch ohne LiDAR und Kameras orientieren, allerdings benötigt er dann andere Hilfsmittel wie einen verlegten Begrenzungsdraht oder eine satellitengestützte Positionsbestimmung per GNSS und RTK. Eine weitgehend autonome Navigation mit präziser Kartierung, zuverlässiger Positionierung und gleichzeitiger Erkennung unterschiedlichster Hindernisse ist ohne entsprechende Umgebungs- und Positionssensorik hingegen kaum möglich.
Die LiDAX-Ultra-Plattform von MOVA ist technisch vor allem als Kombination aus LiDAR-basierter Umfelderfassung, kameragestützter Objekterkennung, lokaler Kartierung und autonomer Navigation zu verstehen. MOVA verzichtet dabei sowohl auf einen klassischen Begrenzungsdraht als auch auf eine externe RTK-Basisstation. Der Mähroboter bestimmt seine Position stattdessen aus den selbst erfassten Umgebungsdaten und erzeugt daraus eine dreidimensionale Karte des Gartens. Die Plattform bildet damit nicht nur die Grundlage für die Navigation, sondern auch für Hinderniserkennung, Kartierung und die Verwaltung unterschiedlicher Mähbereiche.
Eine zentrale Rolle spielt dabei UltraView. Bei der LiDAX-Ultra-Serie kommt UltraView 2.0 zum Einsatz. Das System kombiniert einen 360-Grad-3D-LiDAR mit einer KI-gestützten 1080p-HDR-RGB-Kamera. Der LiDAR erfasst die Geometrie der Umgebung als dreidimensionale Punktwolke, während die Kamera zusätzliche visuelle Informationen liefert. MOVA nennt unter Laborbedingungen eine Erfassungsreichweite von bis zu 70 m und spricht von einer Navigation mit Zentimetergenauigkeit. Der entscheidende Vorteil dieser Sensorfusion besteht darin, dass geometrische und visuelle Informationen miteinander kombiniert werden können: Der LiDAR kann beispielsweise Position und Entfernung eines Objekts erfassen, während die Kamera bei dessen Klassifizierung hilft.
Bei den leistungsfähigeren LiDAX-Ultra-AWD-Modellen erweitert MOVA dieses Konzept zu UltraView 3.0. Hier wird der 360-Grad-3D-LiDAR mit zwei KI-gestützten 1080p-HDR-Kameras kombiniert. Auch hier nennt MOVA bis zu 70 m Reichweite und eine Navigation im Zentimeterbereich. Die zweite Kamera erweitert vor allem die visuelle Datengrundlage für die Umfelderkennung. Die Plattform soll dadurch auch mit komplexen Gartenstrukturen sowie bei Nacht oder schwierigen Lichtbedingungen arbeiten können. Für die Hinderniserkennung werden bei den AWD-Modellen zusätzlich die Stoßsensoren des Roboters einbezogen.
Technisch interessant ist insbesondere, dass MOVA diese Sensorik zugleich für die Lokalisierung verwendet. Klassische Mähroboter orientieren sich am Begrenzungsdraht, andere moderne Systeme bestimmen ihre absolute Position per GNSS und RTK-Korrekturdaten. LiDAX Ultra soll dagegen die vom Roboter selbst erfasste Umgebung als Referenz verwenden. Beim ersten Einrichten wird daraus eine Karte der Rasenfläche erzeugt. Die automatische, KI-unterstützte Kartierung soll ohne Begrenzungskabel und ohne RTK-Station funktionieren und laut MOVA ebenfalls eine Genauigkeit im Zentimeterbereich erreichen.
Die daraus erzeugte Karte ist anschließend mehr als eine einfache äußere Begrenzung. Innerhalb der MOVAhome-App lassen sich mehrere Zonen definieren und jeweils mit unterschiedlichen Vorgaben für Schnitthöhe, Fahrtrichtung und Mäheffizienz versehen. Zusätzlich können virtuelle Sperrflächen beispielsweise für Pools, Sandkästen oder Beete eingerichtet werden. Sogenannte Channels verbinden getrennte Bereiche miteinander und dienen dem Roboter als reine Transferwege. Auch zwei voneinander getrennte Karten können verwaltet werden.
- MOVA LiDAX Ultra 1200 im Angebot für 685 Euro anstatt 1.099 Euro
Eigenschaft | LiDAX Ultra 800 | LiDAX Ultra 1000 | LiDAX Ultra 1200 | LiDAX Ultra 1600 | LiDAX Ultra 2000 |
Maximale Mähfläche | 800 m² | 1.000 m² | 1.200 m² | 1.600 m² | 2.000 m² |
Positionierung und Navigation | UltraView 2.0 | UltraView 2.0 | UltraView 2.0 | UltraView 2.0 | UltraView 2.0 |
Hinderniserkennung | 360°-3D-LiDAR + AI Vision | 360°-3D-LiDAR + AI Vision | 360°-3D-LiDAR + AI Vision | 360°-3D-LiDAR + AI Vision | 360°-3D-LiDAR + AI Vision |
Minimale Durchfahrtsbreite | ≥ 60 cm | ≥ 60 cm | ≥ 60 cm | ≥ 60 cm | ≥ 60 cm |
Dual-Map | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Multi-Zone | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mähmuster einstellbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mähleistung | Standard: 800 m²/Tag | Standard: 800 m²/Tag | Standard: 1.000 m²/Tag | Standard: 1.200 m²/Tag | Standard: 1.200 m²/Tag |
Mähen bei Nacht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Routenplanung | U-förmige Routenplanung | U-förmige Routenplanung | U-förmige Routenplanung | U-förmige Routenplanung | U-förmige Routenplanung |
Schnittbreite | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Schnitthöhe | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm |
Randmähen | UltraTrim 1.0, Grasabstand < 5 cm | UltraTrim 1.0, Grasabstand < 5 cm | UltraTrim 1.0, Grasabstand < 5 cm | UltraTrim 1.0, Grasabstand < 5 cm | UltraTrim 1.0, Grasabstand < 5 cm |
Maximale Steigfähigkeit | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) |
Überwindbare Hindernishöhe | ≤ 4 cm | ≤ 4 cm | ≤ 4 cm | ≤ 4 cm | ≤ 4 cm |
Offroad-Räder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ladezeit | 60 min | 60 min | 65 min | 65 min | 65 min |
Mähzeit pro Akkuladung | 60–80 min | 60–80 min | 70–90 min | 70–90 min | 70–90 min |
Link-Module-Service | Optional | Optional | Optional | Ja (1 Jahr kostenlos) | Ja (3 Jahre kostenlos) |
Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Ein zweiter wesentlicher Bestandteil der Plattform ist die KI-basierte Hinderniserkennung. MOVA kombiniert dafür die dreidimensionalen Punktwolkendaten des LiDAR mit den Kamerabildern. Nach Herstellerangaben können mehr als 300 verschiedene Hindernistypen erkannt und umfahren werden. Genannt werden unter anderem Gartenmöbel, Werkzeuge, Spielzeug, Schläuche, Rasensprenger und Tennisbälle sowie Menschen, Hunde, Katzen und kleinere Tiere wie Igel. Das ist technisch von Bedeutung, weil die reine geometrische Erkennung eines Hindernisses zunächst nur verrät, dass sich etwas im Fahrweg befindet. Die visuelle Klassifizierung ermöglicht dagegen eine situationsabhängigere Reaktion.
Bei der AWD-Variante wird die Sensor- und Navigationsplattform mit einem deutlich aufwendigeren Fahrwerk kombiniert. Das UltraDrive-System verwendet vier Radnabenmotoren und damit einen echten Allradantrieb. MOVA gibt eine maximale Steigung von 80 % beziehungsweise 38,6 Grad sowie die Überwindung von Hindernissen bis 6 cm Höhe an. Die normalen LiDAX-Ultra-Modelle arbeiten dagegen mit Hinterradantrieb und sind laut Hersteller für Steigungen bis 45 % beziehungsweise 24 Grad und Hindernisse bis 4 cm ausgelegt.
Auch beim eigentlichen Mähen unterscheiden sich die Plattformvarianten deutlich. Die reguläre LiDAX-Ultra-Serie besitzt eine Schnittbreite von 20 cm und UltraTrim 1.0. Dabei kann sich der Mähteller seitlich bewegen, um den Abstand zu Wänden und anderen erhöhten Begrenzungen auf weniger als 5 cm zu reduzieren. Die Schnitthöhe lässt sich elektrisch zwischen 3 und 10 cm einstellen. Ein schwimmend aufgehängtes Schneidsystem soll dabei Bodenunebenheiten ausgleichen.
LiDAX Ultra AWD geht mit UltraTrim 2.0 einen Schritt weiter. Hier kommen zwei bewegliche Schneidteller mit jeweils sechs Klingen zum Einsatz. Daraus ergibt sich eine Schnittbreite von 40 cm. Der verbleibende Randabstand soll weniger als 3 cm betragen. MOVA nennt eine Mähleistung von 800 bis 1.000 m² pro Akkuladung. Die AWD-Modelle verwenden einen 36-V-Akku mit 7,5 Ah. Für die Modelle wird eine Energie von 243 Wh und eine Laufzeit von rund 150 bis 170 Minuten genannt.
- MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD im Angebot für 1.614 Euro anstatt 2.199 Euro
Eigenschaft | LiDAX Ultra 1000 AWD | LiDAX Ultra 1600 AWD | LiDAX Ultra 2000 AWD | LiDAX Ultra 3000 AWD |
Kartierungsfläche | Einzelkarte: 1.000 m² | Einzelkarte: 1.600 m² | Einzelkarte: 2.000 m² | Einzelkarte: 3.000 m² |
Kartierung | Fernsteuerung + KI-gestützte automatische Kartierung | Fernsteuerung + KI-gestützte automatische Kartierung | Fernsteuerung + KI-gestützte automatische Kartierung | Fernsteuerung + KI-gestützte automatische Kartierung |
Positionierung und Navigation | UltraView 3.0 | UltraView 3.0 | UltraView 3.0 | UltraView 3.0 |
Hinderniserkennung | 360°-3D-LiDAR + AI Dual-Vision + Bumper | 360°-3D-LiDAR + AI Dual-Vision + Bumper | 360°-3D-LiDAR + AI Dual-Vision + Bumper | 360°-3D-LiDAR + AI Dual-Vision + Bumper |
3D-Karten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Antriebssystem | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) |
Maximale Steigfähigkeit | 80 % (38,6°) | 80 % (38,6°) | 80 % (38,6°) | 80 % (38,6°) |
Offroad-Räder / Antrieb | 4 Radnabenmotoren | 4 Radnabenmotoren | 4 Radnabenmotoren | 4 Radnabenmotoren |
Akkukapazität | 7,5 Ah (36 V) | 7,5 Ah (36 V) | 7,5 Ah (36 V) | 7,5 Ah (36 V) |
Ladestrom | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Schnittbreite | 40 cm, 2 Mähteller mit jeweils 6 Klingen | 40 cm, 2 Mähteller mit jeweils 6 Klingen | 40 cm, 2 Mähteller mit jeweils 6 Klingen | 40 cm, 2 Mähteller mit jeweils 6 Klingen |
Schnitthöhe | 3–10 cm, elektrisch | 3–10 cm, elektrisch | 3–10 cm, elektrisch | 3–10 cm, elektrisch |
Randmähen | UltraTrim 2.0, Grasabstand < 3 cm | UltraTrim 2.0, Grasabstand < 3 cm | UltraTrim 2.0, Grasabstand < 3 cm | UltraTrim 2.0, Grasabstand < 3 cm |
Mähleistung pro Akkuladung | 800–1.000 m² | 800–1.000 m² | 800–1.000 m² | 800–1.000 m² |
Laufzeit pro Akkuladung | 150–170 min | 150–170 min | 150–170 min | 150–170 min |
Multi-Zone | Bis zu 150 Zonen | Bis zu 150 Zonen | Bis zu 150 Zonen | Bis zu 150 Zonen |
Garden Guardian | Ja | Ja | Ja | Ja |
4G-Service | 3 Jahre kostenlos | 3 Jahre kostenlos | 3 Jahre kostenlos | 3 Jahre kostenlos |
Insgesamt ist LiDAX Ultra damit weniger als einzelne LiDAR-Funktion zu verstehen, sondern als komplette Autonomieplattform. 3D-LiDAR liefert die räumliche Geometrie, die RGB-Kamera beziehungsweise die Dual-Kamera der UltraView-3.0-Version ergänzt semantische Informationen, Algorithmen führen diese Daten für Kartierung, Lokalisierung und Objekterkennung zusammen und die daraus gewonnenen Informationen steuern schließlich Fahrwerk und Mähwerk. Gerade der Verzicht auf Begrenzungsdraht und RTK-Infrastruktur ist dabei einer der technisch prägendsten Aspekte: Die für den autonomen Betrieb notwendigen Referenzinformationen sollen weitgehend vom Roboter selbst und seiner unmittelbaren Umgebung geliefert werden.
Über die Möglichkeit des Software-Updates der Systeme wird MOVA in die Lage versetzt, das LiDAX-Ultra-System weiter zu verbessern. In den vergangenen Monaten gab es bereits zahlreiche solcher Updates und somit die entsprechenden Verbesserungen.
Zu den Angeboten von MOVA mit Fokus auf dem LiDAX Ultra 1200 und dem LiDAX Ultra 2000 AWD:
| Mova LiDAX Ultra 1200 | ||
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 749,00 EUR |
| Mova LiDAX Ultra 2000 AWD | ||
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
