Riwwelorsch
Einsteiger
Hallo MSI-Team,
vor kurzem habe ich auf ein Z690 Tomahawk DDR4 inkl. 12700K aufgerüstet.
Leider macht mir die NVME Erkennung z.Z. Probleme. Es handelt sich bei der SSD um eine 1.0 TB SSD Intel SSD 665p, M.2.
Mal wird die Platte nach einem Kaltstart erkannt und mal nicht. Im Falle das es nicht funktioniert (direkter boot ins Bios / NVME self test erkennt die Platte nicht), ist momentan die einzige Lösung die Platte zu entfernen, einmal den Rechner ohne zu starten, wieder auszuschalten und anschließend die Platte wieder einzustecken. Danach läuft die Platte ohne Probleme.
Auf meinem alten System wird die Platte zuverlässig erkannt, somit kann ich einen Defekt der Platte ausschließen.
Auch ein Wechsel auf die anderen drei M2 Slots bleibt ohne Erfolg.
Habe das aktuellste BIOS (gleiche Version, mit der das Board ausgeliefert wurde) bereits nochmal geflasht, leider auch ohne Erfolg.
Ist der Fehler bekannt? Gibt es evtl. eine neue BIOS Version? (Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass alle 4 M2 Slots einen weg haben sollen).
Danke und Gruß
Danke und Gruß
