**X2 6400+ bei Default Voltage 70° mit Ninja Copper!**
TROLL
Lemförde
habe mal wieder richtig ins Klo gegriffen!
Habe mir mal wieder ein X2 6400+ BE gekauft.
Default Voltage 1.40v.
Habe mit 1.44v (Board overvoltet bei Last) ca. 68-72° Vollast Prime mit dem Scythe Ninja Cooper mit AS5!
Everest,Core Temp ,AMD Overdrive, sagen alle das gleiche.
an Übertaktung ist nicht zu denken...
Der Kühler ist sau heiß,deswegen kein Auslesefehler!
Habe jetzt mal untervoltet,der 6400+ läuft jetzt mit 3200Mhz mit 1.344v Temp 61°.....
Kann es sein das der HS nicht richtig sitzt???
Wenn ja,kann man den HS beim AM2 entfernen,oder ist der auch fest verlötet??
Umtausch Grund???
Was sagt Ihr dazu?
Habe so was beim X2 noch nie erlebt..??!
Und ja WLP richtig verteilt,4xLüfter im Case,Kühler sitzt richtig auf.
Ich schreibe noch einmal ein Buch.
hast du noch ein box kühler versuche denn doch mal
wenn es dann besser ist kann es ja nur am Ninja Copper oder ebend andersrum an der cpu
liegen
Ein "schlecht sitzender Heatspreader" sehe ich schonlange nicht mehr als Grund bzw. daran glaube ich nicht. Würde auch nur mit Coretemp die Temperatur auslesen.
Ja so sehe ich das eigentlich auch.
Hatte den Titan Amanda vorher installiert,das gleiche Bild.
Ich verstehe das einfach nicht,ist mir zu hoch...:hmm:
Hm, ich hoffe Du hast den Lüfter am Kühler nicht zu sehr runtergeregelt.
Ich bin gerade am rumprobieren.
Ich berichte.
Hinzugefügter Post:
Du hattes recht!!!!:eek::eek::eek:
Habe die Lüfter getauscht und jetzt auf @12v am laufen,und die Core Temp ist jetzt bei 48°!!!
Der Ninja skaliert nur bei @12v recht gut....
Der beigelegte Lüfter ist viel zu lahm...
Wakü war doch besser....
Zu früh gefreut....
Gehäuse zu,Temp wieder über 60°..!!
EDIT
Mache meinen Namen alle Ehre!!!!
Der Ninja lag doch nicht richtig auf der CPU!!!
Die WLP war zwar schön verteilt,der Kühler hatte aber zu wenig Anpressdruck...
Hatte die Backplate zuvor ausgebaut,und jetzt für den Ninja wieder eingebaut!
Habe irgendwie einen Fehler beim Einbau gemacht!!
Sehr interessant, diese Ursache. Liegt sicher auch oft daran, dass man bei Scythe die Klammertechnik nutzt und das bei gewichtigen Kühlern.
Habe jetzt bei 1.44v bei Dual Prime Large FFT eine Temp von 53-55°@7v bzw.den Scythe Lüfter auf 12v hört man absolut nicht,kann diesen 120mm Lüfter von Scythe nur empfehlen!
Irgendwie komisch,Verschraubung ist schon besser.
Jetzt läuft alles,bin soweit zufrieden,System ist nahezu "Silent",was will man mehr;)
