Windowsupdate geht nicht - IE8 neuinstallieren?
Belgarion
Semiprofi
Köln
Es ghe tum den PC von meinem Vater mit nem AMD AM2-Prozessor, winXP, nach Installation damals vor ca. 2 Monaten mit den damals aktuellsten Treibern und windowsupdates.
Beim Windowsupdate und auch bei der Installation des adobe flashplayers, der bescheuerterweise über die website erfolgt und nicht als separater download, reagiert die Seite nicht mehr, manchmal kommt es noch zu dem Punkt, wo diese gelbe Zeile mit "ActiceX Steuerelement ausführen?" erscheint, aber schon da keine Reaktion mehr.
Nach einer Weile erscheint dann eine Fehlerseite "Die Website wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen"
Ich hab auch schon in den Sicherheistoptionen testweise alles runtergestellt, alles mit activeX so eingestellt, dass nix mehr nachgafragt werden soll, virenscanner mal aus - nichts hilft...
Jetzt dachte: IE8 deinstallieren, vlt. dann schonmal flashplayer installieren, andere updates suchen, danach IE8 wieder installieren - geht das? oder wäre nach deinstallation des IE8 dann GAR kein IE mehr da, so dass uU nicht mal mehr das windowsupdate geht?
Bzw. wüßte einer ne andere Lösung für das Problem? :heul: Das mit dem flahsplayer war btw auch schon direkt nach der Installation, d.h. noch neuere Treiber beseitigen das Problem vermutlich nicht, obwohl ich morgen denoch mal schauen werde, ob es welche gibt.
Danke!
ich hatte direkt nach der installation von windows das separat runtergeladene SP3 draufgemacht.
netframework weiß ich grad nicht, aber da das windowsupdate nicht geht, könnte ich das eh nicht installieren - oder geht es auch separat?
und ja: genau bei diesem link hängt sich der IE dann auf und kommt nach ner weile zu "aus sicherheitsgründen geschlossen"...
FF muss ich mal testen - braucht denn das windowsupdate auch den flashplayer? wenn nein, dann würd da bei dem win-updateproblem ja leider nicht helfen.
ich bezweifel dass es am ie8 selbst liegt...probier mal folgendes:
systemsteuerung
- internetoptionen
- erweitert
- zurücksetzen drücken
Dann noch unter
Internetoptionen
- programme
- addons verwalten
- prüfen dass keine ms fremden add ons aktiv sind
danach internet explorer neu starten und schauen wies aussieht...
danach über software dein flash player deinstallieren
runterladen: http://fpdownload.macromedia.com/ge...sing/win/install_flash_player_10_active_x.exe
installieren
addons hatte ich schon deaktiviert. ich fahr heute abend so gegen 18-19h mal zu meinen eltern, werd dann mal posten, ob es ging.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:59 ----------
so, bin doch schon früher hier - nix hilft...
- zurückgesetzt
- addons aus
- mit firefox flash erfolgreich installiert
- diverse programme aus dem autostart genommen
- framentwork 3.0 ist bereits drauf
aber beim winupdate trotzdem das problem...
das Problem gab es schon öffter,
gib mal " windows update Fehler Active X " bei googel ein eventuell ist da ja ein guter Tipp dabei.
thx, aber nach 20 links, die ich zu dem thema versucht hab, war keiner dabei, der meinen fall betraf...
hab nun IE8 erstmal deinstalliert (dabei mussten auch weitere updates mit deinstalliert werden), dann mit dem IE6 300MB an updates ziehen können. dann neustart, erneut update, da waren dann nochmal 200MB - da hatte ich dann keine zeit mehr. bin jetzt wieder bei mir zu hause.
wenn ich nächstes mal bei meinen eltern bin, installir ich dann alles bis auf IE8, den werd ich dann asl letztes draufmachen und dann berichten, ob DANACH die updatseite noch funktioniert ;)
so, ich hab jetzt alle updates und dann IE8 installiert, alles klappte und klappt immer noch einwandfrei. :)
thx an alle
