Win7 Klötzchen bei mkv Wiedergabe
Sesh
Hallo allerseits.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass bereits hier jemand auf dieses Problem gestoßen ist. Ich habe das Problem, dass bei der Wiedergabe von mkv's unter Win7 64bit von Zeit zu Zeit eine zum Teil extreme Klötzchenbildung zu sehen ist. Diese dauert dann ca. 1-5 sec an, dann ist das Bild wieder astrein und flüssig. Egal welchen Player ich verwende (BSPlayer, MPC, Mediaplayer) oder welche Codecs ich auch ausprobiere, dass Problem ist nicht zu beseitigen :fire: Mit Google und Suche bin ich auch nicht weiter gekommen. Die mkv's sind in Ordnung, unter WinXP 32bit tritt das Problem nicht auf. Die Klötzchenbildung ist auch immer an genau den gleichen Stellen (zeitlich). Der Rechner sollte an sich auch fit genug sein (E5300, HD4670, 4GB RAM, MSI Platinum, Treiber auf dem neusten Stand). Falls jemand eine Idee hat, ich bin für jeden Hinweis dankbar...
war bei mir am anfang auch. neueste version des vlc (1.0.3) drauf und es funktioniert einwandfrei. alternativ die alte (1.0.2) im kompatibilitätsmodus winxp sp 3 starten. :)
mit dem VLC ist es sogar noch schlimmer...
Die mkv's sind in Ordnung, unter WinXP 32bit tritt das Problem nicht auf. Die Klötzchenbildung ist auch immer an genau den gleichen Stellen (zeitlich)..
Auch wenn du sagst das es nicht an den MKVs liegt macht mich das etwas skeptisch. Es gibt öfters sogennante Glitches wo in einer Szene eben alles verpixelt. Kommt durch nen Fehler im Encoding.
Bist du dir also absolut sicher, dass es nicht an der MKV liegt?
Falls ja, wie spielst du denn ab? DXVA?
Wenn nicht kannst es ja mal mit dem MPC-HC probieren und mit DXVA
Ja. Hier mal ein aktuelles mkv einmal unter WinXP32bit und unter Win7 64bit:
Das Problem tritt auch bei so vielen mkv's auf, da hätte auf einmal die Encoding Qualität massiv abnehmen müssen.
Abspielen tue ich über den Haali Media Splitter. Ich hab den MPC-HC 64 bit drauf, allerdings kann ich unter Options > Playback > Output DXVA nicht anwählen. Oder wird das da anders bezeichnet?
