Win64bit+NF4+RAID0+1
OICW
Habe versucht das winxp64 bit zu instellieren. habe das winxp32bit drauf laufen und möchte als 2tes system das 64bit haben.
fürs RAID ahbe ich mir die 64bit treiber vom neusten forcewaredriver genommen udn auf die erstellte treiberCD gegeben. habe win installiert. habs hinterm 32bit sytsem auf ne eigene partition. installiert alles problemlos, meckert nicht über die RAID driver. er schreibt aber nciht die boot.ini um. wenn man händisch das 64bit XP einfügt meckert er das er den ntkernal nicht laden kann. klingt als würde er das RAID nicht erkennen.
gibts nen trick wie mans umgeht. habs auf ne IDE installiert ohne RAID driver und es hat auch nicht geklappt. stört ihn das 32bit XP?
wie weit ist er denn beim installieren gekommen? vielleicht sind die neuen startdateien auf ner anderen partition, so dass du erst mit einem partitionier programm ne andere partition als aktiv markieren müsstest um von der zu starten?!
an winxp 32 kanns eigentlich nicht liegen,. hatte auch schon beies parallel drauf
also installation ist von der cD soweit fertig, halt im blaun modus. er holt sich zuerst driver von der nvdisk, dann kopiert er alles von der CD auf HDD, dann startet er neu, so wies sein sollte ums fertig von der festplatteaus zu installieren. geht aber net da er den kernal net findet.
habe prim. part mit Xp32, eine erweiterte part (laufwerke), eine prim. für XP64bit.
