WIn XP 64 Bit - Festplattenaktivität nach Ruhezustand
jni
Semiprofi
Hallo
Ich hatte bis vo kurzem WIn XP 32 Bit und jetzt 64 Bit, und habe schon immer grundsätzlich den Ruhezustand benutzt. Im Prinzip geht ja auch alles, aber im 64-Bit-System fällt folgendes beim Hochfahren aus dem Ruhezustand auf: nach der BIOS-Meldung erscheint der Ladebalken relativ kurz. Danach wird der Bildschirm schwarz und es beginnt eine sehr starke Festplattenaktivität die je nach geladenen Programmen so 1..2 min anhält. Während dem schaltet irgendwann der Bildschirm um und es erscheinen so langsam alle Programme. Es sieht genauso aus, wie wenn man viel zu wenig Speicher hat und alles in das Swapfile ausgelagert wurde - kann aber eigentlich nicht sein. Das Verhalten hab ich so unter Win XP 32 Bit nie beobachtet und beim Standby im 64-Bit-System tritt das auch nicht auf.
Hat jemand auch das Verhalten mit XP 64 Bit ?
Was könnte die Ursache sein ?
Mein System
ASUS P5WD2-E, 2 GByte RAM, Celeron D 341, Festplatte WD400KD am Intel-Controller mit AHCI. Speicherauslastung liegt meist zwischen 500 MB und 1 GByte.
Jens
Ich würde mal an dem Punkt ansätzen den du auch schon erwähnt hast, dass SWAPfile.
Könnte mir denke, das einfach alle zu laden Daten oder auch laufende Programme auf der Festplatte abgelegt werden und dann wieder aufgerufen werden.
Wwarum du dieses verhalten allerdings bei win32bit nicht hast, kann ich mir auch nicht erklären...
was ich schon an erfahrung jetzt hab mit x64, dann liegt es womöglich nur an nem treiber, also für den controller der hdd z.b.
gruß matthew
