Aktuelles
Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus ?
DagnarusX
Semiprofi
System 1: Intel 9900X@4.8GHz/Mesh@3.2GHz, MSI X299 Gaming Pro Carbon, Crucial Ballistix 64GB 3600 CL16, RX 5700XT Liquid Devil, Custom Wakü (Aquastream Ultimate, 14 Lüfter, Farbwerk, Aquaero 6 Pro), 4x 1TB 970 Evo, Corsair RX850i
150Watt Idle
System 2: AMD Ryzen 3100, 8GB 2400 RAM, MSI B550M Mortar, Nvidia GT 1030 Passiv
<30Watt Idle
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
was für ein netzteil steckt denn in nummer 2?
RayKrebs
Experte
Habe ein Upgrade:
MSI Z390 Gaming Edge AC
Intel i7+9700K
2*8 GB DDR4-3200 G.Skill
Corsair MP510 1TB
WD Blue 1TB 3.5"
1*140mm und 3x120mm Gehäuselüfter
Asus RTX 3080 TUF OC
Seasionc PRIME-TX-650
Windows Idle 25Watt, mit CPU Package State C6 enabled
Es könnten sogar auch 23 Watt sein mit zusätzlich C1E Support enabled, aber damit verliere ich massiv Punkte im 3DMark.
Ich war schockiert was das ausmacht in Time Spy oder Fire Strike. Selbst die CPU Package States C3 und C6 verringern die Framerate etwas und damit die Punkte.
Kennt das noch jemand, dass die C-States Grafik Performance kosten, alle CPU Test zeigen keine Auffälligkeiten.
Ich habe im Netz auch Einträge mit dem Phänomen gefunden, aber keine Lösung dazu. Ich vermute eher es hängt mit dem PCIe Bus zusammen.
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
der idle wert ist richtig bombe!
Smagjus
Experte
Krass, mit dem Idlewert würde ich 70€ pro Jahr sparen. Ich kann allerdings auch die C-States nicht aktivieren, weil sonst mein System gerne einfriert.
RayKrebs
Experte
Bin auch soweit zufrieden. Sicherlich trägt im Low Load Bereich das Seasonic etwas dazu bei.
Auch das gute VRM Design der Asus TUF und der weitgehende Verzicht auf LED Bling Bling wirkt sich positiv aus.
Aber unter Last, das will wirklich keiner sehen. Mit ungebremsten Power Taget der 3080 bei 340 Watt stehen beim Gaming Benchmark zwischen 400-470 Watt auf der Uhr :oops:
Gemessen wurde mit dem guten alten Brennenstuhl PM 231 E
0 8 15 User
Semiprofi
Das ist dann aber in der Regel ein Anzeichen von instabilem OC.
Die C-States kosten meiner Erfahrung nach (also bei Skylake-X) umso mehr Leistung, umso dynamischer die CPU Last ist. Aber das hält sich alles im Rahmen und wäre für mich kein Grund, stattdessen massive Abstriche beim Stromverbrauch im Leerlauf in Kauf machen zu müssen.
RayKrebs
Experte
Nun ja, ich habe mich, wegen den 2 Watt, dann trotzdem gegen zusätzlich C1E entschieden, damit ist der GPU-Score bei Time Spy um 2000! Punkte gesunken.
Package State C3 und C6 bewirkten auch noch einen Verlust von ca. 300 Punkten, brachten aber rund 6 Watt Ersparnis und sind daher aktiviert.
Aber wie gesagt, an den CPU Benchmarks, egal ob der in 3DMark, oder CineBench ist kein Verlust durch C-States zu sehen.
0 8 15 User
Semiprofi
Bei Cinebench liegt ja auch konstant Last an. Da wird wohl kaum mitten im Benchmark ein C-State aktiv werden.
Ich betreib meine CPU mit fester Spannung, ohne C-States hätte ich locker 70 Watt höheren Verbrauch im Leerlauf.
StarGeneral
Verluxxt nochmal!
Nahe Münster
- Asrock H410M ITX ac
- Intel Core i3 10300 (4C/8T)
- 2x TeamGroup 16GB DDR4-2666 CL19
- 1x Samsung 980Pro 512GB PCIe-SSD (OEM)
- 1x 120mm Lüfter
- 1x 140mm Lüfter
- Onboard-Sound deaktiviert, Onboard-WLAN-Karte ausgebaut
- be Quiet! System Power B9 300W
18,5W Idle Windows 10 x64 20H2 ruhender Desktop (Voltcraft Energy Monitor 3000).
Ich kann leider nicht alle Stromspar-Modi aktivieren, da es ansonsten schon mal zu Freezes im Idle-Zustand kommt.
Bob_Busfahrer
Urgestein
Schwobaländle
5900X @ Stock
X570-E Gaming
4x8 GB RAM @ 1,45v
RTX 2080Ti
2x m.2 SSD
1x SATA SSD
2x 2,5er HDD
2x 3,5er HDD
RGB Overkill
Strimer Plus 24Pin + 8Pin
6x QL120er
4x LL120er
3x Noiseblocker 120er
3x Arctic P12 Slim 120er
1x80er Slim
AC Octo
D5 Next
Barrow DDC Clone
Zieht 135W @ Windows Desktop mit einem AX850.
:wink:
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
netzteil fehlt noch
Bob_Busfahrer
Urgestein
Schwobaländle
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
vielen dank!
StarGeneral
Verluxxt nochmal!
Nahe Münster
Ganz schön heftig die 135W. Muss meine Hauptkiste auch mal durchmessen.
Bob_Busfahrer
Urgestein
Schwobaländle
Ich denke das kommt hauptsächlich von den vielen Platten, Lüftern (drehen alle auf "0%" PWM, was ca. 600U/min sind) und den haufenweise RGB LEDs die permanent blinken :fresse:
Und natürlich ist X570 auch kein Kostverächter...
Ist vom Niveau wie "damals" ein System mit Core2Quad :fresse2:
Phantomias88
Banned
StuggiTown
Kurze und Knapp idle:
Standard Einstellungen mit CPPC auf enabled, Windows Energie Spar Plan:
Ausbalanciert: 85W minimum (2.2GHz)
EnergieSparModus: 49W (2.2GHz)
Ryzen 9 3900XT
ASRock X570 Taichi UEFI Version P4.0
2x 8 GByte Corsair DDR4-2133 CL13 1.192V
ASUS ROG STRIX Vega 64 GAMING OC 8 GByte HBM2 VRAM
4x 12V / 120mm Lüfter im Gehäuse + 2x 220mm 7V Lüfter im Gehäuse Deckel
3x HDD + 3x SSD + 1x BD-Burner 1x NVME PCI-Express 4.0
4x USB Sticks (2x Data, 2x Sender/Empfänger)
Netzteil Corsair HX850 Watt (over 7 Years old)
Disco LEDs auf der GPU, dem Mainboard aus.
Status LEDs sind weiterhin an.
idle erst nach ca. 5 Minuten abgelesen, bis die Windows Prozesse sich beruhigen.
Conrad Energie Monitor 3000 (235V Primär)
Last Edit: 09.02.2021 13.22 CET
taeddyyy
Experte
- Ryzen 9 5950X
- MSI MEG X570 ACE
- 2x32GB 3600Mhz Crucial Ballistix
- RX 5700 XT THICC III
- 2x NVME
- 1x HHD 3,5
- 1x SSD 2,5
- 7x Corsair ML140 Pro
- 1x Corsair ML120 Pro
- Seasonic Focus Plus Gold 550Watt
120 Watt Idle.
Kommt mir sehr hoch vor, gibts da noch Potenzial zum einsparen?
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
@Phantomias88
so ist dein post leider völlig wertlos!
welches system hast du gemessen?
welche komponenten?
und komm jetzt bitte nicht mit deiner signatur, die änderst du dann nächste woche und dein post von jetzt ist damit völlig wertlos geworden!
@taeddyyy
was machen die energiespareinstellungen?
alles aktiv?
wie laufen die lüfter und platten?
aber sparen fängt in der regel mit der richtigen auswahl der komponenten an.
im nachgang ist da nicht mehr viel rauszuholen.
Holzmann
Enthusiast, The Saint
So sieht das aktuell bei mir aus im Hochleerlauf (Idle):
Phantomias88
Banned
StuggiTown
@Phantomias88
welche komponenten?
Hier noch ein CPUz AVX2 Bench, bei ~21°C UmgebungsTemperatur:
Ausbalanciert
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
danke, aber last ist nicht gegenstand dieses threads...
Agent Gwendolin
BW
AMD Ryzen 7 3700X stock
ASRock X470 Taichi
Crucial Ballistix 2x16GB @ 1,42V
AMD 6900XT Ref
Corsair MP510 960gb
Crucial MX100 500gb
Crucial M500 960gb
Dark Rock 4 Pro
9x Silent Wings 3 Gehäuselüfter @ 300 rpm
bequiet! Straight Power E11 750 Watt
~48W idle @ 120hz Desktop (y)
~85W idle @ 144hz Desktop (n)
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
die 48 watt sind schon echt klasse!
thb
120 Watt Idle.
Da sollte eigentlich noch was gehen. Hier zum Vergleich:
Ryzen 9 5950X
MSI MEG X570 ACE
2x32GB 3600 Crucial Ballistix @3800
Asus RTX 3070 OC
Samsung 980Pro 1TB
WD Black SN850 1TB
BD Brenner LG
Intel X550-T1 10Gbit
Alphacool LT360 AiO mit 3x Noctua NF-A12x25
2x Be quiet 120/140mm Gehäuselüfter
Corsair AX850 Titanium
Idle: 86Watt
Tonmann
Schleswig in Schleswig Holstein!
Lukü Kiste:
Ryzen 9 5900X
MSI X570 Unify
4x16 GB Crucial Ballistix @3800 C16
XFX RX6900XT Merc
3x 2TB WD Black SN850
Noctua D15s Chromax Black
6x Arctic P12 PWM PST
Be Quiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt
Idle: 78 Watt
Terr0rSandmann
Legende
Potsdam
Intel Core i5-10600K
ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
ASUS TUF RTX 3080 OC
3x Noctua NF-A12x25 PWM
2x Noctua NF-A12x15 PWM
1x Noctua NF-A9 PWM
Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB
Phanteks Digital RGB Neon LED Kit, 55cm
G.Skill Trident Z 16GB DDR4-4133
Corsair SF600 Gold
Idle: 65W
thom_cat
Super Moderator
Hardwareluxx Team
Hessen\LDK
keine grafikkarte?
Terr0rSandmann
Legende
Potsdam
Thrawn.
Legende
Phanteks Enthoo Elite mit RGB LEDs
i9-9900K 5Ghz AVX
ASRock Z390 Taichi Ultimate RGB on
Alphacool Eisbaer 420 inkl 3x 140mm Pure Wings Luefter
32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3333 (2x 16Gig)
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition 24GB
Seasonic Prime Platinum 1300W
1TB SSD 960 Pro + 2TB 970 Evo Plus M.2 NVME
4x 140mm Casefans auf 5 Volt
Logitech G910 Tastatur + G403 Maus
@75Hz
72W idle
Find ich gut für das Sys was nicht groß auf Stromsparen optimiert ist ?
Oben Unten
