Wieviel Temp zeigt Abit zu viel an ?
WMDK
Legende
NRW (Münsterland)
Hallo.
Mal ne Frage ...
es heisst ja, dass die Abit Temp Sensoren zu hohe Temps anzeigen.
Kann mir jemand sagen um wieviel es sich dabei im Schnitt handelt, weil dann könnte ich mein MBM5 so einstellen, dass die Temperaturen schon besser hinkommen...
Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Gruss,
Dennis
mhmmm bei mir sinds mind 10 grad zuwenig ...
weil 20°C cpu temp mit wakü geht nicht.
bau raum temp 21°C.
hoffe du beziehst das auf die cpu temp des nf7.
mfg martin
Aso.. ganz vergessen ..
Es geht um das IC7-G :fresse:
Trotzdem danke für deine Antwort..
Gruss,
Dennis
Im Gegensatz zum Asus, kommen mir die Temps beim Abit recht "Realistisch" vor.
Hi
Bei OCworkbase.de schrieben sie das ein Asustechniker zugab das es 10 bis 12 Grad zuwenig sind !
Der P4 hat wohl 2 Sensoren die Werte ausgeben.
Daraus wird dann die Temp errechnet.
Die Abit Temps sollen stimmen.
Beim Prescott sollen die Asus temps aber wieder relativ genau sein !
Gruß Cyberbernd
Ich weis nicht, wie das SoftMenue3 beim IC7-G aussieht, aber bei meinem NF7 wird die Interne Tempdiode der CPU ausgelesen und man kann unter "CPU Over Temp. Protect" ne Temperatur eingeben, (bei mir nur von 85-110 Grad Kerntemp) und bei erreichen der Temp. das System runterfährt.
Bei neueren Biosversionen kann man auch kleinere Werte einstellen...Werte von 60 Grad.
Dann könntest du diese ungefährliche Kerntemperatur "provozieren" und mit der Sockeltemp. von MBM vergleichen.
Ich hätte das schon längst gemacht...aber 85 Grad sind mir zu viel.
cu pascal
Das wär noch ne Idee ...
wird nur schwierig mit Wakü auf solche Temps zu kommen ....
Hm... mal schauen wie ich des gebacken kriege...
Gruss,
Dennis
nicht vergessen, dass es auf die bios version ankommt, wieviel das im bios zu viel bzw. zu wenig anzeigt ;)
bis denn dann
Hi
He Leute !
Bei den Asus P4 Boards sind es 12 Grad zuwenig.
Von AMD hat keiner was gesagt.
Aber da gibt es ja teilweise auch so große Schwankungen.
Abit..Epox ..oder wie war das ?
Ich verstehe auch nicht warum die das bei Asus nicht mit dem nächsten Bios Update beheben. ?
War beim P4B533-E und beim P4G8X schon so.
Gruß Cyberbernd
mmmh, ich dachte immer Abit ÜBERTREIBT es mit den Temps! Mein IC7 scheint ganz und gar zu spinnen, habe angeblich 53Grad an der CPU, der SP94 wird aber noch nichtmal handwarm . . .
Hi
Wieso spinnen ?
Ist ein ganz normaler Wert mit Luftkühler.
Les dir mal auf www.computerbase.de den P4 Kühlertest durch.
Die haben mit 90 Watt und mit 130 Watt getestet.
Da siehst du mal die richtigen Temps.:d
Finde die Asus Jünger immer lustig:
Boarhh... nur 45 Grad mit meinem Superdupa Zalmann.
plus die 12 Grad dann......;)
Aber ist eh egal. Solange der Rechner stabil läuft.:)
65 Grad juckt die CPU auch nicht.
Bloß uns Hardware Heinis.:haha:
Gruß Cyberbernd
