Wie verkabelt man die Fritzbox 3170 als Modem ?
hakercin
Frankfurt am Main
Guten Morgen,
da meiner Fritzbox 3170 die Wlan Antenne abgebrochen ist, und ich schon sowieso auf Wireless N aufrüsten wollte, habe ich heute bei Amazon für 99€ den Linksys E4200 bestellt (es gibt noch eine 25€ Cashback aktion von Linksys, so das man auf 75 € kommt).
Ich habe gelesen das man die Fritzbok auch als DSL-Modem nutzen kann, entsprechenden Menüeintrag habe ich auch auf der Bedieneroberflaeche der Fritzboh gesehen.
Nur ich habe nicht herausgooglen können wie man die beiden Geraete verkabeln muss wenn man die Fritzbox als Modem nutzen möchte.
Weiss das zufaellig jemand.
Mfg,
hakercin
Du kannst mit ein wenig Heißkleber und normaler RP-SMA WLAN-Antenne samt Pigtail das ganze selbst lösen.
Schau dir einfach die Umbauanleitungen für Fritz!Boxen an, da hier vermutlich niemand zufällig eine passende Antenne abzugeben hat.
Solltest du den Cisco trotzdem nutzen wollen, kannst du das WLAN in der Fritz!Box ausschalten und den Cisco einfach an LAN1 anschließen.
Du mußt die Fritz!Box nicht als dummes Modem betreiben, sondern kannst sie so weiterlaufen lassen.
Servus,
danke für die Infos.
Ich habe nicht verstanden was du mit dem oben stehenden Satz meinst:
Ich wollte nicht 20 EUR für ne Antenne zahlen und habe mir deshalb den Cisco bestellt, auch weil ich Gigabit Lan und Wireless N haben will. Ich schiebe viele Filme hin und her und benutze in letzter Zeit auch viel Airplay, insofern erhoffe ich mir dabei einen Leistungssprung.
Ich muss also den Cisco Router an die Lanbuchse1 der Fritzbox stecken, und in der Fritzbox die Wlan option ausschalten und als Modem nutzen option aktivieren.
Gruss hakercin
Du lässt alle Einstellungen in der Fritz!Box so wie sie sind außer WLAN. Das machst du über das Menü oder über den Taster an der Rückseite aus.
Den Cisco WAN-Port schließt du dann an LAN1 der Fritz!Box an.
Im Cisco stellst du ein, dass eine Internetverbindung schon besteht und er keine eigene Einwahl durchführen muss.
Alle Geräte verbindest du dann mit dem Cisco und nutzst sie so wie du willst.
Das ist zumindest die einfachste Anschluss- und Konfigurationsmöglichkeit.
