Wie hoch kann man gehen?
Kubonquer
Bergkamen
Wenn ich meine 9800Se von Powercolo übertakten würde wie hoch könnte ich gehen ohne angst zu haben das sie zu warm wird? Ich kenne mich damit nicht aus gibts n Programm welches die Temperatur abliest ?
;) nimm einfach das atitool und lass es austesten...die hat glaube ich auch keinen tempsensor
Wie hoch man ohne Probleme takten kann, hängt stark von der einzelnen Grafikkarte ab. Man kann also nicht Pauschal sagen, dass eine 9800se immer einen bestimmten Takt ohne Probleme mitmacht. Einfach mal mit ATItool austesten und schauen, ob beim erreichten Takt fehler auftreten (vor allem Farcry ist ideal zum testen). Wenn du bei deiner SE die restlichen Pipes freigeschaltet hast, könnten auch probleme auftreten, obwohl der Takt iO ist. :)
genau - nimm das ati tool :)
und ansonsten kannste dich ja an den maxtakt rantasten dann weisste was die macht
dann lass die mal lange zeit (so um die 2 stunden) mit voller auslastung laufen und check mal die temps (einfach ein fiebertermometer auf die chiprückseite)
und wenn sie nicht zu hoch ausfällt (grakas machen bis zu über 100°mit!) dann ises gut und wenn nicht gehste ein wenig zurück mit dem takt!
dooki
