Wie hoch gehen eure BH5s ?
sycho
Ost-Berlin
Steht ja allles oben. Wär nett wenn ihr den maximalen Takt, Voltage und die Timings angeben würdet. Mich interessiert nur wie hoch ihr so gekomen seid weil ich wissen will ob es sich lohnt nen Voltage Mod bei meinem NF7-S rev 2.0 zu machen.
Hier meine Settings:
440 MHz DDR
2.8 V
6-3-3-2.5
Hab allerdings noch net wirklich viel probiert.
Danke
Hi
216,2 Mhz @ 10-2-2-2 im DualChannel
sind zwei mal 256Mb und das ganze bei 2,85Vol real
hatte: 2*256 MB im DC auf 221 Mhz bei 2-2-2-3 @ 2,8 Volt Bios ;)
edit: hab den thread ausm overclockingforum mal hierher verschoben
2x256mb 238 asynchron weil board nur bis 217 bei 7-3-2-2 @ 2,7
jungchen wieviel NF2 boards hattest du schon und wieviele bh5 s ??
Also max ausgetestet habe ich es leider noch net, mit Default Voltages für Chipsatz und RAM komm ich auf 220 mit 2.5-3-3-7 Timings, laut Mem86-Test BootCD (oder wie auch immer dat Teil genau heißt) fehlerfrei.
Sind 2x 512MB Twinmos/Winbond BH-5, DualChannel (logo *g*), synchrone Taktung.
ich hab meine Speicherspannung jetzt auf 2,85V und da ist auch sense aber wie kann ich die noch höher bekommen?? im bios gehts nicht weiter
Original geschrieben von HaPpYcOrE
2x 256mb im dual channel 220mhz @2,7v 2-2-2-5
Was für ne KW und welches Stepping haben die Chip´s?
Des weiteren @all:
Wie wärs NUR mit der realen Spannung die anliegt.
Manche geben hier BIOS an die anderen die wirklichen Werte.
Is irgendwie "leicht" für´n Ar*** :(
Was hat das damit zu tun?
Er hat recht mit dem was er sagt ... asynch geht mehr wie synch ;)
Zu meinen BH-5 noch was :)
0307 2E
2x 256MB @225Mhz @7-2-2-2 bei 2,8(BIOS) / 2,90 (REAL)
Mehr nie getestet da asynch suckt und mein Mobo net höher geht.
Memtestx86 und Goldmem stable. Mit 2,78 real kann ich auch noch booten aber erhalte recht flott Fehler.
2,85 real würden wohl reichen aber dank NF7-S ja nicht möglich :rolleyes:
2 x 512 MB @ 2,77V mit 204MHz und 6-2-2-2
Vom FSB sind noch Reserven drin, nur im Moment bin ich voll zufrieden :d
Greets,
Puschel_1
Bis jetzt hatte ich 4 Nforce2 Boards. Twinmos Winbond BH-5 hatte ich bisher nur 2.
Aber was hat das mit meiner Aussage zu tun???
Kannst ja mal asynchron benchen. Und das asynchron jeder Speicher höher geht als synchron ist ja wohl allgemein bekannt.
222 im DC bei 7/2/2/2,0 2,8V auf NF7 mit Barton 2500+ (10 x 222)
Meine beiden 512er machten damals 220 bei CL2-2-2-5 und 2.75V (im Single Channel)! :cool:
Verfluchte Tat...ich hätte die Dinger nie verkaufen sollen! :fresse:
2x512 bh5
So,
meine beiden 512mb bh5 laufen stabil im DC auf 220 bei 2226 und 2,8V real.
Allerdings werden die dann auch ziemlich heiß und ich hab' keinen Bock da auch noch irgendwelche Kühler drauf zu fummeln.:fire:
Hab kein Interesse daran die zu schrotten da es die ja nicht mehr zu kaufen gibt! :wall:
Deshalb lasse ich sie auf 210/2226/2,7V laufen....
Grüße
Mr.X
würde mich auch mal interessieren.
welches stepping und welche KW ist am besten???("Pi mal Daumen"):fresse:
235Mhz DC 2-2-2-5, CPU Interface Enabled
VDDR: 2,9V (Bios)
VDD: 1,85V
:d :coolblue:
Sind glaube 2x 256MB TwinMOS/Winbond BH5 307WE, muß nochma guckn
meine bh5 (2x256), die ich mit burnout getauscht habe, machen 225 mit 22251 bei 2,8V, wenn ich mich entsinne....
im moment hab ich jetz 1x512 bh5....die laufen grad auf 205, weil ich noch keine zeit zum testen hatte......
meine 2*512mb laufen auf 225 bei 2-2-3-7@2,6vdimm
hast du bh-5 oder ch-5?
prime stabil (über 30 min)?
MfG
könnten ein paar i875p-user mit BH-5 vll. mal posten, was sie max. aus den BH-5´s rausholen können, wenn die timings etwas langsamer eingestellt sind?
also ob die mit 2,5-8-3-3 auch >220mhz mitmachen...
Also meine Bh-5 Laufen z.zt auf, siehe Anhang !!!
Bei 2,8 Volt !!
Mehr hab ich nicht stabil hinbekommen !!!
