K0N574N71N
- Ort
- Berlin-Kreuzberg
- 5950x / IF1900
- msi b550 Unify X
- techn am4
- 2 x 16GB B-Die CL14 3800MHz 1T gdm off
- Manli 4090 + Bykski Kühler
- Alienware 32 4K-QD-OLED – AW3225QF
- Sonstiges
- 2 x Mora 420 + Noctua NFA20
Da man diese Frage bei Neulingen öfters hört, will ich mal gerade ein kleines how-to erstellen
Als erstes startet ihr Prime95 (
). Dann klickt ihr in der Registerkarte "Options" auf "Torture Test".
Nun seht ihr folgendes Fenster:
Dort müsst ihr nun als erstes die Option "Custom" wählen und gebt die Werte aus dem soeben gesehenem Bild ein (falls sie nicht vorhanden sind). Zuletzt klickt ihr auf "Run FFTs in-place". Nun könnt ihr getrost auf "OK" drücken um den Test zu starten.
Jetzt bekommt ihr unweigerlich folgendes Bild zu sehen:
Soeben habt ihr erfolgreich euer Prime95 dazu gebracht, eure CPU auf Herz und Nieren zu überprüfen.
Als primestable könnt ihr eure CPU nach ~12 Stunden fehlerloser Laufzeit betrachten.
Allerdings solltet ihr den Test über 12 Stunden nur laufen lassen, wenn eure CPU ausreichend gekühlt ist.
Zuallererst kopiert ihr den "Prime95" Ordner und nennt diesen beispielsweise "Prime95 (2)".
Nun erstellt ihr von der "Prime95.exe" aus dem neu entstandenem Ordner eine Verknüpfung zum Desktop.
Jetzt startet ihr eure zwei Prime95 Instanzen und den Taskmanager.
Die Registerkarte "CPU-Zeit" könnt ihr euch durch einen Klick auf die Registerkarte "Ansicht" --> "Spalten auswählen..." einrichten.
Danach klickt ihr jeweils in der Registerkarte "Options" auf "Torture Test".
Jetzt seht ihr wieder folgendes Fenster zweimal:
Dort wählt ihr nun als erstes wieder die Option "Custom" und gebt die Werte aus dem soeben gesehenem Bild ein (falls sie nicht vorhanden sind). Zuletzt klickt ihr auf "Run FFTs in-place". Nun könnt ihr getrost auf "OK" drücken um den Test zu starten.
Nun müsst ihr jeweils eine Prime95 Instanz auf einem Core laufen lassen. Dazu geht ihr so vor:
Ihr klickt in der Registerkarte "Advanced" auf "Affinity".
Und entfernt das Häkchen bei "Let the programm run on any CPU". Und tragt in dem nun frei gewordenem Kästechen entweder eine "0" oder eine "1" ein. Wichtig ist nur, dass ihr nicht bei beiden eine "1" oder eine "0" eintragt
ODER
Ihr klickt auf jeden einzelnen Prozess im Taskmanager mit der rechten Maustaste klicken und auf "Zugehörigkeit" (?) und bindet den einen Prozess an den "Core 0" und den anderen an den "Core 1".
Bei eurem RAM geht ihr nahezu genauso vor wie bei der CPU, nur dass sich das Ganze etwas einfacher gestaltet
Als erstes startet ihr Prime und klickt in der Registerkarte "Options" auf "Torture Test".
Nun klickt ihr einfach auf "Blend" (falls der Punkt noch nicht ausgewählt sein sollte
) und danach einfach auf "OK"
Nun seht ihr wieder das altbekannte Fenster
Links:
-> Für den Falls eines späten Primefehlers hat xxmartin die Lösung parat
Klick!
-> A64 Overclocking Basics; ebenfalls von xxmartin Klick!
Mein Dank geht vorallem an die Leute, die sich Gedanken zu meinem Post gemacht haben, mir geholfen haben und sich um konstruktive Kritik bemüht haben
mfg 4n0x
Cpu mit Prime95 auf Stabilität überprüfen
Multi Core Cpu mit Prime95 auf Stabilität überprüfen
ODER
RAM mit Prime95 auf Stabilität überprüfen
Links:
Klick!-> A64 Overclocking Basics; ebenfalls von xxmartin Klick!
mfg 4n0x
