Wichtig?: Windows-Problem? Erst hier lesen...
puls200
Tag!
Da ich täglich immer wieder neue Threads bezüglich irgendwelcher Windows-Probleme lese, und sehr viele Probleme durch Standard-Antworten gelöst werden könnten, habe ich mir gedacht, mal so eine Art "What-To-Do" zu machen bzw. ein paar Tipps aufzulisten, die ständig durch hilfreiche Posts erweitert werden können. Das soll keine Garantie für eine Lösung werden, aber zumindest eine kleine Hilfestellung... Zudem wären dann einige Fragen in manchen Threads beantwortet, wenn derjenige, der ein Problem hat, manche Ratschläge befolgt.
Generelle, persönliche Tipps (das ist rein subjektiv; jeder kann eine andere Meinung haben), um Probleme zu vermeiden:
- nur das installieren, was man braucht; Windows hat sehr viele nützliche Sachen schon onboard (z.B. keine Codec-Packs installieren oder AOL/T-Online-Software)
- nur offizielle Treiber
- nicht übermässig übertakten und gute Durchlüftung
- nachvollziehbare Struktur in der Datenspeicherung, damit einhergehend saubere De-/Installation von Programmen und saubere Registry
- regelmässiges "Entsäubern" des PCs (Defragmentierung, Autostart, RegCleaner, AdAware, SpyBot, etc.)
- Image einer 100%-ig funktionierenden Installation machen (das Image passt bei mir hoch-komprimiert mit sämtlichen Programmen auf eine DVD; Laufwerksüberwachung für die Image-Erstellung deaktivieren, das spart sehr viel MBs)
- Datensicherung mit Knoppix
Problem - "Windows stürzt plötzlich ab...", "XP bleibt beim Ladebalken stehen..." oder "Hilfe... ein Bluescreen...": warum auch immer bootet der PC nicht mehr oder stürzt während des Betriebs ab. Hier ein paar Dinge, die man checken sollte:
Die Hardware checken:
- Ereignisanzeige kontrollieren und auf Fehler durchsuchen (Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige): hier kündigen sich oft Hardware-Fehler im Voraus durch Controller-Fehler o.Ä. an... Software-Fehler kann man hier ebenfalls ausmachen
- PC übertaktet?
- CPU-Temperatur zu hoch?
- sind sonstige Komponenten ok? Memtest?
- am besten mit Knoppix oder DSL booten und schauen, ob der PC unter einer LiveCD stabil läuft. Wenn der PC damit läuft, liegt es wohl am Betriebssystem
- Bart PE-CD oder -USB-Stick erstellen
- evtl. Hardware in einem anderen Rechner testen
Damn Small Linux LiveCD(nur 49MB): ftp://ftp.oss.cc.gatech.edu/pub/linux/distributions/damnsmall/current/dsl-3.4.iso
Knoppix LiveCD (696MB): ftp://knoppix.ftp.fu-berlin.de/KNOPPIX_V5.1.1CD-2007-01-04-DE.iso
Bart´s PE Builder: http://nu2german.de/pebuilder319.shtml
Die Software checken:
- was wurde vor dem Fehler geändert (Treiber, Hardware, Einstellungen, etc.)? Evtl. wieder rückgängig machen...
- im abgesicherten Modus starten
- (falschen, schadhaften) Treiber deinstallieren und neuen/funktionierenden Treiber installieren
- BIOS reseten
- ist der PC von einem Virus o.Ä. befallen? Was sagen AdAware, SpyBot, HiJackThis dazu?
Problem - "NTLDR fehlt?", "Mein PC gibt eine Fehlermeldung heraus und bootet gar nicht mehr..." oder "Habe mir testweise Vista installiert und jetzt bootet mein XP nicht mehr...": der Bootloader funzt nicht mehr so, wie er es eigentlich soll
Bootloader reparieren:
Falls aus irgendwelchen Gründen der Bootloader defekt sein oder von einem anderen Betriebssystem (Windows/Linux) überschrieben sein sollte, kann man ihn wieder reparieren. Dann sind aber alle anderen Betriebssysteme (also z.B. Vista oder Linux) nicht mehr bootbar! Natürlich gibt es Sonderfälle (z.B. XP nach Vista installieren und trotzdem einen Bootloader für beide BS haben. z.B. hier:http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=383383), aber darauf gehe ich nicht ein. Folgende Schritte beziehen sich auf die Reparatur des XP-Bootloaders:
- mit der CD booten und abwarten bis der blaue Willkommens-Bildschirm erscheint
- "R" für die Reparaturkonsole drücken
- fixmbr eintippen
- die Windows-Partition auswählen, die repariert werden soll (meistens "1")
- Kennwort eingeben (wenn keins definiert ist, einfach Return drücken)
- exit eintippen
- Neustart
- das Problem kann auch auftreten, wenn ein Festplatten-Kabel nicht 100% richtig drinsteckt: Kabel herausnehmen und nochmal richtig bis zum Anschlag einstecken
Im Fall des NTLDR-Fehlers kann man die fehlende Datei (NTLDR) von der CD (X:\i386) einfach auf C:\ kopieren
Problem - "Mein Rechner ruckelt oder ist eine gewisse Zeit nicht ansprechbar...": so etwas kann beim Gebrauch von Media-Playern auftreten, oder auch beim normalen Windows-Betrieb
meistens eine Software-Angelegenheit:
- Task-Manager öffnen und sich die laufenden Prozesse anschauen; korrupten oder auffälligen Prozess beenden; evtl. das Programm reinstallieren oder auf eine andere Software umsteigen
- im Fall der Media-Player liegt es manchmal an den installierten Codecs; ich persönlich empfehle keine Codec-Packs zu installieren; viele Köche verderben bekanntermaßen den Brei; VLC Player (oder andere) hat alle wichtigen Codecs onboard; also Codecs neu installieren oder deinstallieren.
- Temperaturen in Ordnung?
- richtigen Treiber installiert?
- Hardware in Ordnung (CPU, RAM, HDD, Netzteil)?
Problem - "Illegales Verschieben einer System-DLL": nach dem Booten erscheint ein Fenster mit genanntem Inhalt (siehe Fenster). Falls man einen Realtek-Audio-Chip sein Eigen nennt, sollte man folgendes sich mal anschauen:
http://www.microsoft.com/downloads/...88-3131-429c-8fcb-f7b3b0fd3d86&DisplayLang=de
So, das ist mir zunächst mal dazu eingefallen... ich weiss, dass es noch nicht viel ist, aber um jede Hilfestellung würde ich mich freuen, seien es weitere Probleme, die man ansprechen kann, oder weitere Lösungsansätze... Und selbstverständlich wäre es schön, wenn dieser Thread (falls er mal etwas mehr an Hilfestellung geben kann) irgendwann einmal oben in der Liste zu sehen wäre, damit jemand, der ein Problem hat, diesen Thread auch sofort sieht.
Falls jemand anhand dieses Threads in irgendeiner Weise ein Problem lösen konnte, würde ich mich auch über ein Feedback freuen.
Ich halte es der Überisichtlichkeit mal sauber. Weiterhin viel Erfolg!
Jau, danke... habe leider bisher noch nicht so viel Feedback bekommen!
Also, liebe geplagte Problem-User oder superschlaue PC-Nerds... her mit Euren Tipps!
ich stelle fest dass Viele auch die Ereignisanzeige nicht kennen, dabei kann sie sehr nützlich sein. Gut, nicht alle dort protokollierten Fehler sind unbedingt dramatisch, dennoch ist es oft ein guter Anhaltspunkt. z.B. bei Festplatten die bald den Geist aufgeben, in dem Fall sind meist etliche Disk-Fehler in der Anzeige aufgelistet.
Oder auch wenn sonst irgendwas in Windows nicht mehr so funktioniert wie es soll kann es ein Dienst sein, der aus irgendeinem Grund beendet wird. Auch hier hilft die Ereignisanzeige weiter.
das problem kann auch auftreten wenn ein festplatten kabel nicht 100% richtig steckt
abhilfe schafft, kabel abstecek und nochmal richtig bis zum anschlag einstecken!
@Black Lion:Ein sehr guter Tipp... denn ich habe die Ereignisanzeige auch noch nie benutzt. Ich habe mal gerade bei mir geschaut und tausend Einträge gefunden. Wie Du schon sagtest, ist fast Alles nichts dramatisches (bzw. gar nicht dramatisch), aber wie sieht denn so ein Fehler aus, wenn die CPU einen Fehler macht (falsche Berechnung oder so?!) oder die Festplatte einen Knacks hat? Hast Du rein zufällig ein Bild oder eine Fehlerbeschreibung parat?
@damn: ok, nehme ich mit auf...
also CPU-Fehler werden nicht direkt protokolliert, bei Fehlern mit Platten/Controllern z.B. sowas:
Fehlerquelle: disk
Ereigniskennung: 11
Kategorie: keine
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk0 gefunden.
Gibt noch einige andere dieser Art.
@ Black Lion: Habe es mal mit aufgenommen... da ich mich nicht so gut damit auskenne, habe ich es bisher auf einen Satz belassen. Werde es demnächst mal etwas mehr ausschmücken...
...:::[[[RrrrrringDingDididingDingDingDinDing]]]:::...
...:::[[[mömmmömömömmömömöm...]]]:::....
@Atel: Ja, finde ich auch... zudem habe ich gesagt, dass diese Tipps subjektiv sind und jeder eine andere Meinung darüber haben kann. Ich hatte genau das explizit erwähnt, um eine so eine "schwachsinns-hochzehn" Diskussion wie diese zu verhindern... Falls jedoch meine persönlichen Tipps Probleme bereiten oder für Verwirrung sorgen sollten, nehme ich die selbstverständlich wieder raus.
@QGel: Danke für Deinen Tipp. Ich nehme ihn auf, aber ich warte noch etwas, um bessere Lösungsvorschläge zu sammeln.
Aber meine Meinung ist auch, dass Windows meistens immer am besten läuft je zugemüllter es ist. Ich weiß auch nicht woher das kommt aber es ist so, es ist dann vllt nicht mehr ganz soo schnell, aber das ist bei modernen Rechnern auch egal.
Vllt auch wie so ein dickes geladenes Transportschiff, das auch nicht bei hohem Wellengang so leicht untergeht :fresse:
Kann ja sein, dass das manche auch so sehen
Es läuft am besten, wenn es zugemüllt ist? Mmmh... also ich bin immer wieder verwundert, wie schnell Windows direkt nach der Installation ist.
Nach dem Entsäubern des Autostarts etc. geht es aber wieder.
Zum Glück hatte ich noch nie das Problem und kenne es somit nicht, aber werde es aufnehmen... danke für den Tipp!
Kannst Du mir evtl. noch ein paar Links aus dem Forum geben, damit ich weiss, wie die Leute das Problem beschreiben?!
(Ich verstehe nicht, warum die SuFu hier im Forum gar nicht funktioniert... bei der Suche nach rthcpl.exe spuckt mir die Suche rein gar nichts aus; und wenn ich mal etwas anderes suche, spuckt er mir sämtliche Threads aus... wie kann man nochmal mit Hilfe von google dieses Forum durchsuchen? "site: forumdeluxx.de XYZ" oder so? Ich erinnere mich nicht mehr)
kein wunder...hab mich auch verschrieben, sry!
es heisst "rthDcpl.exe" ;)
links:
http://forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=390661
http://forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=343892
http://forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=342881
tipp: am besten bindest du dieses problem in deinen thread mittels eines screenshots ein, der duerfte die sache am besten beschreiben ;)
hab den screen mal hier hochgeladen. --->
ich war mal so frei und hab den screen von steve-o gemopst :d
gruss,
veni.vidi.pwni
Kann mal jemand ein Feedback geben und mir sagen, ob es sich überhaupt lohnt, diesen Thread weiterzupflegen? Ich denke, dass meine Intention mit diesem Thread sicherlich einleuchtend ist, aber evtl. das Ziel absolut verfehlt?!
War der Thread schon irgendjemandem hilfreich? Oder soll ich ihn in Vergessenheit geraten lassen?
