Wer schaltet dauernd die Lüfter aus ?
Loopi
Karlsruhe
Folgendes Problem: In meiner Firma schaltet sich dauernd ein Server ab da 2 Lüfter angeblich immer aus gehen, das tun sie aber nicht.
Wir haben ihn schon auseinander genommen und nachgeschaut:
Die 2 Lüfter mit den Roten Pfeilen sind die, die angeblich kaput sind, sie drehen sich aber, seltsamerweise langsamer als alle anderen spürbar anhand der stärke des Luftstroms der raus kommt.
Die defekten Lüfter hängen an dem Blau umkreisten Stromanschluss 1, wir haben dann 1 mit 2 getauscht.
Aufeinmal drehten sie sich normal aber dafür die 2 anderen daneben so schlecht wie die 2 angeblich defekten.
Wir haben dann 2 neue Lüfter georded und ausgetauscht, Problem blieb aber gleich..
Hier die Fanaufteilung im Server anhand des Deckels, defekt seien Fan_Sys1 und 2:
Beim booten kommt folgendes:
Kann es also sein das der Fan-Controller kaput ist oder so ? Haben auch schon BIOS Update durchgeführt, kein Erfolg.
Hier noch die oben grün markierten Kondensatoren, vlt. liegts auch an denen:
Die anderen grün markierten sehen ähnlich aus.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Server leider schon gute 5 Jahre alt, daher keine Garantie mehr =(
Wäre sehr dankbar um Hilfe :)
Ich würde mal sagen neuer Server muss ran die Kondensatoren sind im Eimer / oder funzen gerade noch so aber würde das ding sofort austauschen !!!
jo die kondis haben ja schon beulen, kann sein das hier die stromversorgung nicht mehr richtig hinhaut und die lüfter zu langsam drehen
könnte man die überwachung nicht abschalten und die lüfter direkt an 12 volt klemmen!?
Elkos tauschen?
Ist normalerweise kein Problem und mir ein bischen Löterfahrung nicht schwer!
empi
Wird meist nur schwierig an die richtige Baugröße zu kommen ...
Habe schonmal ein Mainboard wieder fit bekommen :)
@empi00 und DaReal:
"Server" und "Firma" klingt nicht so, als wenn es sinnvoll wäre am Board herum zu schrauben, um Kondensatoren zu tauschen ;)
Hmm mal von einer ordentlichen Datensicherung und davon, dass die Kiste ansonsten noch stabil läuft ausgehend würde ich die Lüfterüberwachung im BIOS abschalten und die Lüfter direkt auf 12V hängen... sofern möglich. Mach dich aber mit dem Gedanken vertraut dass es später heißen kann... aber ihr habt den doch repariert und nun sind die Daten futsch/Arbeitszeit Ausfall usw...
Im Zweifelsfall neuer Server mit Carepack; dann muß jemand anders die Rübe hinhalten. Kümmert ihr euch dagegen um ein gutes Backup für den Fall der Fälle.
