el-sahef
ich habe bei Ebay ein Gigabyte H67N-USB3-B3 ITX-Mainboard ersteigert. Leider hat sich herausgestellt, dass dem Verkäufer beim Ausbau ein paar kleine SMD-Bauelemente vom Board abgerissen sind, vermutlich durch unsanften Kontakt mit den Hülsen, auf die das Mainboard geschraubt wird. Das Mainboard lässt sich nicht mehr einschalten, reagiert nicht auf den Power-Taster. Vorhandene Sicherungen sind alle ok und 5V Standby kommen an. Mit mehreren Netzteilen getestet.
Der Verkäufer hat mir zwar angeboten, das Board zurückzunehmen, allerdings wäre ich problemlos in der Lage, die fehlenden Bauelemente wieder anzulöten, wenn ich nur deren Werte wüsste. Bei den Kondensatoren bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch ohne die gehen würde, das Hauptproblem dürften die fehlenden Widerstände sein.
Daher suche ich jemanden, der dieses Board auch besitzt und mir hochauflösende Fotos von den Stellen machen kann, wo die eingekreisten Breiche mit den abgerissenen SMD-Komponenten sind (siehe Bilder). Bei den Widerständen müsste außerdem der Wert mit dem Multimeter gemeassen werden. Natürlich kann es sein, dass der Messwert durch die umgebende Schaltung verfälscht wird, aber es ist trotzdem ein Anhaltspunkt.
Vielen Dank im Voraus, falls es hier jemanden mit dem Board gibt und sich dieser die Arbeit macht!
Eventuell sind andere Gigabyte ITX-Boards mit der 6er-Chipsatzserie sehr ähnlich und man kann auch von dort die Infos nehmen.
