Welches Board für einen Core 2 Duo E6400 @ 3,2 GhZ?
720825
wollte mal fragen, welches Board das bessere ist für o.g. Prozessor.
Folgende stehen zur Auswahl:
ASUS P5B Deluxe
ASUS P5W DH Deluxe
Gigabyte GA-965P-DS4
Gigabyte GA-965P-DQ6
Es sollte der Scythe Mine drauf passen.
Sollten es DDR2 - 800`er CL4 sein?
Habe gelesen, daß es eins von den Boards geben soll, daß Probleme mit Platten von WD hat.
Da aber 1000-de Hits in den einzelnen Threads sind, habe ich nicht ganz die Zeit mir alles durchzulesen.
Habe 2 Western Digital Caviar RE 160GB SATA II und die sollten im neuen Sys ordentlich laufen.
Danke für die Vorschläge und Verbesserungsvorschläge.
Guten Abend,
keiner mehr einen Vorschlag?
Muß ich mich wegen den WD HDD doch durch die 3 Threads schlagen.
So long
ASUS P5W DH Deluxe und Gigabyte GA-965P-DQ6 ;) packen es beide.
WaKü vorhanden?
Ich hatte das DQ 6 und es hatte diesen an-aus Bug. War nicht so begeistert.
Das momentan beste Board für die Allendales ist imho das ASUS P5B Deluxe.
An-Aus-Bug gibt es nicht und FSB>500 ist kein Thema.
@ Seegurke. Wrum das P5B. Will mir auch einen Allendale holen und hatte das PW5DH Deluxe ins Auge gefasst. Soll ja vom Speicher her nicht so kritisch sein...
Sogar die S3 Gigabyte packt 430 Mhz FSB daher reicht die DS3 auch!
@Ulli83
Wie heiss wird deine E6400 bei 3,2 Ghz unter Last ?(und welche Kühler hast du?)
unter voll Last also Programm TMPGEnc ist Dual Core ready, beide Kerne bei 100% wird er so 58°Grad warm, also beide Kerne, die CPU wird 56°Grad warm, ausgelesen mit Core Temp!
Habe den Artic Freezer 7 Pro, finde den sehr gut, okay habe auch noch dazu 8 weitere Lüfter im Gehäuse, die Vcore liegt bei 1,35 Volt!
Ja das DS3 würde sogar bis 600 schaffen nur ob das die CPU´s packen??? ich denke nicht! Also das DS3 reicht auch habe ich ja selbst ist super!
Denke mal das meine CPU auch bis 4 GH´z gehen würde nur dann bräuchte ich erst mal ne wakü oder ne kokü und die habe ich noch nicht!
Ja entweder das P5B Deluxe oder das Gigabyte GS3
jenachdem Wieviel Zubehör du haben willst und wieviel $ du ausgeben möchtest
Sagst du jetzt nur weil ich es immer sage, oder weil du auch davon überzeugt bist? :-)
ne ich will mich ja nicht zu deinem Feind machen :d und ich finds selber auch nicht schlecht, aber habs selber noch nicht testen können.
EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :
Mainboardtests: http://www.testberichte.de/preisvergleich/level4_hardwareluxx_printed__48401.html
http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_asus_p5w_dh_deluxe_p78789.html
http://www.testberichte.de/preisvergleich/level4_chip_48078.html
CPU-Kühlertest: http://www.testberichte.de/preisvergleich/level4_pc_games_hardware_48336.html
