Welcher Schlauch 10/8 oder 8/6
MircoGT
habe beim googlen keinen Test gefunden oder so also ich brauch eure Hilfe denn ich will mir eine WaKü zulegen und habe alles ohne Anschlüsse gekauft.
Jetzt stell ich mir die Frage was ist besser 10/8mm oder 8/6mm Schlauch?
wenn möglich Links zu Tests
Je grösser desto besser :).
Je grösser der Durchmesser der Schläuche umso kleiner ist ihr Wiederstand, darum 10/8er
Ich würde sagen nimm 11/8 ;)
Da gibts diesen Masterkleer auf den hier viele schwören, oder für die Bonzen :-)D) den guten Tygon 11/8.
10/8 kannst auch nehmen, PVC/PUR ist halt Geschmackssache... 8/6 auf keinen Fall.
na das ging fix habe heute nen Watercool HTF3-X Triple mt einbaublende gekauft für 60€, 4 120mm Lüfter 120m³/h bei 21db und einen Watercool HK 2,5 GPU-X 7900 GraKa Kühler für 40€ also gehts bald richtig ab hier
wird eh kein Casemod der Radi kommt schön oben aufs neue Case
suche Leutz die sich mit WaKü auskennen und Skype haben oder Ts da ich noch einen Berg fragen habe bitte melden
es ist ja auch die frage macht ein größerer schlauch sinn? also wird das wasser durch einen kühler oder unnötige winkelstücke vielleicht mehr eingebremst als durch den schlauchdurchemsser.
Am besten du formulierst alle deine Fragen und eventuellen Ideen in einem Thread und dann wird dir dort geholfen :) Du kannst auch dieses Thread nutzen, aber dann benenne den Titel um und schon machst du hieraus einen Berartungsthread ;)
Zu den Schläuchen:
In jedem Fall 10/8, ich würde sogar eher 11/8mm Masterkleer nehmen, der hat nen besseren Biegeradius.
