welche Clustergrösser bei NTFS
Subbi
Hannover
es sind bei winxp folgende einstellungen möglich:
standartgrösse
512 Bytes
1024 Bytes
2048 Bytes
4096 Bytes
kann mir bitte auch jemand erklären was die verschiedenen Clustergrössen bewirken?
sie bewirken das wenn eine datei 1 byte groß ist nicht 4096 bytes belegt(wie bei 4096 clustern) werden damit hat man nämlich die restlichen bytes verloren
bei 512 bytes clustern verlierst du viel weniger so hat man theoretisch ein bissl mehr speicherkapazität
glaube aber zu klein is auch net immer gut weiss ich aber gerade net mehr
Nimm 4K. Das ist die "natürliche" Grösse der Speicherseiten, die NT beim ein- und
auslagern (und auch zum Dateienlesen) und überhaupt (Hauptspeicherverwaltung
geschieht normalerweise in 4K-Blöcken) benutzt. Hat auch die geringste
Fragmentierneigung.
Je kleiner die Cluster, desto größer ist der Verwaltungsaufwand. Bei kleineren Cluster wird zwar weniger Platz verschwendet, aba man hat auch, durch die aufwendigere Verwaltung, weniger Leistung. Je größer die Cluster, desto schneller ist das Dateisystem...
<small>[ 30. Dezember 2002, 16:02: Beitrag editiert von: Madnex ]</small>
Nein, FAT32 hat bis zu Partitionsgrößen von 8Gig auch 4KB Cluster. Erst dann sind die Cluster größer. NTFS ist meist langsamer, weil sie zudem u.a. die Datei und Ordner Rechte der einzelne Benutzer auch verwaltet. Bei FAT hast du solche Möglichkeiten nicht...
Wenn Du beim Formatieren auf Standartgröße stellst, dann macht er 4KB Cluster.
