Websites lassen sich nach Idle nicht mehr anzeigen
knoecheltreter
Celle
Hi, über die Boardsuche hab ich leider nichts gefunden, deshalb mach ich hier den thread auf.
Mein Kumpel und ich haben mit den Routern Fritz!box 7170 sowie Speedport V701 das Problem, dass nach einiger Zeit ohne den Zugriff auf Webseiten sowohl der Internet Explorer als auch Firefox nicht mehr auf Webseiten zugreifen können, ICQ funktioniert aber ohne Probleme weiterhin. Ein De- sowie erneutes Aktivieren der LAN-Verbindung bewirkt dann auch nichts, erst ein Systemneustart lässt einen dann wieder problemlos auf Webseiten zugreifen.
Das Problem trat jeweils erst nach dem Wechsel von einem normalen Modem zu dem Router auf.
Habt ihr für das Problem eine Lösung bzw. kennt ihr diese Problematik?
Vielen Dank im Voraus!
hat hier irgendjemand vielleicht eine idee, woran das liegen könnte? ist wirklich nervig, wenn der pc lief, man wiederkommt und fürs internet erstmal wieder neustarten muss!
danke!
ich habe selbiges problem mit ner umts-verbindung über linksys-router.
ping und email usw. geht aber keine internetseiten mehr.
ab- und wieder anmelden reicht allerdings in meinem fall aus.
wäre auch froh über ne lösung...
Vielleicht irgendwas mit dem Neuanmelden des Routers zum Internet nach x min Idle. Vielleicht mal schauen wie das steht. Wenn Ihr Flatrate habt, könnt ihr es ja auf Dauerverbindung stellen.
das hab ich bereits so eingestellt, zeittechnisch hab ich zum glück keine beschränkung.
allerdings sobald die verbindung mal weg war, muss ich mich neu anmelden...
Was sagt denn der Router, wenn du nicht mehr in's Internet kommst ? Ist der noch online oder was sonst ?
bei mir ist das problem, dass sich seiten wie www.ruthe.de und www.nichtlustig.de auflösen lassen, www.web.de z.b. aber nicht.
fritz.box funktioniert ebenso wenig, über die ip-adresse des routers kann ich aber auf die oberfläche zu greifen, bei den statusinfos gibts auch keine "vorfälle".
hier mal vom avm webtest die auflösung, wenns nicht mehr funktioniert:
http://rapidshare.com/files/48800178/web.de.htm.html
hier, wenn alles normal ist:
http://rapidshare.com/files/48800380/web.de.normal.htm.html
ich hoffe, die infos helfen weiter, das problem nervt ziemlich.
danke!
hier nochmal die logs im reintext:
AVM WebWatch 01.00.20
13.08.2007 22:22:30
Einstellungen
DNS 1:
DNS 2:
Anzahl Pingpakete pro Paketgröße: 5
Ziel (DNS-Auflösung)
Beginn: 13.08.2007 22:19:36
IP: 217.72.195.42
TraceRoute
Nr. IP Antwortzeit Name
1 192.168.178.1 1 ms -
2 *anonymer Server*
3 217.0.83.118 61 ms -
4 62.154.16.218 112 ms -
5 62.156.138.62 74 ms -
6 212.227.120.29 114 ms -
7 212.227.121.218 124 ms -
8 217.72.195.42 95 ms -
Ping auf ISP
Beginn: 13.08.2007 22:22:06
IP: 217.0.83.118
Paketgröße Antwortzeit
32 Byte 77 ms
64 Byte 87 ms
128 Byte 91 ms
256 Byte 96 ms
512 Byte 105 ms
1024 Byte 111 ms
1464 Byte 147 ms
Ping auf Ziel
Beginn: 13.08.2007 22:22:11
IP: 217.72.195.42
32 Byte 90 ms
64 Byte 91 ms
128 Byte 103 ms
256 Byte 105 ms
512 Byte 137 ms
1024 Byte 105 ms
1464 Byte 144 ms
