was optimieren? CPU oder RAM
manni2
Banned
wenn man die maximale cpu-leistung im bios einstellt, hat dies ggf. durch die beschränkten möglichkeiten zur teilereinstellung einen schlechteren speicherdurchsatz zur folge da man bisweilen nicht an die maximale memory-frequenz rankommt. man wird sich also zwischen maximaler cpu-leistung und maximalen speicherdurchsatz entscheiden müssen oder einen kompromiss anstreben
was sollte man daher eurer meinung nach am ehesten optimieren (cpu-leistung oder speicherdurchsatz) und warum?
was machste denn mit dem rechner? spielt sich wahrscheinlich sowieso nur im 0,XXX% Bereich ab!
kommt uach darauf an, wie groß die differenzen sind: schnellere timings sind besser als 50 und n bisschen mehr mhz aber wenn du dadurch ne viel bessere cpu leistung erzielen könntest, würde ich das vorziehen..könnt4st auch versuchen n gutes mittelmaß zu finden :)
nix 0,xxx%!
~8300MIPS und ~2700MB/sec
zu
~7600MIPS und ~3200MB/sec
bei 3200MB/s läuft der speicher auf fsb 167mhz / 4:5 / 418mhz /2-2-2-5 (max ram)
bei 2700MB/sec auf fsb 175mhz (max cpu) / 1:1 / 350mhz / 2-2-2-5
ab ~168mhz ist schluß mit 4:5, denn mehr als ~420mhz machen die twinmos/winbond bei 2-2-2-5 nicht mit, daher der "einbruch" ab ~168mhz (bei spd geht es noch ein wenig weiter - bringts aber nicht so richtig)
Nimm einen kleineren Multi, stelle FSB- und RAM-Takt auf 1:1 (wichtig, da am schnellsten) und dreh die Frequenz dann munter nach oben. So hast du Beides.
Für genauere Tips solltest du schon deine exakte Hardware Konfiguration posten!
hab jetzt mal ein zwischending probiert, welches ganz gut zu sein scheint:
170mhz bei 1,525v / 4:5 / 425mhz (spd -> 2,5-3-3-7)
bringt
7900MIPS und 3250MB/s in SiSoft Sandra
temps sind auch in ordnung, was will man mehr?
würde eine verkürzung der timings überhaupt noch was bringen, wenn dabei die takfrequenz gesenkt werden müßte und damit der durchsatz um ca 20% sinkt?
hi ...
timings bringens mehr ;) ... also lass ram auf 2522 ...
transfer brauchst nur wennst grosse dateien (pix usw ...) im speicher halten musst ...
mfg ...
