Hi Scamps,
ne ich nutze noch die Originale.
Die ist wirklich Silent.
Mußte allerdings etwas modifizieren
Pumpe auseinander und auf dem Steg (weiß jetzt nicht, wie das genau heißt) wo das Schaufelrad läuft, jeweils eine weitere Unterlegscheibe vorne und hinten.
Dadurch hat der Anker keine Chance mehr, nach links und rechts auszuweichen ->jetzt wirklich Silent.
Natürlich kommt die meiste Leistung von dem Dual.
Kann ich eigentlich die Pumpe ausbauen und als normale Pumpe nutzen?
Also in dem Wasserkreislauf einbinden und noch einen AGB dazu?
Oder ist das eine Tauchpumpe?
Würde das die Leistung der Wakü verschlechtern?
Den der Silencer hat ja auch noch eine gewisse Leistung (keine Ahnung, was der an Watt wegschafft).
Ansonsten, welche Pumpe könnte ich den stattdessen doret einsetzen?
Die hat, wenn ich es richtig im Sinn habe, als Aus und Einlass 3/8 Gewinde (glaube ich)
Und würde das meine Leistung verbessern bzw. Temps?
Habe im Idle jetzt 33Grad, auf Last komme ich so um die 55 Grad.
Viele viele Fragen ich weiß....
Thomkru
