was bringt NCQ?
s.win
München
hallo
ich habe die neue maxtor sata festplatte mit 300gb und 16mb cache. habe gelesen dass diese auch ncq unterstützt. jedoch habe ich "nur" ein asus a8v deluxe mit via k8t800pro chipsatz der ncq nicht unterstützt.
nun würd mich interessieren welche mehrleistung man mit ncq hat? bzw spürt man des überhaupt?
weil irgendwie regt es mich auf dass ich mich beim pc kauf net für ein nforce4 board entschieden habe. (mein kaufargument dagegen war bzw ist immer noch dass ich kein sli brauche)
danke
swin
Macht sich sicherlich wohl bemerkbar, macht aber nicht extrem etwas an Geschwindigkeit, aber ich werde mir sicherlich auch nicht deswegen neue Hardware kaufen, würde das an deiner Stelle auch nicht machen.
danke
inwiefern macht sich das bemerkbar? ich mein schnellerere ladevorgänge oder bootzeiten?
naja, es gibt ja auch nforce4 mainboards ohne sli :)
aber in der tat, wenn man sich für ein amd-system entschieden hat, dann findet man ncq-support derzeit ausschließlich beim nforce4. allerdings muß man im moment schon darauf hinweisen, daß speziell der ncq-support noch nicht das gelbe vom ei ist. auf der einen seite ist im vergleich zu intel mainboards mit der ich6r southbridge die ncq-implementierung beim nforce4 längst nicht so leistungsfähig. und auf der anderen seite haben nachwievor einige nforce4 mainboards probleme mit datenkorruption bei verwendung von ncq.
also eine fehlentscheidung war der kauf eines k8k880 boards wahrscheinlich nicht mal.
via hat ja vor einer ewigkeit auch eine neue southbridge (vt8251) angekündigt, die aber leider immer noch auf sich warten läßt. die vt8251 wird ebenfalls ncq-support und evtl. auch raid-5 bieten. allerdings hinkt via dem eigenen zeitplan ganz erheblich hinterher.
ich kann das jetzt nur für mein intel-system sagen. und da merkt man speziell beim betriebssystem schon, daß sich bei nutzung von ncq alles ein wenig "weicher" anfühlt. ;)
cool danke für euere antworten
@cruger:
was meinst du mit "weicher" ? is vielleicht auch nur einbildung oder? oder liegts an ht?
thanxxxxxxx
Denke eher Einbildung -
im Alltagbetrieb wird man das definitiv nicht merken.
Erst wenn viele Anwendungen auf mehrere Dateien zugreifen (zB bei Serverbetrieb, oder Kopieraktionen im Lan) hast du vielleicht 3% mehr Datendurchsatz. Wie man da im Alltag einen "weicheren" Betrieb feststellen soll...naja... :stupid:
Grössere Vorteile hast du auch zB nur in den diversen Raid Konstellationen.
Das sagt alles:
Command queuing is meant to assist multi-user situations, not single-user setups.
http://www.storagereview.com/articles/200406/20040625TCQ_6.html
aehmkei schrieb:
storagereview ? waren das nicht diejenigen, die mal das gerücht (bewußte oder unbewußte fehlinterpretation der power-on-hours) in die welt gesetzt haben, eine deskstar 120gxp dürfe nicht länger als 11std pro tag in betrieb sein, sonst würde die platte verrecken !? ;)
kompetenz pur :hail:
wenn du das sagst !? gerade beim betriebssystem und dem, was man gemeinhin als massive multitasking bezeichnet, merkt man den unterschied sehr wohl. da kann man schon einen gewissen grad (ich nenne es mal so) an "verzögerungsfreierem" arbeiten feststellen.
jemand, der es mal selbst ausprobiert hat, der wird schnell verstehen, was mit "weicher" gemeint ist. kann man auch blind testen, jeder der ein gewisser gespür dafür hat, der wird den unterschied schnell bemerken.
@ aehmkei
ich sehe gerade, daß du ein nforce4 system hast.
dann schau dir mal folgenden vergleich bei techreport an, siehe
http://www.techreport.com/reviews/2004q4/nforce4-ultra/index.x?pg=16
nur weil die implementierung beim nforce4 schmu ist, sollte man nicht per se über ncq urteilen.
edit : soll natürlich auch nicht heißen, daß ncq nun der "bringer" schlechthin ist. es ist ein nettes feature mit begrenztem nutzen. im moment meiner meinung nach auch kein "must-have". da aber mit der breiten einführung von sata2 controllern und festplatten ncq schon bald ein standard-feature sein wird, braucht man da auch keine großartigen diskussionen mehr zu führen.
ja logo
danke für eure antworten.
nur wie gesagt wollte halt wissen wieviel mehrleistung ich "verschenkt" habe weil ich mich für viakt800pro anstatt nforce4 entschieden habe
gracias
