[User-Review] Was bringen 180mm Vorkammern (shrouds) am Nova1080? Kurztest von Cartago´s Review
Cartago2202
Schwäbisch Hall
Was bringen 180mm Vorkammern (shrouds) am Nova1080? Kurztest von Cartago´s Review.
Hi Ho meine Freunde und Wasserkühlungsenthusiasten!!
Heute im Kurz-Review werde ich der Frage nachgehen „was ist und was bringt ein shroud?“ am Beispiel des 180mm-shround von Phobya.
Was ist eine Vorkammer (shroud)?
Eine Vorkammer oder auch shround genannt ist nichts anderes als ein, meist rechteckiger, Rahmen den man zwischen Lüfter und Radiator montiert.
Wozu ist es gut?
Theoretisch soll dadurch der sogenannte „tote Punkt“ direkt unterhalb der Lüfternabe vermindert oder aufgehoben werden. Das bedeutet nichts anderes, als das die Radiatorfläche besser genutzt wird.
Bringt es wirklich was?
Nun die Frage habe ich mir mal selbst gestellt, deswegen dieser Kurztest.
Als Erstes schauen wir uns mal die Teile genauer an.
Technische Details:
Technische Details:
Material: Plexi
Farbe: transparent
Auslegung: für 180mm Lüfter
Abmessungen (L x B x H): 180x 180 x 20mm
Diese Kunststoffvorkammern sind sehr sauber verarbeitet und es sind weder scharfe Kanten zu finden noch sonstige Unregelmäßigkeiten zu entdecken.
Im Gegensatz zu ihren kleineren Geschwistern besitzen jedoch die 180er Vorkammer keine Bohrungen für LEDs.
Ich werde hier jetzt erstmal das Testsystem vorstellen:
Mainboard: Asrock P67 Professional
CPU: Intel Core i7 2600K
RAM: 16GB (4x4GB) Corsair Vengeance
Grafik: POV GTX580 TGT
Netzteil: be quiet! P9 850W
HDD: Samsung F3 HD502HJ
Gehäuse: Xigmatek Elysium Super Tower
Wasserkühlung:
CPU: EK WaterBlocks Supreme HF Full Nickel
Grafik: EK WaterBlocks EK-FC 580
Pumpe: Phobya DP-12 400
AGB: Alphacool HF 38 Cape Cyclone 150 V.2
DFM: AC Highflow
Temperatursensoren: 2x Phobya IG/AG
Überwachung: Aquacomputer Aquaero 5 XT
Schnellkupplungen: 4x Koolance VLN3
Schlauch: 16/10 Masterkleer
Kreislaufaufbau:
AGB1>Pumpe>Schnellkupplung>Nova1080>Schnellkupplung>AGB2>GPU>CPU>AGB1
Als Lüfter kommen Phobya G-Silent 18 700rpm Slim White ( 180x180x25mm ) zum Einsatz.
Die Tests werden mit zwei Luftgeschwindigkeiten gemacht und zwar bei 50% und 100%, was Drehzahlen von ca.320rpm und 640rpm bedeutet.
Getestet wurde mit Prime95 und FurMark gleichzeitig und so lange bist die Temperaturen nicht mehr anstiegen.
Fazit:​
Die Antwort auf die Frage "Bringt es wirklich was? kann ich an diese Stelle mit einem klarem "JA" beantworten.
Wie man aus der Tabelle und den Diagrammen entnehmen kann, bringt die vormontierte Vorkammer tatsächlich was. Zwar ist die Steigerung nicht so riesig groß aber im Kampf um jedes Grad Celsius ist sie ein reiner Gewinn.
Die Montage ist einfach und der Aufwand gering, der Nutzen jedoch groß. Bei einem Preis von Rund 8€ zuzüglich Versand ist es eine lohnende Investition und bekommt von mir eine klare Kaufempfehlung.
Den Nutzern des Phobya Radiator-Stand für die Nova1080 sei gesagt, dass bei Verwendung der Slim 180er Lüfter mit Phobya Shrouds keinerlei Kompatibilitätsprobleme gibt.
Der Radiator fühlt dann den Stand komplett aus und es stehen keine teile ab, wie man es auch in Bilder zu sehen ist.
Danksagung:
Hiermit möchte ich mich bei den Firmen Phobya und Aquatunig für die Bereitstellung der Testmuster und das mir entgegengebrachtes Vertrauen bedanken.
Arikus83
Urgestein
Erlangen
Hammer Effekt durch so ein kleines einfaches Teil.
Die "Shrouds" sehen auch super verarbeitet aus, erinnere mich da noch an TFC mit einfachen entkernten Lüftern.
Interessant wäre jetzt noch ein Vergleich zu einer einfachen beidseitigen Bestückung mit Lüftern.
Aber ich denke mal dass 4 Lüfter + Shrouds nicht gegen 8 Lüfter ohne Shrouds ankommen.
Aber bitte, schau dir mal an wie Phobya auf der Verpackung Shroud geschrieben hat ;)
jman111
Deutschland
Das der "Tote Punkt" soviel ausmacht, hätte ich nicht gedacht. Habe mit ein paar 0,x°C gerechnet aber nicht mit knapp 5°C. Wow! Danke Cartago, sehr schön!
homer the pc noob
Celle
Das ist kein Unterschied von 5 Grad, sondern einer von einem Grad! Man sollte sich den Text und die Statistiken mal genauer anschauen...
Arikus83
Urgestein
Erlangen
Jup, eine Messung bei 100% und eine bei 50% Lüfterleistung
homer the pc noob
Celle
Die ~5 Grad zwischen den 100/50% sind aber auch kein Wunder bei der Verwendung solch Drehzahl schwacher Lüfter. Bei knapp über 300rpm kann ja nichts dolles mehr bei rauskommen.
Dunkelvieh
Semiprofi
bei "hohen" Drehzahlen 1°C, bei niedrigen noch weniger. Das wärn mir die 32€ nicht wert um ehrlich zu sein. Lieber mehr Lüfter ;)
Arikus83
Urgestein
Erlangen
Der Sinn eines Mora oder Nova 1080 besteht aber darin, Lüfter mit solch niedrigen Drehzahlen einzusetzen. Von daher finde ich diesen Drehzahlebreich gut gewählt. Ein Test mit 1200rpm auf einem solchen Radiator wäre fern der Realität.
homer the pc noob
Celle
300rpm erachte ich als übertrieben. 400-500 wählte ich auch immer bei meinem 1080er.
Kommt aber auch drauf an, wieviel ein Lüfter bei 300rpm auch noch bereit ist Luft zu schaufeln. Das sehe ich bei einigen Lüftern als problematisch an. Bei hier verwendeten 180ern mag das aber durchaus funktionieren.
Cartago2202
Schwäbisch Hall
die Slim Version, also die hier getestete, hat nur 25mm dicke somit ist auch der Luftdurchsatz bei 300rpm nicht wirklich groß in vergleich z.b. zu den 32mm dicken G-Silent
alkaAdeluxx
Oldenburg
gibts, sowas auch für den mora 3 bzw passen die vll auf den? oder sind die nur für Phobya Produkte ?
homer the pc noob
Celle
Danke für den Hinweis Cartago! Habe ich mir schon fast gedacht.
Ist dann wie bei den Scythe Slims. Die kann man bei Radis auch komplett vergessen, wobei die ja noch ein gutes Stück schmaler sind. Von den Proportionen könnte man die beiden trotzdem vergleichen. Mir wurde von einem Scythemitarbeiter gesagt: um auf den annähernd selben Durchsatz der normal dicken Lüfter zu kommen müsste man schon die doppelte Drehzahl wählen.
Maeximum30
Master of Wakü-Pics
Wien
Guter Test Cartago, auch vom Inhalt. Jo und Deine Bilder ;) werden auch immer besser
Arikus83
Urgestein
Erlangen
Jup, jetzt nurnoch etwas an der Rechtschreibung arbeiten, dann ist alles super ;)
Evtl von jemandem zur Korrektur lesen lassen, so mache ich das mit meinen Berichten immer.
Ich weiß, Rechtschreibflames sind out, aber bei guten Tests ist es doch wichtig.
jman111
Deutschland
Ein Vergleich mit einem kleineren "normalen" Radiator würde ich gerne noch sehen, auch wenn das Resultat ähnlich aussehen würde.
"Welche Schrouddicke für welche Radis?" so zu sagen...
Oben Unten
