[Kaufberatung] WaKü bis 450€
aibO
GM
Hallo zusammen,
nun hab ich das klein Geld um eine Wakü zukaufen. Dazu hab ich eine kleine Liste erstellt.
Gekühlt muss ATI 3870X2 + E8400 @ 3,6 Ghz
Gehäuse: NoName BIG Tower
WaKü Komponenten:
1. EK Water Blocks EK-Supreme Plexi http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=336515&Ref=104&gp=9834&fd=507348
2. EK-Backplate LGA 775 http://a-c-shop.de/index.php?a=487&...7bb&JTLSHOP2=1cadd56bf61d2a047c26348ee0e6b7bb
3. Aquacomputer Aquastream XT http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=336515&Ref=104&gp=9834&fd=507348
4. Einlassadapter http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=336515&Ref=104&gp=9834&fd=507348
5. Auslassadapter http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=336515&Ref=104&gp=9834&fd=507348
6. Aquacomputer evo 1080 http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=336515&Ref=104&gp=9834&fd=507348
7. 3x120mm Kühler http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=336515&Ref=104&gp=9834&fd=507348
8. 9x4 Schrauben M3 x 30mm http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1355_Schrauben-M3-x-35mm-Senk--4-St-ck-.html
9. Abstandshalter schwarz M4x34mm(4 Stück) http://a-c-shop.de/index.php?a=659&JTLSHOP2=1cadd56bf61d2a047c26348ee0e6b7bb
10. XSPC 5,25" Bay Reservoir Silver http://a-c-shop.de/index.php?a=499&JTLSHOP2=1cadd56bf61d2a047c26348ee0e6b7bb
11. 13/10mm Fitting G1/4" High Flow 10 Stück http://a-c-shop.de/index.php?a=605&JTLSHOP2=1cadd56bf61d2a047c26348ee0e6b7bb
12. 13/10mm Anschraubtülle 90° drehbar AG 1/4" 4 Stück http://a-c-shop.de/index.php?a=489&JTLSHOP2=1cadd56bf61d2a047c26348ee0e6b7bb
13. 13/10mm 5m Feser Tube - Yellow UV http://a-c-shop.de/Feser-Tube-Yellow-UV-13-10mm
14. Noise Destructor v1.0 Pumpenentkopplung http://a-c-shop.de/index.php?a=842&...7bb&JTLSHOP2=1cadd56bf61d2a047c26348ee0e6b7bb
15. Korrosionsschutzmittel G48
16. Destilliertes Wasser
So ich hoffe ich hab nichts vergessen. Kann ich noch was verbessern?
Welche Vorteile bringt mit sich ein größeres AGB? Für denn Anfang hab ich nur 3x120mm für Radi genommen, wird es ausreichen?
Hallo zusammen,
WaKü Komponenten:
CPU: 1. EK Water Blocks EK-Supreme Plexi + 2. EK-Backplate LGA 775
Pumpe: 3. Aquacomputer Aquastream XT + 4. Entkopplungsset + 5. Einlassadapter + 6. Auslassadapter
GPU: schon vorhanden 7. EK Water Blocks EK-FC 3870 X2
Radiator: 8. Aquacomputer evo 1080 + 9. 3x120mm Kühler + 10. 9x4 Schrauben M3 x 35mm
AGB: 11. Magicool Plexiac 400 + 12. 2xHalterungen für 50mm
Anschlüsse: 13. Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4"
Schlauch: 14. 5m Masterkleer 13/10mm UV-aktiv Rot
Schnellverschluss Kupplung: 15. es muss fest an Gehäuse verschraubar sein.
Welche Vorteile bringt mit sich ein größeres AGB? denn anstatt 250mm hab ich 400mm genommen. Für denn Anfang hab ich nur 3x120mm für Radi genommen, wird es ausreichen?
Hier sind die Links:
1.http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a344205.html
2.http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3192_EK-Backplate-LGA-775.html
3.http://www.aquatuning.de/product_in...astream-XT-USB--12V-Pumpe--Ultra-Version.html
4.http://www.aquatuning.de/product_in...gsset-Eheim-Hydor-Laing-Aufsatz-4-Puffer.html
5.http://www.aquatuning.de/product_in...8-Ein--und-1250-Auslassadapter-auf-G1-4-.html
6.http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p263_Eheim-1046-Auslassadapter-auf-G1-4-.html
7.http://www.caseking.de/shop/catalog...-ATI/EK-Water-Blocks-EK-FC-3870-X2::7630.html
8.http://www.aquatuning.de/product_in...-1080-im-aquaduct-Design-ohne-Anschl-sse.html
9.http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2748_Nanoxia-FX12-2000--bulk----120x120x25mm--.html
10.http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1355_Schrauben-M3-x-35mm-Senk--4-St-ck-.html
11.http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2278_Magicool-Plexiac-400-Ausgleichsbeh-lter.html
12.http://www.aquatuning.de/product_in...M-schwarz-mit-Sicherheitsb-gel--1-St-ck-.html
13.http://www.aquatuning.de/product_in...usskit-Verschraubung-11-8mm-G1-4--gerade.html
14.http://www.aquatuning.de/product_in...asterkleer-13-10mm-UV-aktiv-Rot--3-8-ID-.html
15.http://www.aquatuning.de/product_in...C-12-7mm-Stecker-mit-Schottverschraubung.html
Zusammenstellung ist schon ganz gut.
3 Lüfter würden ausreichen denke ich.
Ein größerer AGB hat keinen Vorteil, außer evtl. dem optischen Aspekt, und dass mehr Kühlflüssigkeit benötigt wird.
Du hast die falschen anschlüsse für den schlauch und den falschen schlauch für die kupplungen ;)
nimm für alles 16/13er dann passts ;)
Und nimm den kleineren agb ;) bringt keine vorteile!
ok, das mit dem AGB hab ich verstanden, wird es gleich geändert.
und mit den Anschlüssen war ich nicht sicher ^^. Es muss auf jeden Fall UV Schlauch sein und kompitabel mit dem CPU+GPU Kühler.
du kannst auch den nehmen da zwingt dich keiner ;) wenns kompakter sein soll dann der mcres von swiftech aber der große is einfach schwerer zu verbauen ;)
du wirst nen unterschied von 15 oder 10 zu 25 merken weil du weniger luft im system haben wirst da es nichts ansaugt ...
aber ab 25cm macht das kein unterschied da isses nur noch fürs auge ;)
Nimm einfach 16/13er schlauch^^
gibts auch in uv und als anschlüsse nimm ek 13mm tüllen ;) sind die schicksten :d
Das ding is du willst Kupplungen mit shottverschraubung um die am gehäuse fest zumachen und die gibts nur für die größe ;)
n3squ1ck kannst du bitte ein Link zu UV Schlauch + Anschlusskit + Kupplungen hier posten?
Du würdest uns mir viel einfacher machen, wenn du nicht die Links, sondern einfach die Produktnamen posten würdest. ;)
hab ich doch oben gemacht...
WaKü Komponenten:
AGB: 11. Magicool Plexiac 250 + 12. 2xHalterungen für 50mm
Schlauch: 14. 5m Feser Tube - Yellow UV 13/10mm
PS:Wo ich noch Probleme habe: den richtigen Schlauch sowie die Anschlüsse und CPC Kupplungen auszusuchen.
Ich würde eventuell einen XSPC Slotin AGb kaufen. Dann musst du nicht bohren.
Wieso? Lass den Magicool weg!
Brauche ich keine extra Ein-, Auslassadapter für XSPC AGB?
Selbstverständlich brauchst du Anschlüsse dafür.
es ist schon fast alles fertig bleibt nur die Frage ob der Schlauch in Ordnung ist? und die CPC Kupplungen fehlen mir noch...
Moin,
ich wollte unbedingt UV Schlauch nehmen. Also den hier http://a-c-shop.de/Feser-Tube-Yellow-UV-13-10mm
jetzt verstehe ich uberhaupt nichts! Der bLaCk_vIpEr hat mir die Anschlüsse empfohlen http://a-c-shop.de/index.php?a=605&JTLSHOP2=1cadd56bf61d2a047c26348ee0e6b7bb
das nehme ich auch ;)
Moin, ich hab sie dir nicht empfohlen, du kannst dir im Prinzip einen von den beiden aus #2 aussuchen, an Anschlüssen, die zu diesem Schlauch passen.
Die nehmen sich außer dem Preis und dem Aussehen eigentlich nicht viel.
Du musst halt nur darauf achten, dass der Schlauch und die Fittings (anschlüsse) die gleiche größe haben. Wenn der Schlauch 11/8 hat, muss das Fitting auch 11/8 haben.
Du kannst dir also im Prinzip aussuchen, ob du den Vorschlag von mir (13/10) oder den von Bundy (11/8) nimmst. Der Schlauch den du dir ausgesucht hast (13/10) passt allerdings nur zu den Fittings von mir.
Zu dem 11/8 Schlauch passen alle diese:
http://a-c-shop.de/8-11-mm-Schlauch
Im Prinzip ist es Jacke wie Hose welche Größe (11/8 oder 13/10) du nimmst.
Bei 13/10 hast du natürlich ein wenig mehr Durchfluss (ob das was bringt sei mal dahingestellt), und die Schläuche von TFC (die sehr gut sind).
Also such dir aus, ob du den Vorschlag von Bundy oder von mir nimmst.
Nur lass es uns am Besten vorher wissen, bevor du einkaufst, ob alles zusammenpasst ;)
Gruß,
viper
Edit: Die 13/10 kosten natürlich ein wenig mehr ;)
Allerdings ist der Schlauch (der Feser UV) auch besser, als die UV Schläuche in 11/8.
WaKü Komponenten:
1. EK Water Blocks EK-Supreme Plexi http://www.kmelektronik.de/main_site...9834&fd=507348
2. EK-Backplate LGA 775 http://a-c-shop.de/index.php?a=487&J...26348ee0e6b7bb
3. Aquacomputer Aquastream XT http://www.kmelektronik.de/main_site...9834&fd=507348
4. Einlassadapter http://www.kmelektronik.de/main_site...9834&fd=507348
5. Auslassadapter http://www.kmelektronik.de/main_site...9834&fd=507348
6. Aquacomputer evo 1080 http://www.kmelektronik.de/main_site...9834&fd=507348
7. 3x120mm Kühler http://www.kmelektronik.de/main_site...9834&fd=507348
8. 9x4 Schrauben M3 x 30mm http://www.aquatuning.de/product_inf...-4-St-ck-.html
9. Abstandshalter schwarz M4x34mm(4 Stück) http://a-c-shop.de/index.php?a=659&J...26348ee0e6b7bb
10. XSPC 5,25" Bay Reservoir Silver http://a-c-shop.de/index.php?a=499&J...26348ee0e6b7bb
11. 13/10mm Fitting G1/4" High Flow 10 Stück http://a-c-shop.de/index.php?a=605&J...26348ee0e6b7bb
12. 13/10mm Anschraubtülle 90° drehbar AG 1/4" 4 Stück http://a-c-shop.de/index.php?a=489&J...26348ee0e6b7bb
14. Noise Destructor v1.0 Pumpenentkopplung http://a-c-shop.de/index.php?a=842&J...26348ee0e6b7bb
1. sind es die richtigen Schrauben Nr.8 um die 120x25mm Lüfter am EVO zubefestigen? oder doch lieber 35mm lang nehmen?
2. kann ich mit Nr.9 Halterungen den EVO am Gehäuse befestigen?
3. passen die Nr.11, 12, 13 zusammen?
4. kann ich jetzt bestellen? =)
so hab jetzt alles bestellt
