Wakü Bewertung
critical
da mein neues Sys demnächst bei mir eintrudeln sollte
(mit Lukü Komponenten), ich aber zZ ein Wakü Sys betreibe
und ich das teil gerne etwas übertakten möchte hab ich mir
schon mal eine Übersicht über aktuelle Wakü Komponenten Verschafft.
Gekühlt wird wie gesagt Graka & Prozzi)
hier die Aufstellung:
Watercool MO-RA 2 Pro
Lüfterblende für Mora 2
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
Watercool DDC-Case Laing Aufsatz
Innovatek Cool-Matic G80-GTX / GPU+RAM+SPG
Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow Sockel 775 (Intel Pentium)
Normstopfen 10,5 bis 14,5mm aus Silikon
Flüssigmetall Wärmeleitpaste Paste LM (1g)
AT-Protect-UV-green 1000ml
Swiftech MCRES-Micro AGB
Anschlusskit Schlauchtüllen (High-Flow) 13mm (1/2") G1/4" gerade
4m Schlauch PVC 16/12mm glasklar
ist dann doch nicht so billig geworden als ich gehofft habe -
ist aber eig. immer so^^
Ich habe auch keine Verschraubbaren Anschlüsse für Schläuche
über 8mm Innendurchmesser gefunden - gibts da welche oder
nur die Tüllen?
Gibt es da noch Schwachstellen/ Verbesserungsmöglichkeiten bzw. hab ich
was vergessen?
+ Wie viele Lüfter sollte ich den Mora spendieren=?
(würde sie auf 7V fix betreiben)
Danke schon mal!
Hi.
Erst mal, was für CPU wird gekühlt? Oder wenn du später auf ein Quadcore umsteigen wirst, würde ich einen D-TEK nehmen. Alleine wegen Durchflüß! Hast du denn dir überlegt wegen Mora?
Wenn du dich schon für einen Schlauch mit einem >10mm Durchmesser entscheidest, möchtest du gutes Flow erreichen. Die Komponente die du ausgewählt hast, sind alle restriktiv.
Der PVC Schlacuh lieber weg und besser einen Masterkleer. Denn MK viel flexibler ist und besser zu verlegen. Ich mache dir einen Beispiel, was ich nehmen würde:
Wegen AGB musst du selber gucken. Eine Alternative wäre dann einen von EK. Oder Aufsatz und aGB von Alphacool.
Gekühlt wird ein E6750 den ich bei bedarf auch etwas übertakten möchte.
Der mora wär halt Montagetechnisch sehr fein da ich ihn gut an das linke
Seitenteil Schrauben kann.
Ist der D-Tek besser als der Nexxxos?
Unterschied D-Tek Fuzion zu Nexxxos XP 2°C allerdings mit nem Quad
Jo, geht aber letzendlich darum, dass der Durchfluß nach dem Cpu-Kühler immer noch ausreichen für die andere Komponente ist!
Alternative wäre Apogee GT von Swiftech.
Meine Wakü:
D-Tek Fuzion (Nexxxos XP Vollkupfer) > Aquagratix R600 > Mips Spawa > Mips NB > Mips SB > TC120/2 > 2xSilentstar Dual > TC120/3 > AGB Cape 18 cm > Duallaing (HWL-Deckel)
der Unterschied zwischen Nexxxos und D-tek beträgt wie gesagt auf nem Quad ~ 2°C, Schalte ich eine Laing ab wird die Wassertemp marginal besser, allerdings verschlechtert sich die CPU Temp bei beiden um ujeweils ~ 1-2° C
Daher wenn C2D nimm den Nexxxos, solltest Du allerdings vorhaben auf Quad umzusteigen führt kein Weg am Apogee GTX oder D-Tek Fuzion vorbei ;)
Okay, der Fuzion gefällt mir eh besser ;)
Glaubt ihr ist es mit meiner Konfig möglich
auch Das MB (Striker Extreme) zu kühlen
oder muss ich da mit höheren Wassertemperaturen
rechnen?
Hi.
Klar werden die Temps schon bisschen höher! Wie gesagt, kommt darauf an, was für Radi und Kühler du dazu nimmst. Z.b.S. EK´s wären ideal. Oder auf Chipsets kannste Capes draufmontieren. Einzige Nachteil (aus eigener Erfahrung): egal wie fest man verschraubt, wackeln die trotzdem.
Ich bin trotzdem für Thermochill :P
ja...ist ein guter Tipp - kurioserweise gibts die EK Tüllen nicht mehr einzeln bei AT :hmm: ...oder ich brauch ne Brille :fresse:
Wenn er wirklich nen Mora nimmt und mit paar Lüftern bestückt dürfte das Board keinen wirklichen Unterschied in der Wassertemp ausmachen... wenn schon Mora dann ruhig alles rein da ^^
Guten Mogen,
hab meine Aufstellung Entsprechend euren Tipps
modifiziert und ein Set fürs MB (EK) hinzugefügt.
4m Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm klar
D-Tek FuZion Universal
EK Water Blocks EK-FC8800 GTS SLI ready
EK Water Blocks ASUS Striker/P5B Del./P5N32-SLI Set Acetal
Kann ich das so betreiben?
Wie schon erwähnt weiß ich nicht wie viele Lüfter
sinnvoll wären. (@7V)
Da sämtliche Budgets schon gesprengt wurden
könnnt ich die Rams doch auch gleich Kühlen
könnt ihr mir da auch einen Kühler empfehlen?
Danke!
also oben hattest du noch einen GTX Kühler jetzt einen für die GTS!
Was für eine Graka haste denn jetzt? :confused:
Also bei so einem Sys würde ich lieber mal 6 Meter Schlauch kaufen.
Der Weg zum Mora könnte unter Umständen auch etwas länger sein.
Außerdem hast du jetzt ein Anschlusskit also 10 Anschlüsse oder?
Allein fürs MB brauchst du schon 8 Stück. Dann 2 für die Graka, 2 für die Pumpe, 2 für den Radi und 2 für den AGB.
Daher würde ich lieber 2 Anschlusskits kaufen.
MFG Matze
bei diesen Tüllen kann man den Nexxxos wohl vergessen. Viel zu fett. Da passt keine Halterung mehr.
eigendlich nicht!
Wenn er ihn an die Seitenwand macht und beide Schläuche durch ein Slotblech führt, dann braucht er vom oberen Anschluss ziemlich viel Schlauch.
Außerdem soll man immer einen Vorrat haben.
Ich hab auch 6 Meter Schlauch.
Edit:
Er will doch garkeinen!
MFG Matze
also ich hab eine GTS, hatte einen Fehler in der ersten Aufstellung.
Das zuwenig Tullen und ein etwas knapp Bemessener Schlauch dabei
ist, ist mir heute Morgen im Halbschlaf nicht aufgefallen - wird
natürlich nachgebessert.
Also kann ich davon ausgehen dass diese Config an Wakü
Komponenten eine gute Kühlung gewährleistet und
ich auch noch Möglichkeiten zum übertakten habe?
6 Lüfter@7V sollten für den Mora doch genug sein - ?
Danke für eure Tipps!
Edit: Kennt ihr einen Shop der den FuZion Lagernd hat?
