Vista 64 Ultimate Bluescreen
Agent Cheese
Semiprofi
Hab folgendes Problem:
Kurzfassung:
Gestern System aufgesetzt (neue komponenten), Vista 64 bit Ultimate SP1 DVD rein, beim Expandieren blieb er 10 minuten auf 0%, danach ging es flott weiter.
Beim ersten mal starten, reboote er im Windows nach circa 10 sekunden im hintergrund war eine 16 bit fehlermeldung. Danach gleich format c vollzogen. (man weiß ja nie)
Expandieren blieb wieder auf 0% 10 mins lange, danach flott. Danach wieder ein reboot im Windows nach circa 10 sekunden :hmm: (Vista draufgelassen)
PC neu gestartet. SP2 drauf (installation verlief Problemlos) treiber drauf, Programme, Games. Bisher keine Probleme. Assasins Creed ne halbe std gezockt. Lief einwandfrei ohne Probleme.
Ram wurde mit diesem Microsoft Mem test Diagnostic tool getestet, keine fehler gefunden.
Neue CPU eingebaut, bios resetet, PC gestartet,CPU-Z versucht zu starten. dann kam folgender Bluescreen http://www.abload.de/image.php?img=dsc00345y9k9.jpg
Komponenten: (Alles neuware)
Alte CPU: Phenom 2 X2 550
Neue CPU: Phenom 2 X2 550 (wegs freischaltung zu x4 was nichts mit dem bluescreen zu tun hat weil ich später versuchte die kerne freizuschalten)
Mainboard:
GA-MA790XT-UD4P (F5 bios)
Ram: GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7 (DDR3-1333) .
Netzteil: Tagan easycon 480 watt
Grafikkarte: HD4870 1gb
Meine frage:
Liegt es am Vista 64 bit Ultimate?
Die Ursache für den geposteten Bluescreen ist ja ziemlich eindeutig der X-Fi-Treiber.
Du könntest die Karte jetzt rausbauen und mal ohne testen - ich vermute das wird funktionieren. Mit der X-Fi gibt es ja massig Probleme. Vielleicht hilft der neueste Treiber - falls du den noch nicht hast.
X-FI hab ich zwar nicht ist ne Audigy 4 aber könntest gut recht haben.
Naja ich finde für vista 64 bit so gut wie keinen treiber leider.
Aber danke für die hilfe, ich werd denke ich mal Win XP SP3 draufmachen und schauen ob es da Probleme gibt.
Nimm mal den AHCI Modus raus... Wenn, dann merkst Du's sofort... auch beim Starten danach... Alles läuft viel schneller, wenn's an dem gelegen haben sollte.
