Primax
- Ort
- Nähe Krefeld
- Desktop System
- Peter Lustig
- Ryzen 5 3600X
- MSI B450 Gaming Plus Max
- Be Quiet Dark Rock Pro 4
- Corsair Vengeance 16GB DDR3 3200 MHz
- Asus TUF Gaming RTX 3080 OC
- 2x MSI Optix MAG322CQR
- Samsung 860 EVO 1 TB
- Lian Li lancool II Mesh RGB
- Be Quiet Straight Power 650W ATX
- Keyboard
- HyperX Alloy FPS RGB
ich hab diverse probleme mit meiner Geforce 7950 GX2.
Seitdem ich mir nen PCI-E Stromadapterkabel besorgt habe und die Grafikkarte mit genügend Strom versorgt wird läuft so gut wie nichts mehr rund....
Bei sehr vielen Spielen / Applikationen friert mein PC einfach ein und reagiert kaum noch, also wenn ich öfters TAB drücke leuchtet Caps Lock mit ca 3min Verspätung auf... und auch der Ton bei Spielen stockt immer wieder zwischendurch so komisch... beim Bild ist total stillstand, total eingefroren.
Ich bin seit 2Tagen alles mögliche am testen und ich hab ehrlich gesagt keine Ideen mehr
Mein Vater meint ich soll die Grafikkarte abgeben, aber dann würde ich keine vergleichbare wiederkriegen, also möchte ich das unbedingt vermeiden...
Also mein System :
Asrock 4CoreDual-VSTA Pentium D 2x 2,66ghz
Geforce 7950 GX2
2gb DDR2-667 Kingston Value Ram
Call of Duty 4 läuft ohne probleme ( 1280x1024 MAX Details ), aber F.E.A.R / Bioshock / Crysis frieren direkt ein.
3D Benchmark 05 ist auch immer eingefroren, hab dann mal mit nur 1GB DDR2 Ram Stick probiert und lief ohne probleme durch, doch bei den Spielen gleiches problem...
Was ich schon probiert habe :
Alle möglichen Treiber probiert ( alten immer mit Driver Cleaner entfernt )
Bios auf neueste Version geupdatet
Windows neu installiert
Ich hab keine Ideen mehr was ich noch testen soll =(
Ohne PCI-E Kabel läuft z.B. F.E.A.R ohne probleme, nur hab ich dann halt keine Leistung...
Meine letzte Vermutung wäre vllt das Netzteil... ist ein Levicom 480W, könnte es sein das die Grafikkarte nicht genug Strom kriegt?
Hab mal den PCI-E Stecker über nen anderes Netzteil laufen lassen, aber hat auch nichts gebracht... wenn ich den Stecker abmache läuft mein NT sehr schnell und laut, mach ich den dran ziemlich leise und langsam...
Als ich den Stecker über nen anderes NT laufen gelassen habe, lief mein NT genau so wie als wenn der Stecker darüber laufen würde....
Helft mir bitte, ich möchte die Grafikkarte nicht abgeben =(
Also mein System :
Geforce 7950 GX2
