Viele Fragen. Bitte helft mir.
Nazgul9
Ich habe da ein Par Fragen und hoffe ihr koennt sie mir beantworten. Na dann los:
1. Ist das MSI board mit dem nForce Chipset (K7N420PRO) faehig auch ein DTS Signal ueber den digital-out Ausgang auszugeben? Damit meine ich beim Schauen von Filmen von einer DVD mit Hilfe von PowerDVD oder WinDVD so dass der DTS Track von der DVD digital zu einem Receiver weitergeleitet wird. Wenn ich richtig liege haengt das ja nicht von der Hardware ab (ein digital-out kann ja theoretisch sowohl ein Dolby Digital als auch ein DTS Signal uebertragen) sondern vielmehr von der Software. Also unterstuetzen das die nForce Treiber ueberhaupt und funktioniert das dann auch einfandfrei mit den beiden vorhin genannten DVD-Player Programmen?
2. Waehre ein Netzteil (300W) genug gekuehlt (auch im dicksten Sommer) wenn man den Luefter mit nur 5V anstatt mit 12V betrieben haette und ihn damit verlangsamen wuerde? Bei uns gibt es da nur Luefter von Zalman (ZM-F1 80mm) und deshalb haette ich so einen genommen – sind die gut (leise)? Falls das nicht reichen wuerde spiele ich mit dem Gedanken ein Loch in der gegenueberliegenden Seite des Netzteils zu schneiden und auf der Aussenseite einen zusaetzlichen Luefter (ebenfalls mit 5V betrieben) zu befestigen der dann die Luft ins Netzteil saugen wuerde um so einen Sog zu erzeugen. Haette das was gebracht? Hat das schon jemand versucht?
3. Werden zukuenftige AGP 8x Grafikkarten auch auf einen AGP 4x Slot passen oder geht das nur umgekehrt so?
4. Werden herkoemmliche Parallel ATA Drives auch von einem zukuenfigem Serial ATA Controller mit Hilfe eines Konverters gesteuert werden koennen oder nicht? Dass es andersherum (herkoemmlicher Controller mit Serial ATA Drives) moeglich sein wird steht ja bereits fest.
5. Welches ist das absolut leiseste 16x DVD Drive auf dem Markt? Ich moechte beim DVD Schauen naemlich nicht gestoert werden, es sollte aber auch genug schnell sein um Dateien rasch zu kopieren. Da ich momentan einen Pioneer DVD116 besitze weis ich dass es das nicht ist da es ungemein laut aufdreht. Vieleicht eines von Toshiba, Nec, Samsung oder gar LiteOn? Wer hat schon Erfahrungen mit all diesen oder den Meisten von denen gemacht?
6. Haette ein Athlon XP 1800+ genug Kuehlung erhalten mit einem Zalman CNPS6000-Cu (aus Kupfer) Kuehler bei dem der mitgelieferte Luefter (92 mm) auf die minimum Drehzahl (1600 RPM) reduziert worden waehre?
So, das waers fuers erste. Spaeter wird mir moeglicherweise noch was einfallen. Ihr koennt dann schon mal anfangen mir zu antworten. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>1. Ist das MSI board mit dem nForce Chipset (K7N420PRO) faehig auch ein DTS Signal ueber den digital-out Ausgang auszugeben? [/quote]
<IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> Also das wäre mir neu <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> Das ein Onboard-Soundchip das DTS-Tonformat beherrscht. Also 5.1 ist wohl das maximum zur Zeit.
Vielleicht hilft ein Blick auf der nVidia-Homepage....die sollten doch wohl einiges über den Chipsatz berichten <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Sil
[ 28. Juni 2002: Beitrag editiert von: Silence ]
Hi!
Also soviel wie ich das jetzt mittlerweile mitbekommen habe, wird es so sein, das die DVD-Software das regelt. Ich denke deswegen wurde auch z.B. in PowerDVD Dolby dts/thx implementiert.
Ich würde mal annehmen, das die Audio-Signale mittels den S/Pdif-Ausgängen nur durchgeschleift werden und soweit nichts mit dem Soundchip ansich zu tun haben, ausser die 5.1-Fähigkeit. aber das dolby sollte dann ein digital/dts-Receiver erledigen!
Soviel zu meinem Halbwissen und Annahmen. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
MfG <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Ja genau. Das DTS Signal soll einfach nur durchgeschleift werden bis zum Receiver ohne zwischendurch bearbeitet zu werden, habe ich ja in meinem Post so geschrieben. Hat also nix mit den Faehigkeiten des Soundchips zu tun. Aber trotzdem muss das in den Treibern unterstuetzt werden, denke ich. Ich weis nicht ob die Unterstuetzung seitens PowerDVD oder WinDVD ausreichend ist. Es gab ja frueher zum Beispiel DVD-Player Hi-Fi Komponenten die nur Dolby Digital ausgeben konnten, kein DTS obwohl sie es haetten tun koennen nur aber hat das halt die Firmware nicht unterstuetzt.
Na wenns durchgeschleift wird, braucht der Treiber auch nix zu tun <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Die Daten sind ja dann von der DVD vorgegeben(ob dts und wenn ja wie etc.), dann interpretiert das DVD-Prog nur die möglichen Features und gibt sie dann weiter...bis das Signal beim Receiver ist.
Ich hatte mich ja anfangs auch vertan, mit der Annahme, das man z.B. 4:3 und 16:9 frei wählen kann. Leider ist das auf der DVD ja festgelegt, man kann nur etwas "tunen"!
Auch normale Video-CD´s, welche dann nicht über dts verfügen, werden auch nicht als dts wiedergegeben, höchstens in Surround etc.
Also das Medium gibt das Format an, der DVD-Player interpretiert es, die Soundlösung gibt es weiter(mit 5.1 und das ganze dann digital(Output))und der Receiver wandelt das, was er bekommt an digitalen Daten nach seinen Möglichkeiten um.
MfG
BigLa, das was du da schreibst ist mir ja bekannt. Ich weis das alles schon (ausser der These mit den Treibern, da bin ich mir nicht ganz sicher ob diese dieses Feature extra unterstuetzen muessen oder nicht). Ich wollte ja bloss wissen – da ich schon gehoert habe von Problemen diverser DVD-Player Software mit bestimmten Soundkarten – ob die DD und DTS Ausgabe ueber SPDIF Option von PowerDVD und WinDVD mit der nForce reibungslos funktioniert. Trotzdem danke.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Also das wäre mir neu. Das ein Onboard-Soundchip das DTS-Tonformat beherrscht. Also 5.1 ist wohl das maximum zur Zeit.[/quote]
Er sollte es ja nicht beherschen sondern nur weitergeben koennen. Und ausserdem, DTS ist ebenfalls 5.1, genauso wie Dolby Digital.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Vielleicht hilft ein Blick auf der nVidia-Homepage....die sollten doch wohl einiges über den Chipsatz berichten[/quote]
Ja, vielleicht sollte ich dort echt mal nachschauen. Ich wollte es halt von euch erfahren, da ihr ueber praktisches Wissen verfuegt. Dem ist mehr zu trauen als einer Aussage auf irgendwelcher Homepage eines Herstellers.
Leute, wo bleiben eure Beitraege? <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0"> Noch so vieles was ich wissen moechte, bitte teilt euer Wissen mit mir. Sehr schreibfreudig scheint ihr mir ja hier nicht zu sein. <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0">
[ 29. Juni 2002: Beitrag editiert von: Nazgul9 ]
1. 90% ja, habe noch keinen spd/if out gesehen der nur dd 5.1 via passthrough weitergeben konnte, wuerde zur 100%tigen sicherheit ne mail an nvidia schreiben.
4. definitiv ja
3. Funktioniert, SiS Xabre z.B. kannst du physikalisch gesehen auch in 4x agp port stecken und die karte funzt dann auch.
[ 29. Juni 2002: Beitrag editiert von: toaster ]
Schoen das zu hoeren.
Brauche noch eure Meinungen bezueglich des Netzteil Mods und der Prozessorkuehlung, bitte.
Ich denke daß der prozzi schon ausreichend gekühlt wird, ich hatte den selben kühler auf meinem 1400+ Athlon und da ich auch ein freund der stille bin hab ich ihn auch ganz runtergeregelt, es kommt halt dann noch denke ich drauf an wie dein sys im allgemeinen belüftet wird.....
PS: außerdem is der kühler vom hersteller auch im silentmode bis 2100er Athlons freigegeben.....
Hmm... soweit ich weiß, ist der NForce Southbride-Soundchip der beste wo gibt (zumindestens im Consumer-Bereich)
ZUM System (Netzteilkühlung):
Würd ich auf jeeden Fall mal versuchen... wenn du das Problem nicht haben willst, solltest du dir nen Chieftec oder nen Engelking (das kostet aber ca 240€) Netzteil holen (laut c´T flüsterleise)...
Ansonsten würd ich das mal (mit der Verstellung der Volt Anzahl) ausprobieren und wenns Besorgniseregend warm wird tu mal nen Papst Gehäuselüfter rein (Alternate, ca25€)
zu 3: Ja AGP ist abwärtskompatibel, nur du hast dann nicht 8fache Geschwindigkeit (AGP 8x Soll aber laut Zeitschriften eh nicht viel bringen)
[ 30. Juni 2002: Beitrag editiert von: triPleSEVEN ]
Hja, ich wuerde mir schon gerne solche silent Netzteile besorgen (oder auch nicht - bei diesen Preisen <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0"> ), nur leider gibt's diese bei uns (lebe in Slowenien) nicht. Alles was man hier bekommen kann sind Enermax Netzteile, sind aber auch relativ teuer und noch leise sind sie nicht einmal so sehr, wie man liest. Auch von Papst Lueftern hat man hier noch nie was gehoert.
Auf jeden Fall werde ich das Gehaeuse noch zusaetzlich belueften also hoffe ich das sich die Kiste nicht ueberhitzen wird. Uebrigends, kennt jemand zufaellig Netzteile einer gewissen US Firma namens Enhance? Sind die ganz OK? Stabil, mit genuegend Strom und so meine ich, leiser werde ich sie schon selbst hinbekommen.
[ 30. Juni 2002: Beitrag editiert von: Nazgul9 ]
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> DTS ist ebenfalls 5.1, genauso wie Dolby Digital [/quote]
<IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> Wenn du meinst.... <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Sil
Ja das meine ich. Und das stimmt auch (siehe Spezifikationen). <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
Eh..., muesstest du eigentlich wissen, wenn ich deine Sig so betrachte. <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
[ 01. Juli 2002: Beitrag editiert von: Nazgul9 ]
Deswegen hab ich nochmal nachgefragt <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Denn die Ansteuerung der Boxen und die Ausgabe der Tonsignale bei DTS ist anders als bei 5.1 ! Weitere Stufen sind dir sicherlich auch bekannt wie DTS ES oder DTS EX etc.
Und Dolby digital kann auch 2.0 oder 5.0 sein <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Kommt halt darauf welches Tonformat die DVD unterstützt, wobei REceiver bzw. Verstärker oder DVD-Player mit Decoder dieses ebenfalls unterstützen müssen...(hast du ja auch schon angedeutet) <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Sil
