Viele Bluesreens
Koinsog
Halllo
Habe seit einer weile sehr viele Bluesreens im normalen betrieb zb. Videos auf You Tube schauen ! Habe sie mit Bluesreen Viewer ausgelesen. Vielleicht kann mir jemand helfen an was es liegt.
http://up.picr.de/9003622xsh.png
http://up.picr.de/9003623akw.png
http://up.picr.de/9003624lrm.png
http://up.picr.de/9003625nnj.png
http://up.picr.de/9003626xcs.png
http://up.picr.de/9003627hog.png
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:40 ----------
Und wieder einer
http://up.picr.de/9004366ssp.png
Hatte bis ich gestern dem Problem auf die Schliche gekommen bin ein ähnliches Bluescreen Orchesta und bei mir hat es tatsächlich am RAM gelegen, obwohl memtest meinte alles sei iO.
Für gewöhnlichst solltest du aber bei solchen Hilfeposts auch immer dein System angeben und vorher immer die neusten treiber raufhauen, vorallem den
chipsatztreiber um diese Fehlerquellen schonmal auszuschließen.
habe nur zwei deiner bluescreens gegooglet...
beide zeigen fast nur fehler in zusammenhang mit der grafikkarte. insbesondere dem treiber...
Vor kurzem aktualisiert? falls nein vielleicht jetzt mal tun. falls ja, den alten zurückspielen.
lg
Achso ja bei noch neu im Forum
Mein System
Win7 Ultimate 64 bit
Prozessor: HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T
Motherboard: Gigabyte GA-870A-UD3
Grafikarte: Nvidia Geforce Gtx 460
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:07 ----------
Ja habe schon den Original Graka. treiber von der cd Installiert bring aber auch nichts! Grafikkarte ist eine Gigabyte Nvidia Geforce GTX 460:
Hastd udeine RAM schon mal mit Memtest86+ auf Fehler überprüft?
Poste bitte noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Die variierenden Bluescreenscodes lassen erst mal auf ein Problem mit dem Speichermanagement schließen (Speicher i.d.S. kann insbes. RAM, VRAM, CPU-Cache oder Festplatte sein).
Ich würde deshalb erst mal mit der Memtest Prüfung beginnen.
Mein System
Wie schon über mir gesagt, hol dir dann nochmal den neusten Graka Treiber ausm Net. Stell mal im Bios, falls nötig, die Spannung/den Takt der RAMs manuell auf die benötigte Menge. Manchmal gibt ein Mobo da schickt das Mobo da falsche Werte ein. Und dann Memtest.
Danke für die vielen Antworten
Hab jetzt mal die Ram in die Slots 1 und 2 gesteckt, mal schauen was jetzt passiert!!
Die Memtest version ist die aktuelle, da muß ich noch schauen warum das nicht fuktioniert.
Versuche es mit der USB Key Version (wenn du einen USB Stick hast). Runterladen, entpacken, starten, USB Stick auswählen. Fertig!
PC neu starten -> über USB Stick booten -> Memtest ein paar Stunden laufen lassen.
Poste noch mal ein Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory), um zu sehen, wie die RAM nun eingestellt sind.
Hier der Screenshot vom Reiter Memory.
Das mit der Usb Version werde ich heute noch überprüfen ob es funktioniert und über Nacht laufen lassen.
So bis heute keinen neuen Bluescreens :-) !!!
Das mit dem Memtest hab ich nicht hinbekommen aber wenns so funktioniert ist ja ok.
Ich hatte vorher 4 Ram riegel zu je 2 gb drinnen, zwei hab ich erst vor kurzen von einem Freund rein, die dürften wahrscheinlich defekt gewesen sein.
Mit meinen in den richten slots funktioniert es auf jeden fall.
Danke nochmal
Könnte natürlich auch sein, dass die Probleme durch die Vollbestückung hervorgerufen wurden (4 RAM Riegel).
Sofern du wieder 2 zustätzliche RAM einbaust und die Probleme wieder auftreten, könnte das evtl. mit einer höheren RAM Spannung (bei der AMD CPU kannst du ohne Probleme bis max. 1,65V RAM Spannung geben) gefixt werden.
Was genau bei Memtest hat denn nicht funktioniert?
Memtest bootet nich von cd und nicht vom usb keine ahnung wenn ich die windows cd nehme bootet er ganz normal !!!
Wie kann man die spannung erhöhen?
Spannung erhöhst du im Bios (MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> DRAM Voltage)
Hast du die ISO Datei entsprechend gebrannt (Im Brennprogramm funktion auswählen: "...image brennen")? Z.B. so: Nero: ISO-Images brennen mit dem Klassiker - ISO, NRG, BIN, IMG, CUE: Image auf CD oder DVD brennen - CHIP Online
Ebenso die USB Key Version nicht einfach auf den USB Stick kopieren, sondern die USB Key Version entpacken und das Programm starten, damit Memtest auf den USB Stick (bootfähig) eingerichtet wird.
Bei deinem Gigabyte Board kannst du dann während des Post Screens die Taste F12 drücken, um das entprechende Bootmedium (z.B. USB-HDD) für den Bootvorgang auswählen.
Die Cd hab ich mit Cd burner XP als image gebrannt.
Mit Usb hab ich es so geamcht wie du es beschrieben hast.
