[Kaufberatung] Videoschnitt PC
gimmick
zum Schneiden von Videos (1080p50) wird langsam ein neuer Rechner fällig. CUDA oder Stream Leistung sind irrelevant, da ausschließlich Softcodecs zum Einsatz kommen.
Folgende Komponenten sind derzeit geplant:
1 x Lian Li PC-B25FB Blue Ring schwarz
1 x Thermaltake Jing (Sockel AM2/AM2+/AM3/AM3+/775/1155/1156/1366) (CL-P0574)
2 x Hitachi Deskstar 7K3000 2000GB, SATA 6Gb/s (HDS723020BLA642)
1 x MS-Tech LU-188S All in 1 CardReader 3.5"
1 x Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x OCZ Vertex 3 Max IOPS 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (VTX3MI-25SAT3-120G)
1 x Thermaltake ToughPower Grand 750W ATX 2.3 (TPG-750M)
1 x Kingston HyperX DIMM XMP Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX1600C9D3K4/16GX)
1 x MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (V257-014R)
1 x Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz, tray (CM8062300833908)
1 x LG Electronics BH10LS30 schwarz, SATA, bulk
Zusammenstellung
Der Rechner sollte weder zu laut, noch zu langsam sein :-)
Über Kommentare und Kritik was besser/anders sein müsste würde ich mich sehr freuen!
Das Board ist übertrieben und beim Speicher reicht auch 1333er voll aus.
da reicht ein ASUS P8Z68-V PRO
und beim netzteil reicht ein gutes Seasonic X-Series X-560 oder meins
sonst alles top teile!
:bigok:
(Mainboard) Ein Mainboard der niedrigeren Preisklasse hat keinerlei schlechtere Performance, nur allenfalls weniger Anschlüsse.
(Netzteil) Nimm bitte etwas leiseres und effizienteres, z.B. das bereits genannte Seasonic X-560.
(RAM) Wie bereits gesagt, DDR3-1333 CL9 1.5V, beliebige Marke.
(Grafikkarte) Wird auch noch gespielt, dass eine GTX 570 hinein muss?
Ich habe den Warenkorb mal mit den Vorschlägen aktualisiert:
Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 -> ASUS P8Z68 Deluxe
Der externe Firewire Anschluss soll bleiben. Daher nicht die V Pro Variante. Wäre nicht auch das Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 eine Alternative? Gibt's Gründe für das Asus?
MS-Tech LU-188S All in 1 CardReader 3.5" -> Ultron UCR 75 75in1 3.5" Card Reader
Thermaltake ToughPower Grand 750W ATX 2.3 -> Seasonic X-Series X-560 560W ATX 2.3 (SS-560KM)
Kingston HyperX DIMM XMP Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX1600C9D3K4/16GX) -> Vorschläge?
Gelegentlich - da bin ich mir aber unsicher ob nicht eine 560 oder 560 Ti reicht. Es steht noch ein neuer Monitor in 24-27 Zoll an. Dort würde ich gerne die entsprechende Auflösung bei noch einigermaßen hübscher Grafik nutzen wollen.
Mit einer GTX 570 kriegst du bei Auflösungen bis zu 1920x1200 nicht nur "einigermassen hübsche Grafik", sondern eigentlich alle Details auf Maximum mit mind. 4xAA/16xAF. Wenn du genügsamer bist, tut's auch eine GTX 560Ti oder eine HD 6950 2 GB (Referenzdesigns dieser Karte lassen sich zu einer schnelleren HD 6970 bei Garantieverlust freischalten).
Prima Hilfestellung hier! ;-) Danke soweit schon mal!
Jetzt noch getauscht:
Kingston HyperX DIMM XMP Kit 16GB PC3-12800U -> TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Die Grafikkarte würde ich so lassen - damit dürfte die gelegentliche Runde CoD oder Crysis locker laufen.
Damit liege ich jetzt schon 450 € unter meinem Startpreis. Da dürfte der Monitor auf jeden Fall mit bezahlt sein.
na also geht doch! kannst aber ruhig auch von denen 16gb nehmen
genau so muss das laufen! :)
