Verschiedene Versionen OEM, Recovery, Labled, SB/DSP ??
Swp2000
Baden-Württemberg
Servus Jungs,
ich hoffe es wurde noch nirgends beschrieben, ansonsten schlagt mich :d
Kann mir jemand den Unterschied zwischen oben genannten Versionen mitteilen, den jeder der Befragten Leute behauptet was anderes. Drum wend ich mich nun an die Guru's
Besten Dank...
OEM Ist das was du bei deinem System dazu bekommst, wenn du ihn kaufst. Oder einfach die Lizenz erwirbst.
Recovery, ist eine art Image welches exakt auf das System abgestimmt ist, dieses gibt es zum Beispiel auf einer CD dazu oder auf einer Recovery Partition.
SB ist Systembuilder. Ansich wie OEM, nur kein Support. Sprich Hotline etc.
Gruß QGel
Laut dem angegebenen Link sind OEM Versionen ja sowas wie bei einem ALDI PC dabei ist, sprich Hersteller abhängig!
Jedoch wenn ich z.B. bei K&M eine OEM kaufe ist diese nicht Herstellerspezifisch, deshalb Frage ich!
Ist das Selbe. Beide Versionen haben die selben Eigentschaften.
Gruß QGel
Gruß QGel
Wie kann das das selbe sein wenn wie oben geschrieben bei den ALDI Teilen ne Herstellerabhängige OEM dabei ist und wenn ich sie einzeln kaufe es ne normale OEM ist?
Manche Hersteller haben probiert das OS an ihr Produtk zu binden. Das ist nicht rechtens. Offiziell unterschiedlich - inoffiziell das Selbe.
Gruss QGel
Gruss QGel
OK danke.
Mal noch ne Frage zur OEM...Funktioniert ne deutsche XP Professional mit ner englischen Recovery Version?
Sprich funzt der englische Produkt Key mit der deutschen Version?
@ Swp2000: Hab ich schon mal probiert, da hats geklappt. Waren beides OEM XP Pros mit Stand SP1. Ich weiß aber nicht, ob man das verallgemeinern kann...
(Mein 111zigster Beitrag! Jetzt nie mehr posten oder 1000 Posts nachschieben?!?)
Ich hab nur bei Ebay eine gefunden die als recovery ausgeschrieben ist, aber frei für alle PC's ist, dann denke ich wird es auch ne OEM sein oder?
Eine OEM-Version KANNST Du auf einem beliebigen Rechner installieren. Eine Recovery-Version DARFST Du nach deutschem Recht auch auf jedem Rechner installieren, da sie aber normalerweise technisch an eine ganz bestimmte Konfiguration gebunden ist, KANNST Du es in der Regel NICHT. Ob die Seriennummer dann mit einer anderen, voll installationsfähigen CD funktioniert ist Glückssache...
