USB nicht anschließbar an ASUS M2R32-MVP
AffemitWaffe07
Ich habe das ASUS M2R32-MVP und wollte das Front-USB von meinem Gehäuse anschließen, aber es klappt nicht. Dabei sind die Stecker alle laut Plan korrekt und alles an seinem Platz. Außerdem war beim Mainboard auch ein zusätzlicher USB-Slot dabei, der hinten in eine PCI Öffnung gepackt werden kann vom Gehäuse. Der Stecker davon ist exakt gleich mit dem vom Gehäuse und klappt auch, der vom Gehäuse aber nicht. Kann es eine andere Lösung haben, als dass das Fronst-USB Panel kaputt ist? Wäre schon scheisse :d...
Danke, AmW.
Will mich da nicht festlegen, aber könnte es sein das es mit Front USB nur geht wenn (war beim Mainboard auch ein zusätzlicher USB-Slot dabei) das nicht eingesteckt ist.
Wenn das Board z.B nur 6 mal USB kann, muss man sich entscheiden, zusätzlich hinten oder vorne.
meines wissens ist die belegung der stecker im gehäuse nicht
genormt.
aufschluss sollte das handbuch vom gehäuse geben.
gruß dewil
Ja, ich habe Gehäuse und MoBo Anleitungen verglichen und die sind identisch. Und den 5.+6. Port habe ich rausgenommen, damit das Ergebnis auch nicht verfälscht ist, aber es klappt trotzdem nicht.
