Unterschied SATA und SATA II?
Boomster
Semiprofi
ich glaube, es ist zu vernachlässgen, dennoch frage ich mal nach. Ich stoße immer wieder auf SATA und SATA II-Anschlüsse. Wo genau ist der Unterschied? Kann ich zB eine SATA II HDD in ein externes SATA-Gehäuse bauen?
Grüße
Es gibt keine SATA oder SATAII Stecker. Es gibt NUR SATA Stecker.
Es gibt somit auch keinen Unterschied.
Der einzige "andere" Stecker in diese Richtung ist der eSATA Stecker.
EDIT: Es gibt einen SATA Stecker in der Rev2, das ist der mit dem Verriegelungsmechanismus. Das ist aber letztenlich immer noch nen normaler SATA Stecker. Hinzugekommen ist lediglich diese Verriegelung.
welcher jedoch starke Ähnlichkeit mit SAS aufweist...
Soviel anders jetzt auch nicht. SAS passt schließlich auch bei SATA-Platten der einzige Unterschied ist die Lücke zwischen Daten- und Strom-Anschluss die dafür sorgt das man keine SAS-Platten an einen SATA-Port anschließen kann.
OK, letztendlich muss man also nicht drauf achten, wenn ich es richtig verstehe. Das wollte ich ja nur wissen. :) Möchte nur keinen Geschwindigkeitsverlust oder sowas haben, wenn ich eine "SATA II-HDD" in ein SATA-Gehäuse baue (zum Beispiel)
Sofern du kein Raid 0 oder eine SSD hast wirst du SATA I sowieso nicht auslasten können.
Kabel & Stecker sind aufjedenfall gleich, nur HDD und Mobo müssen SATA II supporten.
Snipa
Die Teile sind aus Plaste. Da ist nix mit EM-Schirmung.
Das sind die selben Stecker. Man hat nur gemerkt, dass diese etwas locker sitzen können und hat daher einen Verschluß angebracht.
Die elektrische Beschaffenheit ist die Gleiche.
@schlingel, dezent mehr wie SATA. (9m mehr)
