Unterschied Abit KV8Pro und Abit KV8Pro / 3rd Eye
Beastmaster
Banned
beim 3rd eye ist nen display bei, was u.a. temps., fan-speed und so anzeigt:
Hi das bild geht net, kannst mir mal ein anderes zeigen. Du meinst ja nicht die kleinen zwei Zeichengeben die roten unten am board also die den status anzeigen!
Klick!
das "dritte Auge" ist eine maessig nuetzliche externe Box, die entfernt an einen Reisewecker erinnert und unabhaengig vom Betriebssystem (!) Informationen ueber den "Gesundheitszustand" des PCs liefert. Leider hat ABIT diese an sich nette Idee aber nur halbherzig umgesetzt - so ist das Display nicht beleuchtet und schon bei Einbruch der Daemmerung praktisch nicht mehr ablesbar, ausserdem wird ein recht langes Kabel permanent aus dem Gehaeuse des PCs herausgefuehrt, an dessen Ende bei Bedarf das 3RD EYE angeschlossen wird. Besser waere gewesen, das Kabel waere fest am 3RD EYE angebracht worden und koennte per Stecker an einer Slotblende angeschlossen werden ... dass wuerde den Transport des PCs naemlich erleichtern.
Schwerer wiegt da meiner Meinung nach, dass die 3RD EYE-Version des KV8 PRO immer ein PCB 1.1 ist ... weshalb die € 10,- auch gut investiert sind, findet
JePe
