Trotz 64bit Sys werden nur noch 3,36 GB erkannt.
mgbott
Stuttgart
Seit gestern Abend werden nur noch 3,36 GB Arbeitsspeicher von meinem Betriebssystem ( Vista Ultimate 64bit ) erkannt.
Es sind 4 GB drin. Auch der Leistungsindex funktioniert nicht mehr.
Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Was für ein System?
Was wurde am System gemacht bevor es auftrat?
Wurde an der Hardware etwas geändert?
Hast du in der Systemsteuerung auch mal nachgeschaut, ob es wirklich 64-Bit sind ? Also Systemsteuerung => System und dort muss dann 64-Bit stehen ...
@ Furgy
System siehe Signatur.
Betriebssystem Windows Vista Ultimate 64bit.
Hardware wurde nicht verändert.
Beim spielen von NFS Shift traten plötzliche Fehlermeldungen auf, das zu wenig Arbeitsspeicher verfügbar wären.
@ Polarcat
Klar ist es ein 64bit System. Lief ja vor erscheinen des Fehlers immer mit 4 GB.
Wurde so auch im Taskmanager und in der Systemanzeige als 64bit ausgegeben, bzw wird es immer noch als 64bit angezeigt ;)
Na ich frag nur, das taucht häufiger als Fehler auf, als man denkt, dass da mal die CDs verwechselt wurden ;)
Haste mal die RAM Riegel einzeln durchgetestet, ob sie da alle noch mit voller Kapazität erkannt werden ? Mal Prime drüber gejagt ?
a) Bios-Post endlich mal anschauen.
Sagt der nur 3,4Gb kann Windows auch nur 3,4GB anzeigen = Bios Problem
b) Bios-Post endlich mal anschauen, zeigt der 4GB ist es ein Windows-Problem
c) wenn b) Mal wieder an der MSconfig gespielt und Prozessor-Anzahl und Speicher begrenzt aus TUNING-Gründen? Das sind Begrenzer und keine "nutze bitte". Bitte entferne die Haken bei Prozessor-Zahl und Speicher-Menge solltest Du da welche gesetzt haben. Wie Du selbst merkst (falls meine Annahme stimmt) schießt Du Dir da nur in eigene Bein.
d) wenn a) Memory Remapping im Bios umschalten (falls vorhanden).
e) wenn nicht a/b/c/d Speicher im Arsch^^
1000x im Forum breitgequatscht. Mit fast 5000 Beiträgen könnte man das irgendwann mal gesehen haben :-)
@ Polarcat
Speicher wurde getestet. Memtest zeigt keine Fehler an.
@ HisN
Gute Idee, werde das mal gleich prüfen.
Edit:
Danke für Deine Hilfe ;)
Problem lag an der veränderten Starteinstellung. Habe Systemstart auf 4 Kerne und max. RAM gestellt gehabt, was sich als Fehler erwies.
Ich hoffe Du pisst den Tuning-Lügnern von denen Du die Einstellungen bekommen hast mal kräftig ans Bein :-)
