Totalabschuss des Systems! WTF?!?!?
Tigershark
Gries
Hi Leute,
ich bin ziemlich frustriert. Folgendes Szenario: Rechner läuft, ich geh zu nem Nachbarn Kaffetrinken, komme wieder und sehe CHKDSK laufen. Nanu denk ich mir, aber gut, lassen wir ihn mal fertig machen. Will dann einloggen - BSOD.
Es erscheinen zufällige Fehlermeldungen, die nicht reproduzierbar sind.
Kurz den Systemabriss (Details in der Sig):
Vista Ultimate 32bit
2 GB OCZ DDR2-800
8800GTS
E6750
GA-P35-DS3R
Seasonic S12-430 II
Folgendes hab ich versucht:
* Speicher gewechselt (abwechselnd je 1 Modul) - keine Änderung
* GraKa gewechselt (hab hier noch ne 7900GT) - keine Änderung
* CMOS Reset natürlich - keine Änderung
* Platten mit/ohne AHCI - keine Änderung
Ich habs einmal mit der InstallationsDVD von Vista zur Reparatur geschafft die auch durchlief - beim Neustart aber dann BSOD. Die am häufigsten auftretende BSOD Meldung ist dabei "Memory Management". Hab ich noch nie gehört/gelesen - was soll das sein? Board resp. Northbridge? Ich hab echt keinen Plan mehr was ich noch machen soll, zumal das System einwandfrei lief und das Vista erst knappe 2 Wochen alt ist. Bis dato hatte ich nicht einen BSOD oder sonstwie begründeten Absturz.
Was kann da denn so plötzlich sterben? Jemand ne Idee?
Bin echt am Ende mit meinem Latein :heul:
Tiger.
P.S.: Achja, default settings hab ich natürlich auch getestet, von Standard bis underclocking ohne Ergebnis.
schon probiert, ob der PC mit Knoppix läuft ??
Nope. Gute Idee...
Danke, hab ich grade gemacht. Das läuft und der memtest von der Knoppix findet auch nix....
Sonst noch Ideen?
gibt es vielleicht irgendwelche Probleme im Bios wegen der Einstellungen
bei den Festplatten /Laufwerken ??
Im welchen Modus laufen die ??(Denke mal das es SATA-Platten sind und EIDE
DVD Laufwerke ) oder ?( gemeint ist damit z.B SATA+PATA)
Läuft der Rechner im Abgesicherten Modus einwandfrei?
Hatte letztens bei bekannten die Ursache, dass ein ganz beschissen programmierter Virus einen Bluescreen verursachte, und der Virus wurde immer bei Systemstart mitgeladen, nur im Abgesicherten Modus nicht.
Alternativ kannst du das auch testen, wenn du die 'Shift' Taste ab der Anmeldung gedrückt hälst.
Kann mal jemand hier einen Sticky eröffnen, wo grundelegende Fragen wie "läuft Deine Kiste auch mit Knoppix, um einen Hardware-Defekt auszuschliessen" oder "hast Du irgendwelche Treiber neu-installiert bevor das Problem auftratt" zu beantworten?! Jeden Tag gibt es mindestens 10 Anfragen bezüglich solcher Probleme und 80% lassen sich durch Standard-Antworten lösen...
Das soll jetzt nichts gegen Tigershark´s Post sein... aber ich habe während meiner Zeit hier im Forum sicherlich schon 40 mal gepostet, dass derjenige die Hardware erst einmal mit einer Knoppix-CD testen soll. Bevor man hier etwas postet, könnte man doch zuerst in ein "What-To-Do" schauen, oder? Hat nicht jemand Lust und Zeit, so etwas zu machen?
@Tigershark: hier einige Tipps, die nicht unbedingt zum Erfolg führen müssen:
Obowhl sich Alles nach einem Hardware-Defekt anhört, würde ich:
1. BIOS-Default-Einstellungen (hast Du ja anscheinend)
2. Mit Knoppix booten
3. Windows Neu-Installation
Seit wann hast Du das Problem? Treiber installiert, Hardware-Änderung, etc..............................................................................................................................................................................................................................
Kann mal jemand hier einen Sticky eröffnen, wo grundelegende Fragen wie "läuft Deine Kiste auch mit Knoppix, um einen Hardware-Defekt auszuschliessen" oder "hast Du irgednwelche Treiber neu-installiert bevor das Problem auftratt" zu beantworten?! Jeden Tag gibt es mindestens 10 Anfragen bezüglich solcher Probleme und 80% lassen sich durch Standard-Antworten lösen...
da muss ich dir recht geben, das waere wirklich mal ne sache.
@ puls200: Kann ich verstehen, ich kenn diese Fragepostings auch :d
Aber zu meinem Problem:
Mit Knoppix lief es, einige "komische" Flaws gab es aber (spontanes Schließen von Fenstern, OO geht nicht auf etc.).
Windows Reinstall iss nicht, weil selbst nach Boot von VISTA DVD ohne Platten (!) bekomme ich den BSOD mit Memory Management :/
Der Witz ist, entgegen den typischen "ich hab nix gemacht" Postings habe ich tatsächlich NICHTS gemacht, will sagen, System gebootet, Mails abgerufen, bisl gesurft, dann idlen lassen und als ich zurück kam, war der Zustand wie oben beschrieben.... scheisse....
@ all: Danke für die Vorschläge. Memtest unter Knoppix brachte keine Fehler. Speichertest auf VISTA DVD geht nicht, weil er vorher mit Fehlermeldung abbricht. Sowohl booten OHNE Platten, als auch mit 1,2 Speichermodulen in unterschiedlichen Slots führt nicht zum Erfolg. Ich habe mittlerweile leider die CPU oder das Board im Verdacht, da die Fehler ein Prob mit der CPU nahe legen.
Ich werde wohl erst am WE mit den Komponenten eines Bekannten testen können, ob es wirklich daran liegt.
Memory Controller klingt ja nach Cache der CPU oder Northbridge Fehler, was beides recht unangenehm wäre :heul:
*edit* @ Sascher: Abgesichert bringt genausowenig. Ich schätze, die diversen chkdsk Versuche haben mittlerweile entweder auch den MBR oder aber zumindest die Winboot Dateien beschädigt, da ich in Knoppix eine "Found001" mit >25MB habe....
*edit2*
Bin mir mittlerweile recht sicher dass es CPU oder Speicher ist, denn auch mit WinXP CD bekomme ich einen BSOD beim Versuch zu installieren....oder könnte damit auch das NT was zu tun haben? Dann sollte es aber doch eigentlich auch mal an anderer Stelle andere spontane Abstürze geben und nicht immer gleich beim Laden von Programmteilen, oder?
Wenn schon das WinXP Setup abstürzt (wahrscheinlich bei der Hardwareerkennung nehme ich an?) dann hat es fast sicher mit der Hardware zu tun.
Ich glaube die Zeitschrift Chip beschrieb das Betriebssystem-Setup mal als besten Hardware Stabilitätstest, da dort wirklich die komplette Hardware des Rechners zusammenspielen muss.
Dir bleibt wohl leider nichts andres übrig als einen anderen Speicher und mal ein anderes Netzteil zu probieren, und im Notfall das Board zu tauschen.
Ja, das fürchte ich auch....schon komisch, dieses plötzliche Ableben :(
Danke an alle!
