TFT weist defekt auf - Ursache? Lohnt Reparatur?
Aya-chan
Hi.
Ich habe einen Fujitsu-Siemens Scenicview P19-2. Ich habe den Monitor im März 2006 gekauft. Leider ist die Garantie von 3 Jahren abgelaufen. Der Monitor wurde immer vorsorglich behandelt. Nun tritt seit kurzem folgendes Problem auf. Angefangen hat es alles damit, dass jedes mal wenn der Monitor in den Bildschirmschoner bzw. Standby ging und ich dann an den Rechner wieder dran war, der Monitor beim Rausgehen aus dem Bildschirmschoner erstmal ein paar Sekunden geflackert hat, danach lief alles 1a. Dies passierte ein paar Mal und war dann weg. Es traten keine Fehler mehr auf. Vor ca. 3 Tagen dann schaltete ich den Rechner aus, Monitor auch. Am nächsten Tag beim Hochfahren blieb der Monitor schwarz und das kleine Powerlämpchen hat wie wild geflackert. Es ging an, aus .. hin und her und der Monitor blieb schwarz. Drücken vom Powerknopf hat nichts gebracht. Nur komplett den Strom abdrehen (Schalter an er Unterseite) hat den Monitor "ausgemacht" .. Als ich Monitor wieder anmachte ging das Flackern des Lämpchen weiter. Irgendwann kriegt es sich dann ein, wird blau aber Monitor bleibt schwarz - wenn ich dann nochmal den Knopf an und aus mache geht der Monitor an und hat Bild und dann laeuft der auch ohne irgendwelche Macken normal.
Ich habe alle Kabel ausgetauscht, aber kein Erfolg. Der Monitor erkennt es wenn der Rechner runtergefahren wird & kein Signal kommt -> geht in den Standby. Beim Hochfahren sind immer wieder die gleichen Symptome.
Ich habe von Monitoren keine Ahnung, daher kann ich ueberhaupt keine Fehleranalyse machen was genau es sein könnte.
Nun wollte ich fragen a) Was könnte die Ursache sein? b) Lohnt sich eine Reparatur oder c) neuen Monitor kaufen?
Lg
Ich schätze, dass es mit dem Netzteil (Elkos?) des Monitors zusammenhängen könnte, kann es aber nicht mit Gewissheit sagen. Ruf mal beim Kundendienst von Fujitsu-Siemens an, schau wie das mit einer Reperatur ablaufen würde. Wenn's zu teuer wird bleibt auf die Dauer gesehen nichts anderes übrig, als dir einen neuen Monitor zu kaufen.
Hallo Aya-chan,
hab fast genau das gleiche Problem mit dem Monitor.
Ist bei dir denn jetzt was als Fehlerursache rausgekommen?
Grüße wild
