temperatur wie fps mit FRAPS anzeigen
SpecialT
Itzehoe
Hi
gibt es ein programm mit dem ich ich die grafikkarten und prozessortemperatur immer im vordergrund anzeigen lassen? also so das ich während des spielens weiß wie heißt/kühl ;) meine komponenten sind?
so die anzeige art wie bei FRAPS wäre optimal
gruß ST
hmm danke schonmal für die antwort...:)
ich habe aber ne nvidia 6800gt was mach ich dann?
Benutz Rivatuner. Über den Statistik Server oder wie der heißt. Bin grad in der Schule. Ich schau später mal nach wie das genau aussieht.
Du musst im Rivatuner das Hardware Monitoring aktivieren dann für die Temperatur ein Häkchen machen bei OSD irgendwas. Und im Statistik Server für Rivatuner die Häkchen setzen bei den hooking dingern. Musst mal bischen rumprobieren.
Hiho,
es gibt einen "nvtemplogger", der loggt Temperaturen der Core und speichert diese in ein TXT File.
klick für download.
geht auch mit dem tool. muss man nur den HAcken anmachen und dann man eine kleine on digital anzeige!
Kann im Moment keine Screens machen, wenn ich dran denke reiche welche nach.
@freeman
jo hab jetzt n osd aber das bekomm ich leider nur in windows dahingezaubert... sobald ich dann n spiel starte ist das nicht mehr im vordergrund...
@ all:
habt ihrr nicht auch noch ne lösung um cpu temp anzuzeigen... halt auch als osd
gruß
ST
Jo Temp-Anzeige intessirt mich auch!!!
Mit Riva Tuner geht das nur mit Nvidia Chipsatz.
also nur Nforce Boards. Graka geht mit Ati und Nvidia.
mfg Örkel
hi
hab n abit an8 sli also ja auch nforce4
ich hab das mit rivatuner und dessen statisticserver nur hibekommen mir die frames anzeigen zu lassen...
jemand ne ahnung wie man das mit der cpu hinbekommen könnte?
gruß
ST
Du musst im Rivatuner Hardware Monitoring aktivieren und auch Background Monitoring aktivieren. Unten beim Hardware Monitoring is doch der Setup button darüber kannste ja auswählen was überwacht wird. Da kannste auch über die Eigenschaften der einzelnen quellen einstellen ob die als osd angezeigt werden sollen.
