Temperatur OCZ 800 DDR2
pagemaster79
habe heute mal die Temp. von meinem RAM gemessen mit nem
IR Thermometer (von Conrad) genauigkeit sollte so 1-2° +- sein.
Ich habe nach einiger Zeit last (Prime) ca. 50° gemessen. Ist sicher zu viel oder?
Im Lerrlauf (Windows Vista) liegt die Temp bei ca. 39°.
Ich habe 4 Riegel verbaut, sind also alle dicht beeinander was auch nen Hitzestau verursachen wird.
Ist die Temp ok oder sollte ich da was tun? Wenn kühlung nötig ist was bringt wohl mehr, eine aktive Kühlung (Gabs da nicht was von OCZ, blau beleuchtet mit Lüftern?) oder die passiven Ramkühler von Thermalright (sollen ja sehr gut sein).?
Danke schnomal für die Hilfe.
MfG
Kannst die Dinger gerne aktiv kühlen , aber die Temp ist vollkommen i.O.
Ich finde die Temps auch in Ordnung. Auf was für einer Frequenz laufen die? Gehäuselüfter hast du aber, oder?
temps sind völlig i.o. werden halt warm!
meist sind speicher ohne schnödes kühlblech sogar kühler!
die laufen mom auf 790 mit standard spannung. ja, gehäuselüftung hab ich. git..dann werd ichs wohl erstmal so lassen.
danke für die meinungen!
