Aktuelles
Technische Daten
Hilden
Hier werden wir in den nächsten Tagen ausführlichere Technische Daten unserer Lüfter veröffentlichen
Hilden
Technische Daten und Empfehlungen (((NB) Lüfter:
Stand 10.09 (wird laufend aktualisiert)
Serie: NB-BlackSilentFan Rev. 3.00 3 Jahre Garantie, High Quality Class
1. XM1 (40x40x10mm) 2800 U/min – 4,9 m3/h - 11 dB/A – 0,7 W – 0,05A –
Startvoltage 10V - Sonstiges : inkl. 4 Schrauben
Eignung: PC Gehäuse, externe HDD Gehäuse, Multimedia usw.
2. XM2 (40x40x10mm) 3800 U/min – 6,7 m3/h – 14 dB/A – 0,7 W – 0,05A –
Startvoltage 9 V - Sonstiges : inkl. 4 Schrauben
3. XR1 (60x60x25mm) 1600 U/min – 18 m3/h - 11 dB/A – 2,8 W – 0,23A –
Startvoltage 9V - Sonstiges : inkl. 4 Gummi Slics
4. XR2 (60x60x25mm) 2200 U/min – 24 m3/h – 14 dB/A – 2,8 W – 0,23A –
Startvoltage 6 V - Sonstiges : inkl. 4 Gummi Slics
5. XC1 (80x80x20mm) 1700 U/min – 35,7 m3/h – 18 dB/A – 1,4 W – 0,12A –
Startvoltage 7 V - Sonstiges : nur Bulkversion lieferbar
Eignung: PC Gehäuse, externe HDD Gehäuse, Multimedia, Festplattenkühler usw.
6. X1 (80x80x25mm) 1300 U/min – 26 m3/h - 10 dB/A – 0,48 W – 0,04A –
Startvoltage 5V - Sonstiges : inkl. 4 Gummi Slics
Eignung: PC Gehäuse
7. X2 (80x80x25mm) 1800 U/min – 45 m3/h – 18 dB/A – 0,72W – 0,06A –
Startvoltage 4 V - Sonstiges : inkl. 4 Gummi Slics
Eignung: PC Gehäuse, CPU Kühler
8. XE1 (92x92x25mm) 1500 U/min – 50 m3/h – 17 dB/A – 0,84W – 0,07A –
9. XE2 (92x92x25mm) 1800 U/min – 65 m3/h – 21 dB/A – 1,32W – 0,11A –
Startvoltage 3,5 V - Sonstiges : inkl. 4 Gummi Slics
10. XL1 (120x120x25mm) 1000 U/min – 69 m3/h – 13 dB/A – 0,96W – 0,08A –
Startvoltage 5 V - Sonstiges : inkl. 4 Gummi Slics
Eignung: PC Gehäuse, CPU Kühler, Netzteile bis ca. 400 Watt, Radiator
11. XL2 (120x120x25mm) 1500 U/min – 98 m3/h – 21 dB/A – 1,80W – 0,15A –
Eignung: PC Gehäuse, CPU Kühler, Netzteile bis ca. 600 Watt, Radiator
12. XLP (120x120x25mm) <2000 U/min – <128 m3/h – <31 dB/A – 2,64W – 0,22A –
Startvoltage 4,5 V - Sonstiges : PWM 1000-2000 U/min, inkl. 4 Gummi Slics, kann neben der PWM Steuerung auch über die Spannung geregelt werden.
Eignung:CPU Kühler
13. XK1 (140x140x25mm) 800 U/min – 60 m3/h – 12 dB/A – 0,84W – 0,07A –
Startvoltage 5 V - Sonstiges : inkl. 4 Schrauben
Eignung: PC Gehäuse, Netzteile bis ca. 400 Watt, Radiator
14. XK2 (140x140x25mm) 1100 U/min – 85 m3/h – 19,5 dB/A – 1,20W – 0,10A –
Startvoltage 4,5 V - Sonstiges: inkl. 4 Schrauben
Eignung: PC Gehäuse, Netzteile bis ca. 600 Watt, Radiator
Serie: NB-BlackSilentPro Rev. 1.00 6 Jahre Garantie, Premium Class (Neu)
1. PL1 (120x120x25mm) 900 U/min – 68 m3/h - 11 dB/A – 0,72 W – 0,06A –
Startvoltage >4,5V - Sonstiges : steckbare Kabel 20+50cm, Entkoppler/Dichtungsrahmen, M3 Schrauben/ Rändelmutter
2. PL2 (120x120x25mm) 1400 U/min – 96 m3/h - 20 dB/A – 1,92 W – 0,16A –
Startvoltage >4,5V - Sonstiges : steckbare Kabel 20+50cm, Entkoppler/Dichtungrahmen, M3 Schrauben/ Rändelmutter
3. PK1 (140x140x25mm) 700 U/min – 49 m3/h - 9 dB/A – 0,72 W – 0,06A –
Eignung: PC Gehäuse, Radiator
4. PK2 (140x140x25mm) 1200 U/min – 93 m3/h - 20 dB/A – 1,08 W – 0,09A –
5. PK3 (140x140x25mm) 1700 U/min – 153 m3/h - 27 dB/A – 2,40W – 0,20A –
Eignung: PC Gehäuse, Netzteile bis ca. 1200 Watt, Radiator
Serie: NB-Multiframe S-Series Rev. 1.00 6 Jahre Garantie, Reference Class
1. M8-S1 (80x80x25mm) 1200 U/min – 30 m3/h - 6 dB/A – 0,36 W – 0,03A –
Startvoltage 5V - Sonstiges : Schwingungsfrei, 4 Schrauben
Eignung: PC Gehäuse
2. M8-S2 (80x80x25mm) 1700 U/min – 47 m3/h - 14 dB/A – 0,72 W – 0,06A –
Startvoltage 4,5V - Sonstiges : Schwingungsfrei, 4 Schrauben
Eignung: PC Gehäuse, CPU Kühler, Radiator
3. M8-S3HS (80x80x25mm) 2200 U/min – 59 m3/h - 19 dB/A – 0,96 W – 0,08A –
4. M12-S1 (120x120x25mm) 750 U/min – 58 m3/h - 8 dB/A – 0,36 W – 0,03A –
Startvoltage 6V - Sonstiges : Schwingungsfrei, 4 Schrauben
5. M12-S2 (120x120x25mm) 1250 U/min – 87 m3/h - 19 dB/A – 1,20 W – 0,10A –
6. M12-S3HS (120x120x25mm) 1800 U/min – 124 m3/h - 27 dB/A – 3.00 W – 0,25A –
Eignung: PC Gehäuse, CPU Kühler, Netzteile bis ca. 800 Watt, Radiator
7. M12-P (120x120x25mm) <2000 U/min – 133 m3/h - 29 dB/A – 2,64 W – 0,22A –
Startvoltage 4,5V - 1000-2000 U/min Sonstiges : PWM, Schwingungsfrei, 4 Schrauben, kann neben der PWM Steuerung auch über die Spannung geregelt werden.
Eignung: CPU Kühler
Alle Angaben ohne Gewähr
Die unter "Eignung" angegebenen Einsatzzwecke sind nur als Empfehlung zu verstehen und stellen keinerlei Garantie für eine ausreichende Leistung dar.
ronin24
Active member
Also auf eurer Homepage steht beim NB-BlackSilentFan XL2 Rev. 3.0 das ihr 3 Jahre Garantie auf ihn bietet und hier schreibst du jetzt 6 Jahre Garantie, was stimmt denn nun ?
ronin24
Active member
Wow, dass nen ich mal Überstunden ;) oder sind eure Arbeitszeiten immer bis 1:23 in der Nacht :d.
xandrus
Active member
naja Manager von Firmen haben ja quasi keine echten Arbeitszeiten ist eher nen ziemlich zerstückelter Abreitstag zumidnest lernt man sowas in der Uni :fresse:
Oben Unten
