Tastatur spinnt rum
MaexxDesign
Urgestein
NCC-1701-D
Ich habe ein großes Problem mit meiner Logitech Media Keyboard Elite Tastatur.
Dieses Problem ist bisher nur bei Caesar 4 und Tomb Raider Legend aufgetreten.
Zum Problem:
Die Tastatur macht oft was sie will.
Wenn ich z.B. vorwärts laufe, läuft sie länger als wie ich die Taste für diese Aktion drücke.
Wenn ich dann in eine andere Richtung will, reagiert die Tastatur erst sehr viel später und behält die Richtung auch wieder länger bei.
Irgendwann hört es dann auf.
Das kann manchmal bis zu 20 sec dauern.
Es ist also eine elendlange Verzögerung vorhanden und somit ist Tomb Raider oft unspielbar, weil ich andauernd irgendwo runterstürze oder geradewegs auf den Gegner zurenne.
Unter Windows habe ich das Problem noch nicht festgestellt.
Die Tastatur hängt am USB-Steckplatz.
Tipps, Lösungsvorschläge ?
EDIT:
Treiberneuinstallation bzw. aktuellste Version hat nichts gebracht.
Was ist eine RMA ?
EDIT:
Tastatur hängt jetzt am PS2-Anschluss.
Jetzt ist es noch schlimmer.
RMA steht für "Return of Material Authorization"
Er meint damit, dass du die Tastatur in die Garantie geben sollst.
Was hängt noch alles bei dir am USB Bus?
Oder mal komplett, was hängt am PCI Bus, dass der evtl. einfach dicht is... kann ich mir nicht wirklich vorstellen und es ist wahscheinlich schwachsinn aber das is das einzige was mir einfällt, gesetz dem Fall die Tastatur is nicht defekt.
Dann liegt's scheinbar an der Software, also in dem Fall das Spiel...
Bug ausgeschlossen?
Es scheint wohl ein Bug im Spiel zu sein.
Denn ich habe die Fehlerursache gefunden:
Systemsteuerung --> Tastatur --> Wiederholrate auf "mittel" gestellt
War nämlich vorher auf dem Maximum.
Seitdem schwingt Lara ihren Körper wie ich das will. :d
Und von daher kann es nur am Spiel liegen, weil die Steuerung bei den anderen Tomb Raider - Teilen einwandfrei funktioniert.
Und auch sonst bei jedem anderen Spiel.
Tomb Raider Legend kommt also mit dieser Wiederholrate der Tastatur nicht klar, die standardmäßig auf's Maximum gesetzt ist.
