Symptome eine Defekten Sata 2 Festplatte
Agent Cheese
Semiprofi
Servus, kann mir mal jemand sagen was die anfangssymptome einer Defekten Sata2 festplatte sind?
Seit längerem hab ich des Problem dass HD Tune ein Rotes Kästchen anzeigt also sprich dass meine festplatte defekt sei.
Jetzt merke ich auf einmal wenn ich videos anschaue dann kommt es mich so vor als hätte ich einen P1 mit 133 mhz :hmm: alles ruckelt und weitere Programme gehen nur sehr sehr mühsam auf.
Die Festplatte C konnte windows nicht zu 100 Prozent Defragmentieren und bei der Festplatte D hing sich der PC komplett auf.
System: C2D E6400
P5B Deluxe
2gb Cellschock DDR2 1000
X1900XTX
Meistens hört man den defekt bevor irgend ein Programm was meldet.
Sind Dir ungewöhnliche Geräusche aufgefallen?
Um welches Platten Model Handelt es sich?
-lass mal HDtach laufen....
-mit was Defragmentierst du?
-ist dein PC OC?
Also HD Tach macht nen berg und tal fahrt bei mir :hmm: also beim elong bench und beim anderen.
Es handelt sich um diese hier http://geizhals.at/deutschland/a148363.html
Ich merke aber seit einiger zeit dass die Platte "langsamer" geworden ist. Beim installieren zb oder beim Tune up 1 click wartung.
PC is noch nicht OC
Defragmentierungs programm hab ich jetzt 0&0 Defratg 8.5 Pro die demoversion
Also die HD160JJ war bei mir auch Merklich Lahm und dann spechen einige von Performence :hmm:
Also ich mich hat die platte auch aufgeregt die platte braucht fürs defrag mentieren Evig bis die mal bei 100 angekommen ist in games hatte ich nur Nachlade Ruckler.
Die platte geht nicht Kaput die ist so lahm sorry.
Ich würde sie wechseln, solange Garantie besteht. Bei mir hatte ich die Gleichen Symptome... zuerst ruckler bei Videos (nichts bei gedacht). Dann mal Fehler beim Kopieren (nichts bei gedacht), dann Ansturz bei defrag und Fehler bei Zugriff... kaum ein Klackern zu hören, aber HUTIL zeigt es mir auch dass sie defekt ist....
Wenn HD-Tach eine Berg- und Talfahrt anzeigt, dann ist auf jeden Fall etwas nicht in Ordnung. Das kann die Festplatte selbst sein, die nicht mehr ganz ist, oder andere Sachen, wie z.B. das Datenkabel.
@Agent Cheese
Tausch die Platte aus.
