[SUCHE] Ein Adapter von USB3 intern Stecker zu 2x USB2 oder Y-Kabel....??
Smatter
Urgestein
Bundesland des Pferdes :)
Moinsen,
also folgendes Problem, ich habe mir für mein TJ07 folgendes Frontextension bestellt...
www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeu...32B-E-USB-30-Front-Panel-schwarz::19792.htmlc
Nun mein Problem, mein aktuelles Board hat nur 1 x ein USB 3.0 Header (intern) --> Asus Sabertooth Z77
Und das Frontteil hat nun 2 x USB 3.o header Kabel für 4 x USB 3.0.
Meine Frage nun, gibt es eine Art Adapter für den anderen Internen Stecker, zB. für 2 x USB 2.o intern header..?? oder evtll ein y- Kabel, das die beiden Kabel zu einem führen lassen und dann eben in den einen internen USB 3.0 header...
Wäre echt dankbar für gescheite Lösungsvorschläge...
Neues Board würde ich auch in Betracht nehmen, wenn es nicht rot oder blau wäre...quasie dem Sabertooth eigentlich ähnelt....
Du hast theoretisch 3 Möglichkeiten:
1.Den zweiten USB3.0 Header auf einen 2.0 Frontanschluss des Boards anzuschliessen, dazu brauchst du zb. sowas hier, hast dann aber nur 2* USB3.0 + 2*USB2.0 am Frontpanel.
2.Den zweiten USB3.0 Header auf ausführende Kabel bringen, die du an die I/O Blende anschliesst, dazu brauchst du sowas hier, hat den Vorteil, das du nativ 4 USB3.0 Frontanschlüsse hast, allerdings die Kabel hinten einmal ausführen musst und zwei hintere USB3.0 Anschlüsse nicht zur Verfügung stehen.
3. Die beiden USB3.0 Header per Y-Kabel auf einen USB3.0 Anschluß vom Board zu bringen. Hierfür gibt es aus der Abteilung Bastelware Adapter bei EBay zb. Habe ich aber mit Absicht nichts verlinkt, da diese Bastelvariante nicht zu empfehlen ist, da der interne Anschluss vom Board nicht genug Power liefert um 4 Geräte zu befeuern, welche ihren Strom direkt über USB beziehen. Ich rate davon dringend ab.
@Luschy0815
Erstmal fetten Dank für deine Zeitopferung.. Sowas wie in deinem Beispiel 1 habe ich gesucht. Habe es so eben sofort bei Amazone bestellt.... Danke hierfür...
Eine gebastelte Lösung traue ich auch nicht ganz....
Sent from... {der Gerät}...
Schaue mal bei "delock" die haben sau viele Adapter/ Stecker/...
