Subwoofer an Megaworks 550
also du willst den cambridge bass dazuschalten so dass du zwei bässe hast?
dachtest du daran den sub an das cambridge set dazuzuschliessen oder den neuen sub an die soundkarte? theoretisch kannst du jeden sub unabhängig vom creative set anschliessen, solange du ihn direkt von der soundkarte speist.
das einzige was man beachten sollte dass die phasenlage der zwei subs gleich ist, sonst kommt es zu auslöschungen im tieftonbereich. das müßte man dann einfach testen. das ist in etwa so wie wenn du bei stereo boxen, der einen box +/- verdrehst, dann hört sich das klangbild verschoben an. das kommt dadurch dass sie in gegengesetzter phasenlage arbeiten und sich dadurch gewisse frequenzen auslöschen.
