Strom sparen durch Untervoltung und Untertaktung - "angesagt"?
Ich
  • untertakte
    Stimmen: 5 1,6%
  • untervolte
    Stimmen: 97 31,6%
  • untertakte und untervolte
    Stimmen: 56 18,2%
  • interessiere mich nicht dafür
    Stimmen: 71 23,1%
  • bin ein Baby und lasse meine Eltern bezahlen
    Stimmen: 78 25,4%
    307
_alex_
Hessen (Frankfurt)
Als ich meine Rechnung sah... Mein Rechner hat in den letzten Monaten so viel Strom geschluckt, dass es einem übel wird. Eine Lösung musste her und nun verbraucht mein Rechter kaum belastet nur 4 Watt mehr wie ausgeschaltet.
X2 3800, SI-120 semipassiv
Aus: 18 Watt
4*250 @1,01V
unbelastet ~22 Watt (!!)
voll ausgelastet ~90 Watt
10*250 @1,35 BIOS 1,33 real
unbelastet: 90 Watt (!!!)
voll ausgelastet 140 Watt
4*250 @1,01V Graka=default + Video
Permanente Sprünge zw. 22 und 80 Watt
Graka untertaktet: 24 Watt und seltene Sprünge auf 80
Hat jemand sonst vllt was dazu beizutragen? Werte oder seine Einstellung zu solchen Sparmaßnahmen?
Untertakten allein bringt ja erstma garnix solang du die Spannung gleich lässt, von daher ist der Punkt sinnlos ;)
Naja gut dass es garnix bringt war vllt etwas übertrieben, aber sonderlich viel auf keinen Fall.
Also ich untervolte mein Notebook, aber eigentlich nur um die Temperatur zu senken. Damals bei meinem AMD Athlon 64 3200+ lief er um ein paar Volt weniger bei Übertaktung... =)
LG, Felix
Da fehlt
übertakten und undervolten...
Viel Strom spart man zwar nicht dadurch, aber immerhin etwas. Außerdem bleibt die Hardware ja insgesamt kühler und hält dadurch vllt länger.
MG
Ohne die Spannung zu reduzieren bringt undervolting fast keinen Energieeinspareffekt.
Außerdem geb ich nicht ein heiden Geld für HW aus um die dann runter zu tackten und die Leistung zu senken.
Da kann ich gleich von Anfang an ein Stromsparendes Sys bauen.
Außerdem sind die Paar W Ersparnis nicht der Rede wert, Stromsparlampe oder ein ordentlicher Kühlschrank sparen mehr Strom.
Da fehlt
uübertakten und undervolten...
MG
Man kann sehr viele Kombinationen dazu schreiben. Die 5 sind die, die mich interessieren. In deinem Fall bleibt die Hardware zwar kühler, doch die Langlebigkeit wird für dich keine Rolle spielen, da die Hardware sicher noch vor deinem Abgang nichts mehr wert sein wird.
Man sollte lieber beim verlassen eines Zimmers alles aus machen, was strom braucht. Auch wenn es nur für eine halbe std ist.
Standbye verbraucht so einiges...
Mit RMClock läuft mein System mit 1 GHz, was fürs Surfen, Filme gucken und Office völlig ausreicht. Wenn ich Leistung brauche, mache ich 2*Klick und fertig.
Eist/C1E aktiv, somit bei 1600MHz und 1.16V. Das bringt idle ~100W statt ~130W.
[x] unter-v/-takten
Edit: Die rede ist hier vom 1. system, welches hauptsächlich und ausgiebig von mir genutzt wird.
Schön das solch ein Thema aus Vernunftsgründen aufgegriffen wird.
E.*.N und co + korrupte Ex-Politiker die solche Konzerne nun leiten sollte man nicht noch weiter mit ihrer Politik fördern !
Beispiel bei mir:
C2D + 8800GTS + GB DS4(wo man Eist effizient selbst anpassen kann)
+Graka im idle untertaktet
= 60W idle Ersparnis gegenüber stock -Werte ! - Leistung(Mhz) bleibt bei Last dieselbe !
der game rechner wird wegen der recht geringen betriebszeit nicht untertaktet ;)
der p-m läuft im idle mit 800MHz und 1,2V (beim Banias geht da nicht weniger)
hab allerdings bei rm-clock das profil power on demand, also wird bei bedarf hochgetaktet
Ich untervolte wenn möglich, aber untertakten kommt bei nem Highendsystem nicht in Frage.
-Spielsystem(siehe Sig) 130W idle, 220W load
Im Notebook läuft der P-M mit 800Mhz@0.7V und 1700MHz@1.0V(laut NHC), was ne Ecke mehr Akkuleistung und geringere Temps bringt.
Es fehlt der Punkt "undervolten und übertakten" ;)
Edit: Mein Centrino Notebook undervolte ich. Mein Pentium M mit 1,4 Ghz läuft in allen Geschwindigkeitsschritten mit 0,25 Volt weniger! Mein Opteron läuft mit höherm Takt und niedrigerer Spannung als default.
Ich mach beides.
A64 4200+ X2@1V@1Ghz
Ich hab 16°C Cpu Temp... schon lustig die Auslesefehler des DFI LanParty :xmas:
mit 1V und 1 GHz nicht unbedingt. Meine CPU läuft unter gleichen Bedingungen mit 22 Grad passiv gekühlt. Wenn dein Lüfter läuft, sind 16° nicht unmöglich, würde ich sagen.
Mich juckt untervolten bei einer CPU nicht :)
Bei meiner GTX mach ich es aber :)
ich untervolte auch net, ich brauche immer viel Leistung, OC lässt grüssen ^^
mein turion auf´m dfi250gb läuft nachts auf 0,85Volt und tagsüber oder wenn ich wow oder cs:s zocke @1,2Volt...is zwar kein c2d, aber hat mir vor 2 monaten ne stromkostenrückzahlung von 160,- fürs letzte gebracht, immerhin =)
[X] übertakte und untervolte :bigok:
also meine ganzen cpu's die ich bisher hatte wurden schön oced und dann bis zum max. undervoltet. :) so spare ich auch etwas strom und es wird nicht alles in wärme (intelfan :fresse:) umgewandelt.
zur zeit: e6600 @ 2.88 ghz @ 1.225v :p
mfg deep
[x] Undervolting und Underclocking
Office-Betrieb: 1ghz @ 0,93v
Last-Betrieb: 9x184 @ 0,93v
@crisisneverends: 0,25v ist physisch unmöglich, da dotiertes Silizium erst ab 0,6v leitend wird ;)
Meinen zweiten PC habe ich untervoltet. Anstatt irgendwas bei 1,35V läuft er mit 1,05V.
Ich korrigiere mich: Bin vom max. Vcore ausgegangen. Hatte aber vergessen das der bei 600 Mhz nur bis auf 0,7 geht. Fehler meinerseits. Habe schon länger nicht in das Controlprog geschaut. Ich hoffe ihr vergebt mir :hail:
es fehlt eigentlich noch der Punkt:
[x]ich heize mein Zimmer mit meinem Computer
P4 Northwood @ 3,4 GHZ
läuft 24 Std. 5 Tage die Woche
und ja, ich zahle meine Stromrechnung selbst!
